Pračka whirpool, proč odešel LNK305PN?
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
známý mě požádal, jestli bych se mu nepodíval na pračku. Po rozebrání jsem zjistil, že je tam proražený spínaný zdroj LNK305PN a přerušený rezistor RF1. Zapojení je více méně totožné jako na přiloženém schématu, pouze hodnoty součástek jsou nepatrně odlišné. Vyměnil jsem ten obvod a rezistor, proměřil všechny kondenzátory, které jsou v pořádku a po připojení na zdroj 50V je na výstupu cca 5 i 12V. Proč ten obvod tedy vyhořel? Mám to risknout a připojit na 230V, nebo je tam ještě nějaká další záludnost?
- jova1
https://picclick.fr/Repair-KIT-Whirlpoo ... id=1&pid=3
- jardafiala
- monterjirka
jardafiala píše:...Spínaný zdroj občas chcípne, buď na špičku v napájení, ...
Absolvoval jsem několik různých školení několika výrobců přepěťových ochran
Mimo jiné tam padlo něco o tom, že je v síti spousta špiček, vznikajících spínáním různých zátěží, především induktivních, které mohou způsobovat něco jako malé nedestruktivní změny v polovodiči, až se to jednou dostane za hranu a součástka přestane fungovat tak, jak by měla...
Zkusil bych to zapnout a závadu bych bral jako něco, co se občas stává
