S: vícežilový stíňený kabel s napájecí linkou
GeorgeB
#1 Příspěvek od GeorgeB »
Sháním vícežilový stíněný kabel 16žil licna.
Jeden pár v kabelu napájecí silnějšího průřezu (2x0,5-0,75mm²) a zbytek signálový cca 14x0,22mm².
2x0,5+14x0,22mm² nebo 2x0,75+14x0,22mm² a podobně.
Zjistil jsem,že takové kabely se používají k zabezpečovací technice, ale nevím kde ho sehnat.
Použití: OBD-II prodlužovací kabel.
Délka: stačí mi 5m, ale případně jsem ochoten koupit i celé klubo asi 100m.
Děkuji za pomoc.
Dremarcus
#2 Příspěvek od Dremarcus »
LPT kabel?
Dremarcus
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Něco odtud ?
V GME taky mají, ale jen všechny se stejným průřezem.
Adiglobal.cz má jen maximálně 2+10 vodičů.
#4 Příspěvek od rnbw »
Neda sa pouzit 2x FTP?
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Mám někde na chalupě cca 80m stíněného kabelu 7x0,25mm² (možná 0,15mm²) - něco jako tohle:
Obrázek
- ještě "socialistický" KABLO (Vrchlabí? - bude na štítku).
Pokud bys ho natáhl spolu s nějakým UPT-éčkem, nevyhovělo by to?
Když tak piš SZ - prověřím a upřesním (typ; skutečnou délku; ...) :wink:
Dnešní (podobná) výroba:  https://www.kablovrchlabi.cz/uploader/data/CATGNO/346040/MK_min_cs_de.pdf
Honza - kokúň
__________________________
GeorgeB
#6 Příspěvek od GeorgeB »
Cowley píše:Něco odtud ?
Děkuji za odkaz, nabídka široká, ale "hybridní" kabel jsem tam nenašel dle mých představ.
LPT kabel jsem také už pro tohle použití využil, ale není to moc technické řešení.
Pokud neseženu požadovaný, tak buď skončím u toho LPT kabelu (je dokonce nejlevnější a dá se použít CANON 25 konektor) a nebo použiju kabel 16x0,5mm². Celkový průměr takového kabelu je asi 11mm a to ještě ujde.
Děkuji za rady a odkazy. Chci použít jeden kabel, takže skládání dvou kabelů k sobě rovnou zamítám. Děkuji i za nabídku kabelu.
#7 Příspěvek od rnbw »
A co LiYCY 20x0.25mm² a na napajanie pouzit 6 zil? Ten ma 9,3mm. V TME maju po 5m.
jirka5
#8 Příspěvek od jirka5 »
Stíněné ohebné vícežilové kabely vyrábí třeba PRAKAB (Pražská kabelovna Hostivař), konkrétně typ YSLCY, nejbližší tvému požadavku 18 x 0,75, ovšem počítej s tím, že cena bude raketa a žádný velkoobchod ho mít nebude, budeš se muset obrátit rovnou na jejich odbyt.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
můžu poskytnout tento helukabel, ale má 10 žil. Mám toho asi 2x 7m
#10 Příspěvek od EKKAR »
GeorgeB píše:Sháním vícežilový stíněný kabel 16žil licna.
Děkuji za pomoc.
GeorgeB píše:...
Škoda, chtěl jsem ti nabídnout špulku 25m DEF STAN 7-1-12C (12-ti žíla), píše se na ní, že 1 žíla má 0,1mm². Mohl bys to klidně dát 4x paralelně a ještě by ti zbylo ...
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Podobně kabely se hodně používají v průmyslu - nevím, jestli bych někde našel 5m ústřižek (neříkám, že ne, ale nic neslibuju), ale bývá to něco takového.
ec1045
#12 Příspěvek od ec1045 »
U LAPP kabelu jsem našel toto což je ale moc tlusté …takže nic.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
#13 Příspěvek od sinclair »
Taky bych doporučil projít nabídku Helukabel-u.
Některé záležitosti s kombinacemi silových a signálových žil má i Tasker, ale blbě se to shání.
Mám pocit, že Tasker tu nemá oficiální zastoupení/autorizovanou distribuci, co prodá i méně, než celé balení.
Prodance má od Taskeru hodně. Mívali i tyto hybridní kabely, používané k aktivním reprobednám, nebo k mixpultům.
V jednom plášti vede trojžilově síť a i několik samostatně stíněných, symetrických linek.
Tak se do nabídky Prodance podívej taky.
Ale Helukabel má věci, o kterých jsem si myslel, že už je dělají jenom rejžáci, nebo spíš nikdo.
Třeba silový kabel 3Cx1,5, který má pletené stínění z Fe cínovaného pletiva.
Nebo nf signálový stíněný kabel, jednoplášť, který ale má každou žílu samostatně stíněnou Cu pletivem.
Vlastně kopie československého, rozhlasového kabelu ROs a ROm, jen s černým pláštěm, namísto čs. šedého.
ec1045
#14 Příspěvek od ec1045 »
sinclair píše:... Ale Helukabel má věci, o kterých jsem si myslel, že už je dělají jenom rejžáci, nebo spíš nikdo.
Tak ten jsem se ze zvědavosti snažil najít a nenašel.
GeorgeB
#15 Příspěvek od GeorgeB »
Děkuji za odpovědi.
Zkusil jsem koupit:
LI2YCY-TP10X2X0.22 10kroucených párů, stíněný, PVC. Je moc hrubý (silný a špatně ohebný).
TAS-TSK1060S 5 kroucených párů + 4žíly, stíněný. Ten už je lépe ohebný, ale průřez žil je jen 0,14mm².
Takže zatím nejsem spokojený ani s jedním.
Na jedné diagnostice mám kabel Plastelec FCM 14x0,22mm²+2x0,5mm². Ten by byl ideální, má průměr 8mm, černý a docela ohebný.
Jen nevím, kde ho sehnat (požadovaných 3-5m). Fotka v příloze
