Guľový ventil
Xeon_sk
Guľový ventil
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Rád by som sa opýtal, v akej polohe je vhodné nechať guľový ventil (voda) mimo sezónu? Keď som ich nechal otvorené, niektoré nešli zavrieť. Ako je to správne?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Ta je nech priste zavrene, jina moznost uz ti nezbyva :-)
#3 Příspěvek od Michal22 »
Mimo sezónu vždy otevřené. Jinak hrozí to, že se tam jakoukoliv cestou dostane trocha vody, ventil je často v nejnižším bodě, potom ti po zamrznutí praskne.
Jinak je podle mého kamaráda - instalatéra potřeba kupovat kvalitní kuláče, ne brak z hobbymarketu - rozdíl je podle něj právě v tom, jak jsou mechanicky provedné a co vydrží.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Kdyz tam nechas vodu, ta ti zmrzne a i kdyz ventil nepraskne, tak se trochu roztahne a bude protekat.
#5 Příspěvek od Celeron »
No ventily se mají mimo sezónu cca 1 x za měsíc protočit doraz-doraz. Regulace topení, co instaluju, to ve volbě "Letní provoz" dělají samy. Zabraňuje se tím "zatuhnutí" ventilů.
#6 Příspěvek od p32 »
Probíráte sice kulový ventil, ale na zamrznutí má vliv, v čem je ta voda. Jestli v plastové nebo kovové trubce. Já třeba nechávám kulový ventil na plastové trubce normálně zavřený, voda tam zůstává a mrzne to tak asi pátý rok. A vůbec tomu nic není. Pokud by to ale mělo být v kovu, tak jedině otevřený ventil a ve dnech, kdy nemrzne, tak občas zavřít a otevřít.
Sandal
#7 Příspěvek od Sandal »
Nechávám venkovní kuláky napůl otevřené. Nezůstává tak mezi koulí a tělesem ventilu voda.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jako vždy praktik sandal , pootevřené , aby prostory mezi koulí a tělesem zůstaly otevřené . Zavřený i otevřený je blbě .
davemh
#9 Příspěvek od davemh »
Ze dvou kohoutů napůl otevřených rozmrzly dva. V zavřeném stavu drží, po otevření jedna až dvě díry navíc.
#10 Příspěvek od Hill »
Souhlas, takto je nechávám ve firemním kempu. V říjnu se to vypustí a všechny kuláky se nechají napůl otevřené, aby mohly vyschnout do mrazů. Zpočátku jsme tomu vypouštění pomáhali kompresorkem, ale pak se podařilo přetrubkovat to tak, že nikde nezůstalo místo pod úrovní výpustného ventilu včetně mírného vyspádování trubek. Už několik let kompresor nepoužíváme - samospádem voda odteče tak dobře, že to do mrazů doschne.
Ale zjistil jsem jiný problém s kulovými ventily i příčinu:
po nějaké době ventil po uzavření netěsní. Příčinou je to, že někteří uživatelé, nespokojení s příliš hrubou regulací průtoku v pákových bateriích, si kulovými ventily přiškrcují průtok. Voda si omele hrany futra i díry v kouli a pak už ventil nemá polohu, v níž by byl zcela zavřený. Takže za provozu plně otevřít a po vypuštění otočit napůl. Normálně po pěti šesti měsících s tím jde hýbat, sice trochu ztuha, ale to se rozhýbe.
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Podle mě tam vzniká kavitace(což je i slyšet, kavitace je velmi hlučný jev)a proto plastové uložení jaksi "vysublimuje".
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Kulový ventil je kapitalistická krádež . Je to věc na dvě věci . Prostě něco v cestě , když je třeba za ním něco opravit . Jinak na ho v no .
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Řešil jsem teď kulový ventil u zahradního čerpadla, které jsem mohl konečně po zimě instalovat.
Silikonové těsnění na jedné straně vytržené, ohnuté, zdeformované. Tak jsem kohout rozdělal, těsnění nějak opravil do původního tvaru, přehodil s druhým těsněním a fertig. Ventil je pro napouštění vody do sudu a nemusí 100% těsnit, tak mi to stačí.
Ale - na ventilu je zářez, do kterého zapadá osa, na kterou je nasazena páka. A někdo ve výrobě udělal tu drážku na kouli šikmo, čili ventil nebylo možné 100% ani uzavřít, ani otevřít. Naštěstí byla páka plechová, tak jsem kladivem trochu posunul dorazy a je to OK. Ale při koupi ventilu doporučuji zkontrolovat krajní polohy.
Ještě k tomu zamrzání - když mi před několika lety montovali topení s nádržemi, tak jsme s montéry diskutovali o kulových ventilech a říkali, že jich mění mnoho proto, že je lidé nechají na zimu uzavřené tak, že sice vypustí nějak vodu z trubek, ale zapomenou na to, že v samotné kouli zavřeného kulového ventilu zůstane uzavřená voda, která poté může zmrznout. A ta může poškodit těleso ventilu nebo vyhrnout těsnění apod. Takže na zimu pootevřený ventil je asi nejlepší volba.
O mrazuvzdorných ventilech je pojednání třeba zde.
PF
Xeon_sk
#14 Příspěvek od Xeon_sk »
V mojom prípade sa jedná o vodu v okruhu kúrenia (topení). Mám tam prívod vody na doplňovanie systému. Jeden ventil na konci vodovodného potrubia za kotlom a druhý na vstupe do okruhu kúrenia. Dva sú hlavne preto, aby šlo vymeniť tlakovú hadičku. Vodovodný ventil je furt zatvorený a ten druhý som roky nechával otvorený a potom už nešiel zatvoriť. Rozhýbal som ho so značným úsilím. Keď som ho neskôr pravidelne zatváral, tak funguje normálne. Ten ventil je na Ladomate (termostatický ventil primárneho okruhu kotla) podľa predpisu, takže po dobu práce kotla má cca 80 ℃. Celkove tam mám asi 10 guľových ventilov 1", preto som si myslel, že to chce rozumnú analýzu.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Jak to tady tak čtu, takže pračkový kulový ventil ½" viditelně nerozebíratelný, se nedá přetěsnit a je na vyhození?
Zpět na „Bílá technika“
