Zdroj k led retezu
mibr
Zdroj k led retezu
#1 Příspěvek od mibr »
Zdravim, potrebuji poradit. Da se nekde sehnat zdroj dc +-31V s kmitoctem cca. 170 Hz? Potrebuji to na led vanocni retez. Existuje neco takoveho nebo bylo by to mozne jednoduse a hlavne levne vyrobit?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Co to je za blbost?
Jak jsi na ty parametry prisel?
#3 Příspěvek od EKKAR »
Nejspíš má ten řetěz zapojenej z antiparalelních dvojic LED, takže mu v každý polaritě svítí jedna z dvojice - a kmitočet někde vyštudýroval, že je už za hranicí stroboskopickýho vlivu na člověčí oko ... A napětí si prostě vypočítal jako součet UF všech zapojenejch LEDek ...
#4 Příspěvek od rnbw »
Alebo nameral nejaky nezmysel na existujucom zdroji. To by ale mal byt zdroj prudu.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Především kombinace DC a 170Hz je zajímavá. Pro lidi už je 50Hz AC, takže mibr bude asi mravenec, nebo spíš ještě něco menšího, možná jepice, té by mohlo připadat 170Hz jako jednou za čas přehodivší se DC.
Je někde omezení, že EB je jen pro lidi? :D
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
Sem smí i chemické prvky.
mibr
#7 Příspěvek od mibr »
Vysel jsem z hodnot, ktere jsou uvedeny na puvodnim zdroji, predpokladam spinany zdroj. Jde o to, ze puvodni zdroj ma 8 funkci. Po zapnuti zdroje se automaticky vzdy spusti 1. funkce, ktera drla to co tento zdroj umi ve smyscce, takze ruzne blikani. Ja vsak potrebuji aby mi tento retez jen svitil, coz je 8. funkce. Tento zdroj bohuzel nema pamet na posledni nastaveni takze kdyz mam retez zapnuty na spinaci hodiny tak pri vypnuti a po cca 8 hodinach se zapne tak retez misto sviceni blika viz vyse.
Ano tento retez mam 2 okruhy, ktere jsou pripojene pres 2 vodice. Takze aby retez svitil musi se prepinat polarita dostatecne rychle aby to nebylo postrehnuténe. Male jsem zdroj pripojeny k osciloskopu a tam to napeti opravdu litalo od -31 do 31V s frekvenci 170 Hz, coz asi pro sviceni je zbytecne. Tato frekvence se hlavne vyuzivala pri pohasina ledek.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Rozhodně to zbytečný není - aby výsledný světlo řetězu viditelně neblikalo. Pro potlačení blikání PRO ČLOVĚKA ale stačí, když výsledná frekvence překročí aspoň 50Hz. A protože vrcholová hodnota 31V se poměrně dost přibližuje k vrcholový hodnotě průběhu STŘÍDAVÝHO napětí o sinusovým průběhu s efektivní hodnotou 24V (to je 24 x √2 = 33,9V), zkusil bych NEJDŘÍV ten LEDkovej řetěz připojit BEZ USMĚRNĚNÍ jen přes malej odpor v řádu desítek Ω napřímo k sekundárnímu vinutí v podstatě jakýhokoliv trafa s výstupním napětím 24V AC. Myslím že by mělo klidně stačit i malý signálkový trafo TAH-2 (má 2VA = cca 83mA při 24V). Pokud to bude svítit, lze jas upravit hodnotou toho sériovýho odporu - a spínat trafo o výkonu cca 2 - 5VA nějakýma spínačkama není snad tak velkej problém...
#9 Příspěvek od sinclair »
To napětí 31V a proud např. 190mA je uvedený přímo na krabičce. Taky jednu takovou mám, s dvoukolíkovým výstupem, který lze libovolně otočit a s mikrospínačem na krabičce pod gumou, kterou se volí těch 8 funkcí.
Má to předpisové CE, megaznak dvojité izolace, znak bezpečnostního trafa, ještě cosi a stejně mega velké IP44.
Tak jistě.
To by u číňana zřejmě vyžadovalo mnoho přemýšlení - aby první a základní funkcí po zapnutí, bylo nepřetržité svícení.
A aby ty další diskotéky byly volitelné každým dalším stiskem.
Některé letos prodávané řetězy už to kupodivu mají! Po zapnutí jen svítí a mají volitelných 16 funkcí po 2 fousech.
Někdo u rejžáků se buď velmi hluboce zamyslel, nebo spíš tipuju nezamýšlený collateral bug.
Napřesrok už to bude zase jinak. A zase s jinými konektory a napětím...
Jo, to tráfko TR2 by mohlo i stačit, pokud to nemá zrovna 25m.
PotPalo
#10 Příspěvek od PotPalo »
Nebolo by jednoduchšie vyrobiť niečo, čo po zapnutí napájania stlačí to tlačítko 8 krát? :roll:
edit: A hneď ma napadlo, že odbočka z LED, dióda, kondenzátor, tranzistor... skrátka detektor svietenia (rýchleho blikania). Keby LEDka nesvietila alebo blikala pomaly, stlačí to tlačítko a tým sa prejde na ďalší režim. Takto sa to po zapnutí pretlačítkuje až na režim svietenia pri ktorom to tlačítko už nestlačí, lebo 170 Hz...
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 16 pro 2020, 12:41, celkem upraveno 2 x.
#11 Příspěvek od sinclair »
Jen tak mimochodem:
To je pro návštěvníka Eurobastlírny tak velký technický problém, nechat původní krabičku trvale pod proudem, s navoleným trvalým svícením - a tím časákem vypínat jednu žílu do řetězu???
Když už na to nemyslel blbej rejžák, tak snad si moderní eurobastlíř poradí takhle - nebo i tohle je proti europředpisům?
Má to být podle značek bezpečný jak cyp.
:D
"Konektor" té mé krabičky je prostý válcový kus plastu, ve kterém jsou zalisované dva plechové /z pocínovaného plechu stočené/ kulaté kolíky průměru 1/10" a s roztečí 1/4".
Kdyby majitel mermomocně nechtěl skurvit původní přívod k řetězu a chtěl si vyrobit "rozpínací" mezikus - tak podobných kolíků a dutinek, jako spojovacích prvků, nebo příslušenství různých konektorů, je třeba v GME asi tak pět prdelí. Ale kolíky a dutinky podobného průměru se dají i z ledasčeho vykuchat. Zručný eurobastlíř možná i svede, ty dva kolíky s naletovaným drátem zažmoulat do kusu moduritu, nebo třeba durch provrtat 2,4 vrtákem kousek plastové tyčky od rajčat, kolíky i s naletovanými dráty do ní zarazit...
Čeští bastlíři bývali kdysi špička. Pletli z hoven biče a práskali s nima, až se za Šumavou ozývalo. :D
Naposledy upravil(a) sinclair dne 16 pro 2020, 12:52, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já Ti dám takovou Eurobastlírnu, že se zastavíš až v té vaší přehradě a budeš rád, že vodník bude mít dobrou náladu. :twisted:
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Neviem či je ten LED zdroj robený na trvalé zapnutie 24/7, predsa len to striedanie tam robí nejaký IO... Aby v ňom za chvíľku niečo neodišlo. Inak upravil som môj predošlý príspevok.
#14 Příspěvek od sinclair »
Ty Zdenku, to je v pohodě.
Já su s místním vodníkem domluvený eště z puberty, když jsme tam chodili jakože topit holky :D
Kdybys ho chtěl přeplatit, tak křič - už je hluchý jak dělostřelecká kobyla :D
Ten "zdroj" je zdroj proudu, je na to dělaný, může to svítit trvale.
Je to i vidět, že když je rozsvícený celý, tak ledky svítí míň, než při různým přepínání.
Naposledy upravil(a) sinclair dne 16 pro 2020, 12:58, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od ok1hga »
sinclair píše:Má to být podle značek bezpečný jak cyp. :D
něco podobnýho máme doma a otázkou zůstává jestli je pravda, co je na štítku . . .
mibr píše:Vysel jsem z hodnot, ktere jsou uvedeny na puvodnim zdroji, predpokladam spinany zdroj.
můžeš sem dát fotku štítku toho zdroje ?
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 16 pro 2020, 13:03, celkem upraveno 1 x.
