Oprava LED světla
Oprava LED světla
prosím o radu při pokusu o opravu LED stropního svítidla.
Po 3 letech svícení v koupelně (čili ne moc používané) odešlo.
Jednalo se o zázrak s funkcí přepínání chromatičnosti světla při rychlém zap a vyp vypínače a apak si to pamatovalo jak má svítit....
Obsahuje 20 a 20 LED v serii zapojených dvou druhů barev ...
čili jak chápu svítily buď studené nebo teplé nebo mix ...
Jen nechápu jak si vyložit výkon zdroje 18W a konst. proud 280mA ...
Když bude svítit jen jedna barva tak jo ,ale při mixu pustí do každé větve jen poloviční proud ,aby to ve výsledku stále bralo jen 18W?
Ale to je jen teorie, prakticky bych to rád zprovoznil na jakoukoliv barvu natvrdo.... Zdroj je mrtev, není na něm viditelné poškození a na každé větvi je jedna proražení LED od každé barvy ... Zdroj konst proudu 300mA bych koupil z Hadexu ale nevím který :
Zdroj-LED driver 15-18W, 230V/43-64V/300mA
Zdroj-LED driver 18-24W, 230V/54-86V/300mA
Horší to bude s výměnou LED ... nevím typ a hlavně je to tak na horký vzduch , pájkou si neškrtnu.... takže mě napadá barbarské řešení škrábnout do desky a LED přemostit... 19 nebo 20 LED přece nebude rozdíl....
Akorát si nejsem jist , jestli neublížím zdroji pokud to dám jen na jednu barevnou větev nebo na obě najednou ....
Neboli orig zdroj má 3 vývody a ten eventuelní nový jen 2...
Jak to vlastně funguje ? dík za rady
Já k opravám používám trafopáječku se smyčkou z drátu 1,5mm2 na odstranění zbytků a pocínování, na pájení nám smyčku z drátu o průměru 0,7 mm. Na pájení je nejlepší olovnatý cín. Zkoušel jsem i Sn52Bi48, má nižší teplotu tavení, ale olovnatým cínem se pájí líp.
Jednodušší varianta je nahradit vadnou LED zkratem.
Zdroj vybereš podle napětí celého řetězce LED, tak aby bylo v rozsahu napětí zdroje. Proud zdroje je podle LED, LED s větším napětím snesou menší proud. Tady jsou asi 1W LED, takže asi 300 mA pro 3V LED, 150 mA pro 6V LED a 100 mA pro 9V LED, resp. 50-60 mA pro 18V LED. Zapojíš pak jen jednu řadu LED, druhou nemusíš ani opravovat. Když opravíš obě, můžeš je zapojit paralelně, LED pak vydrží déle, protože bude na každé menší příkon.
bdn píše:Na tvém místě bych udělal průzkum obchodů s osvětlením ve tvém okolí a koupil do koupelny nový kus.
Jak mi vysvětloval jeden profi opravář praček, po určité době provozu, už se pračka neoplatí opravovat, poněvadž odejde jiný díl na jiném místě.
Tak je to jenom svítidlo.... mimo zdroje a LED už není nic k pokažení
