Svářečka Einhell SGA 175 Turbo
petrfilipi
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Nazdar všem.
Obrátil se na mě můj dvorní autoklempíř s žádostí o opravu jeho CO2 svářečky Einhell SGA 175 Turbo. Prý zničehonic mu začal chaoticky spínat hlavní stykač a plynový ventil (a asi i posun, ale ten odpojil). Zkontroloval jsem pistoli (spínač spíná na "kostru" (= bowden vodiče svařovacího drátu) v pořádku), ofoukal a proletoval řídící jednotku, zkontroloval C na ESR, proměřil kontakty hlavního stykače, ... Ale stále to chaoticky spíná, a to i tehdy, když odpojím ten jeden "živý" konec spínače v pistoli.
Neřešil jste někdo podobný problém?
Nemáte někdo schéma tohoto stroje? Na webu je podobných schémat mraky, ale já mám 10 pinový konektor na ŘJ (jeden kolik chybí) a mám ten hlavní (asi primární) stykač - ten jsem na webových schématech skoro nikde neviděl.
Díky za odpovědi. Zkoušel jsem napsat i na svarforum, ale tohle je spíše elektro problém.
Zítra bych dodal foto, dnes už dopisuji na mobilu, protože je (zase) bouřka.
PF
#2 Příspěvek od Michal22 »
Jaký odpor naměříš běžným multimetrem mezi tím vodičem od mikrospínače a bowdenem?
Spíná to i tehdy, když odpojíč konektor od pistole ze svářečky?
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Mezi vodičem z pistole a bowdenem je buď nekonečno (při nesepnutém spínači) nebo prakticky nula Ohmů při sepnutém spínači.
A ano, spíná to i tehdy, když vodič od pistole odpojím (bowden zůstává připojený). Vypadá to, že si to spínání vymýšlí ta řídící jednotka.
PF
#4 Příspěvek od Michal22 »
Nejspíš ano.
Klidně nějaká keramika v odrušovacím článku někde na vstupu do jednotky.
Je ta jednotka dobře dostupná, není třeba v něčem zalitá?
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
ŘJ je dostupná velmi dobře. Ono defacto vše je v této svářečce dostupné velmi dobře. Foto přikládám.
Asi se pustím do nakreslení schématu. :x
V příloze je začátek schématu - napájení. Ta řídící deska je napájena přes stykač a plynový ventil. Takže pak se (asi) jen zvýší odběr desky a obojí se sepne. Zvláštní řešení.
PF
SMITH
#6 Příspěvek od SMITH »
Nie je tá doska napájaná priamo z zváracieho trafáku ? Viem , že sa to na niektorých jednopeklách prerábalo na trafák len pre riadiacú disku ...
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Předpokládám , že je to tak napájeno dodnes . Tedy pohon motoru . Spínání stykače trafa bylo přes malý trafáček .
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
Toto ti nepomôže?
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
Díky moc, to je bomba, to by mohlo být ono.
Já jsme taky nelenil a začal kreslit schéma - viz příloha.
Abych to (zase) nekreslil zbytečně, nemáš ke schématu řídící desky i napojení na zbytek svářečky?
Stejně jsem koupil všechny elyty a zkusím ty původní vyměnit. Ale jejich ESR vypadá dobře (resp. odpovídá jejich kapacitě).
Ještě jednou díky moc.
PF
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Takže mám výsledek - mlýn zase mele.
Nic jsem teda neměřil, nezjišťoval, neřešil a nepřepínal, jen jsem preventivně vyměnil všechny elektrolytické kondenzátory.
Pouze malé upozornění - kdybyste je taky někdo měnil, tak dejte pozor na výšku kondenzátoru (ve schématu C4, na mém DPS je to C12). Já jsem koupil verzi na 100V namísto 63V a pak jsem měl "hoňku" s tím, aby se mi tam vešel ten přepínač.
Takže díky všem.
PF
