Magio Box Tatung 3701 - zapojenie AV výstupu
emo53
#1 Příspěvek od emo53 »
Staršiemu a slabšie počujúcemu kamarátovi namontovali tento box, vlastne dva. Lenže dotyčný potrebuje pripojiť bezdrôtové slúchadlá a jediná možnosť je využiť AV výstup 3,5 mm jack na zadnej strane boxu (predpokladám, že so štyrmi kontaktami). Kábel k nemu nie je v balení a neviem, ako sú zapojené jednotlivé signály.
Ohmmetrom som vyšpecifikoval, kde by mohla byť kostra. Ak očíslujem vývody (1,2,3,4) a začínam od špičky, vyšlo mi, že je to číslo 4. Zostávajú ešte tri vývody. Keďže video ma nezaujíma, potrebujem zapojiť len dva audio výstupy a nezáleží, kde je pravý a kde ľavý kanál. Z toho vyplývajú len tri možnosti, ako audio zapojiť, teda 2 a 3, 1 a 3, 1 a 2. Alebo inak povedané video je buď na 1, 2 alebo 3.
Vyrobil som si káble so všetkými tromi kombináciami. Zvuk ani ťuk, nanajvýš vrčanie. Tak toto naozaj nechápem. Kde je pes zakopaný? Nemá s tým niekto skúsenosť?
#2 Příspěvek od rnbw »
Netreba to nejako zapnut v menu?
Otazne je, ci ten vystup vobec funguje...
Nedaju sa sluchadla pripojit k TV? Alebo pouzit HDMI audio extractor.
emo53
#3 Příspěvek od emo53 »
rnbw - k televízoru to nejde. Chce to na dvoch televízoroch. Na jednom pri zapojení cez slúchadlový výstup sa odpojí vnútorný reproduktor - ostatní teda nič nepočujú. Druhý televízor nemá ani slúchadlový výstup.
V návode k boxu sa uvádza možnosť pripojiť TV cez AV kábel z tohto výstupu. V menu som nepátral, ale zapínanie tohto výstupu nepredpokladám. Ešte som sa s týmto nikdy nestretol.
rayx
#4 Příspěvek od rayx »
No info sice hledáš, ale pokud to na tom AV není, tak asi nebude jiné cesty než to SPDIF ...
https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/ ... g-stb-3701
Zvukový výstup je možný cez SPDIF konektor.
Nebo následovat radu Saxona, pokud jsi neprověřil i jiné kombinace na AV kolíku
https://www.parabola.cz/forum/topic-101378/
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Několik podobných vláken už tady bylo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight= :
mi-ro píše:Problém pak bude latence. Analogový zvuk se nesejde s digitálním obrazem z HDMI.
Taky jeden můj (nedoslýchavý) známý využívá indukční smyčku, položenou okolo místnosti :wink:
Honza - kokúň
__________________________
kovka
#6 Příspěvek od kovka »
Zrovna včera jsem řešil připojení China stb s výstupem HDMI a AV,
na starý TV pouze se scartem pomocí 3,5mm čtyř pin, s tím že vyrobím 3,5/scart
Setkal jsem se dvěma typy,kratší 3,5mm - nelze použít
Naštěstí k tomu boxu dává číňan kabel 3,5mm delší /3x cinch a pak už brnkačka.
Zapojení je špička : Video žlutý cinch,pak Audio L - bílý cinch ,Audio P-rudý cinch , GND délka 17mm
Pro úplnost zapojení nepoužitelného kabelu myslím z nějakého foťáku,kamery s krátkým 3,5mm délka 14mm
Špička Video bílý cinch, Audio rudý cinch,Audio žlutý cinch,GND délka 14mm
Naposledy upravil(a) kovka dne 16 pro 2020, 12:29, celkem upraveno 1 x.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
kovka píše:...
Pro ůplnost zapojení nepožitelného kabelu myslím z nějakého foťáku,kamery s krátkým 3,5
Špička Video bílý cinch, Audio rudý cinch,Audio bílý cinch,GND
Stando - oprav si ten bílý cinch, máš ho tam omylem 2x.
Taky tu mám redukci od nějaké placky Sencor:
1 (špička) = žlutý; 2 = bílý; 3 = rudý a 4 = tělísko/GND.
Nwm jestli je to krátký, či dlouhý Jack 3,5 - ale délka (od špičky po osazení tělesa) = 14mm (zřejmě krátký, páč 3-pin je dlouhý stejně) :wink:
Honza - kokúň
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Díky Honzo,opravil jsem, nemá se pracovat ve spěchu.
emo53
#9 Příspěvek od emo53 »
Tak som s tým dnes laboroval a došiel som k jednoznačnému záveru, že to audio (a pravdepodobne ani video) tam nie je. Ten AV výstup je hluchý.
Je to mágio šrot.
rayx
#10 Příspěvek od rayx »
Nemaj k tomu nikde k dohledání manuál, to se Taiwanci moc nepochlapili a T-Mobile taky ne.
Řekl bych, že si to T-Mobile objednal bez živého AV, proto maj i tu info na webu, že zvuk výstup je možný přes SPDIF ...
Ty k tomu tištěný manuál máš, píšou tam něco více?
Obrázek
https://www.tatung.tv/pages/article/17#specification
"Miniature Composite Video (CVBS) & L/R Audio" zřejmě tam není nebo něco přehlížíš, když tam podle T-Mobile ten Composite video má být, tak proč ne taky L/R ...
emo53
#11 Příspěvek od emo53 »
Zdravím rayx,
tlačený manuál k tomu je. Je tam aj obrázok s možnosťou pripojenia cez AV výstup pre staršie typy televízorov (takto nejako je to tam napísané). Je tam ten kábel nakreslený, ale v balení prístroja nie je.
rayx
#12 Příspěvek od rayx »
A jseš si jist, že ten zkoušený jack-kolík má správný rozměr, krom toho, jak máš nastavenou hlasitost při zkoušení?
Fakt už nelze poradit nic více než psal Saxon vedle, maximálně tedy kontaktovat Telekom.
emo53
#13 Příspěvek od emo53 »
Predpokladám, že ten štvorkontaktový jack je rovnaký ako u iných prístrojov. Kontrolu som vykonal podľa rady Saxona pomocou slúchadiel s hlasitosťou na maxime.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
Nemyslim, ze by to telekom vypinal. Na vsetkych boxoch byva min. varianta klasicky av vystup, alebo hdmi. prave preto, aby sa dali pripojit aj starsie tv.
Mozno to bude potrebne aktivovat niekde v menu.
Telekom blokuje len nejake rozsirene moznosti, napr. na starych boxoch pre optiku boli 2 dvb-t tunery a usb vstup, ktore co sa tyka hw boli komplet osadene, ale zakazane boli sw.
pri tom boxe priamo telekom pise:
Composite video: áno
Audio výstup stereo: áno
S-PDIF Toslink audio optický: áno
cize mne z toho vychadza, ze AV vystup by mal byt fukncny.
No vidis, a tak si sa bal
Mysteri
#15 Příspěvek od Mysteri »
,,emo53": skús napísať sem: Televizia Magio - zariadenia, prípadne do okienka ,,Televizia Magio - Technická podpora". Dávnejšie som od nich niečo technické potreboval a technik dokonca zavolal. Základ je, čo najpodrobnejšie opísať svoj problém. Bolo to však v časoch, keď sa dalo na podporu aj priamo dovolať, problém z ústredia vyriešili okamžite, dnes tam majú ,,automaty"....
