Plastový segerovky
Plastový segerovky
#1 Příspěvek od Celeron »
Už jsem si myslel, že mě soudruh ničím jen tak nezaskočí a ejhle. V zařízení china made na kovových hřídelkách plastový segerovky. Stejnej tvar, černej plast, akorát že jsou trochu tenčí. Některý byly rozpadlý na dně přístroje, ty co držely stačilo lehký podpíchnutí pidi šroubovákem a buď se rozpadly taky, nebo zůstaly rozevřený.
Problém je, že pořádný kovový tam nejde dát, protože zápichy na hřídelkách jsou užší. Takže vytahat hřídelky a na soustruhu rozšířit. Přebrousit na magnetce segerovku průměr 4 mm magnet nejspíš neudrží...
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Jaka je sirka te drazky?
#3 Příspěvek od sinclair »
Já se divím, že Tebe ještě něco takového udivuje. Už bys ve svých letech mohl mít rozum. Kovová ségrovka /třeba i fosforbronzová/ prostě zbytečně dlouho vydrží, to je celý.
#4 Příspěvek od Celeron »
Fí 4 mm je plast 0,4 mm, kov 0,6 mm
Fí 5 mm je plast 0,5 mm, kov 0,8 mm
Fí 6 mm je plast 0,6 mm, kov 0,8 mm
Fi 8 mm je plast 0,7 mm, kov 1 mm.
Víc jich v tom nebylo.
Jsou to ty s vnitřníma třema "zubama", DIN 6799.
#5 Příspěvek od Celeron »
sinclair píše:Já se divím, že Tebe ještě něco takového udivuje.
A Tys je snad už viděl? Očekávám, že další krok budou plastový tažný a tlačný pružiny a plastový hřebíky. No co, sice dlouho nevydržej ale zato nerezatěj. :roll:
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Zkus pohledat segerovky starlock, ty se delaji z hodne tenkeho plechu a do tvych drazek s naprostym prehledem vlezou.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Plastové segrovky byly běžně ve větrácích v PC zdrojích
#8 Příspěvek od sinclair »
Také na hřídelkách unašečů v některých kazetových mechanikách a hřídelkách některých mezikoleček.
Když je to udělaný z odpovídajícího, ale hlavně kvalitního materiálu, tak se samozřejmě daly demontovat i opakovaně, např. při štelování spojek na pravém unašeči, nebo při výměně koleček.
Používali to v mechanikách MK i Maďaři. Byl to černý plast s grafitovým přídavkem, mělo to ten grafitový pololesk.
#9 Příspěvek od rnbw »
Vo ventilatoroch je to bezne, tam nie su takmer vobec namahane. Aj ked plast skrehne, nerozpadne sa to. Az ked to clovek chce po rokoch rozobrat a vymenit loziska:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=86006
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Celeron píše:Přebrousit na magnetce segerovku průměr 4 mm magnet nejspíš neudrží...
Bude záležet na tom, jak daleko bude mít póly od sebe.
Co jsem zatím viděl (jenom na obrázku), tak to bývá i víc než centimetr.
Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#11 Příspěvek od Celeron »
Habesan píše:Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech.
Já vím co myslíš, přidavnej nástavec na magnet stůl. Tam se střídá mosaz a železo po cca 3 mm, nevím přesně kolik. Problém je, že to pole je nástavcem o dost zeslabený a pérovku musíš položit tak, aby byla na dvou železech, takže by šla asi 5 mm a větší. A musela by se nějakou slabou planžetou zapřít aby ji brus neodhodil nebo nesežrel.
Zkusím termitovu radu.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
Prodávala se celá sada různých rozměrů pro opravy videí , myslím že jednu sadu jsem kdysi kupoval v Kerru dodával Konig a později taky v AME vypadalo to takto
hajeklubos
#13 Příspěvek od hajeklubos »
Ahoj Jirko,
několik mgf a videi s prasklou plast "segrovku" na osičce jsem opravil vyvrtáním a vystřižením z "folie" (hmoty) do které se zatavují k prodeji třeba flešky nebo různej drobnej vercajk. Nesmí tam ale být moc velký stranový tah. Velký průměr jsem udělal tak aby se to vešlo, vzal nůžky a prostřihnul.Nikdy se to nevrátilo. Ještě mě napadá vyvrtaná a prostřižená fosforbronzová planžeta.
Včera jsem si vyzvednul opravený PU500 od pana Přibyla. Ještě jednou Ti děkuji za správné nasměrování. Vše stále funguje jak má.
Luboš
Devo70
#14 Příspěvek od Devo70 »
Fóliu som tiež skúšal. Výsledok sporný. Kde bolo na priemer málo miesta väčšinou segerky pukali. Niekedy pomohlo prestrihnúť, tak ako na originále. Osvedčila sa mi výroba z hrubšej bužírky, tá je pružná.
-ST-
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Kdybych si potřeboval ztenčit seegerovku o nějakou desetinu mm, tak si jich pár přilepím epoxidem na plochou destičku a přebrousím to ručně třeba na karborundum brousku.
