Jak rozebrat šlapku šicího stroje ? vyřešeno
Zolda
#1 Příspěvek od Zolda »
Nevíte náhodou někdo jak se dá šlapka od stroje Pfaff nebo Bernina rozebrat aby se dal opravit kabel?
Nikde žádný šroub, po uvolnění předních zarážek se stejně nehne a drží na zadním čepu. Přiměřené násilí nepomáhá.
Na čem se to otáčí a jak to povolit? Je to jen nějak zacvaknuté na nějaké hřídeli a chce to jen násilí přiměřeně větší stylem
když to nejde vem si větší kladivo ?
Díky
Naposledy upravil(a) Zolda dne 07 kvě 2021, 16:48, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Hledej něco jako Foot controller disassembly.
PF
#3 Příspěvek od ok1hga »
Zolda píše:Na čem se to otáčí a jak to povolit? Je to jen nějak zacvaknuté na nějaké hřídeli a chce to jen násilí přiměřeně větší
zespoda by měl být štítek, vyfoť ho a přidej sem ať víme jaký typ to přesně je.
bude to podobné jako tady:
https://youtu.be/0OBXRnoP9WY
pořádně si prohlédni tu spáru kolem bodu otáčení, abys věděl kam zasunout šroubovák . . .
Zolda
#4 Příspěvek od Zolda »
OK1HGA dík za odkaz. Youtube jsem prohlížel ale na tohle jsem nenarazil.
Všude byly jen kovové osičky.
Tušil jsem že to tak nějak bude, ale zatím jsem si netroufal použít takovou sílu. Drží to tam opravdu fest. Je to typ C-9000 a tak to půjdu zkusit zničit :), ale nejsou tam z boku ty diry v tom pohyblivém dílu, tak je otázka jak to skončí
Dík.
#5 Příspěvek od samec »
Netuším, ako sa to otvára, ale verím, že sú ľudia, ktorí keď na to šliapnu, tak sa to otvorí same. :brakelamp:
#6 Příspěvek od konosuke »
Je to zapouzdřeno na věky věků ámen aby odradilo kutila - bastlíře
před samodomo opravou doma, nejde ani tak o bezpečnost práce ale
spíš o prostý byznys "kup si nové" (takových výrobků je a bude víc jako
například zásuvkový AC/DC adaptér, koncovky kabelů, rádiobudík apod.)
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Zospodu sú gumové nožičky. Niesú pod nimi šrubky?
Pozdravuje Vás Martin
Zolda
#8 Příspěvek od Zolda »
tak kabel opraven. Na otevření je potřeba síla ještě větší než velká.
Velká je potřeba jenom na zpětné složení. :D
Pokud se o to bude někdo ještě snažit je to takhle.
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Super odpověď i pro ostatní. Navrhuju dopsat do předmětu "vyřešeno". Pak se to bude dobře hledat. :-)
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
No jo, na fotce je jasně vidět na čudlíčku náběh aby se dalo zaklapnout při montáži, na rozebrání už nikdo nemyslel. Pak tedy skutečně nezbývá nic jiného než brunátné násilí.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
To je přece princip všech takovýchto západek - "tam po srsti, nazpět proti srsti" :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Zpět na „Bílá technika“
