Tranzistor 2N2222 neustále sepnutý
Alex005
#1 Příspěvek od Alex005 »
Zdravím,
mohl by mi někdo poradit, proč mi piezo, připojené k modulu s měničem MT3608, pořád píská, i když je na bázi tranzistoru 2N2222 přivedená nula? Tranzistor spínám z Wemos Lolin32, pin 27. Zkoušel jsem dát modul s MT3608 před kolektor i za emitor.
Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Protože logická nula není 0V ale v rozmezí asi 0 - 0,8V. Zvětši odpor do báze na 10k a mezi bázi a emitor přidej odpor 4k7.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Pokud spojíš bázi s emitorem, a bude to pískat, tak je vadný tranzistor.
#4 Příspěvek od sinclair »
Mám za to, že 2N2222 v plastu /PN2222/, má při pohledu na potisk kolektor vpravo.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Sinclair má pravdu.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Jestli z obrázku poznáte potisk, tak jste dobří.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
No bylo by dobré, kdyby Alex zkontroloval zapojení toho tranzistoru.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Tak určitě.
Co by se ale stalo, kdyby byly prohozené C a E. Mám dojem, že by to pískat nemělo ani tak.
Alex005
#9 Příspěvek od Alex005 »
Děkuji za rady. Vyzkouším a uvidím.
Kvicala_r
#10 Příspěvek od Kvicala_r »
Mě trochu překvapuje, že to píská. Hodláš z toho dělat plašič? Nevím jak moc rychle bude ten modul reagovat na napájení. Myslím že v kHz rytmu ho nahazovat a vypínat nemusí fungovat úplně správně.
Asi by bylo technicky lepší jedním výstupem aktivovat ten měnič a druhým výstupem s tranzistorem pak rozmítat ten jeho výstup. Nejsem si však jistý zda ten modul měniče má společnou zem.
Alex005
#11 Příspěvek od Alex005 »
To je nějaké piezo s vnitřním generátorem. Na 3.3V to píská málo. Díky měniči to je na hranici únosnosti. Bude to sloužit jako signál startu.
monterjirka
#12 Příspěvek od monterjirka »
Co to je za divnej tranzistor?
Koukám na web GESu, mají u něj katalogové listy s různým zapojením vývodů :evil:
http://www.ges.cz/sheets/2/2n2222a.pdf
Alex005
#13 Příspěvek od Alex005 »
Ano, na netu je možné najít obrázky s prohozeným kolektorem a emitorem. Kupoval jsem je na TME a kontroloval podle datasheetu na jejich webu.
Alex005
#14 Příspěvek od Alex005 »
jezevec píše:Protože logická nula není 0V ale v rozmezí asi 0 - 0,8V. Zvětši odpor do báze na 10k a mezi bázi a emitor přidej odpor 4k7.
Tak piezo již nepíská při LOW, ale ani při HIGH signálu.
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Nepsal jsi, jaké máš napájení, při 3V3 sniž ten odpor do báze na cca 3k.
