Záměna pístnic pátých dveří mezi Felicií a Fabií + repro
#1 Příspěvek od Michal22 »
Momentálně mám v užívání Fábii I Haťapku (1,2 HTP), 2003, než bude snad opraveno moje vozidlo.
Rád bych se nějak odvěčil za zapůjčení, tak bych mohl napravit dva citelné nešvary na této Fábii:
1. padají páté dveře.
Pístnice to asi mají za sebou. Mám na jedné vrakoidní Felicii dost dobře funkční, ale nemám teď hned možnost je vymontovat, změřit apod.
Tak se jen ptám - nejsou tyhle pístnice záměnné?
2. V levých dveřích dost zkresluje reproduktor. Asi problém mechanické povahy (tipnul bych to na zadřenou kmitačku).
Mám k dispozici pár dobrých repdroduktorů z Felicice - je možná záměna za původní repro ve Fabii - opět stejný problém, je pro mě momentálně složitější začít laborovat a pak zjistit, že je to špatně.
Tak se ptám, jestli někdo neví, zda by šly z Felicie tyhle díly vymontovat a pak namontovat do Fabii.
Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Fabia ma kratsie a silnejsie. Da sa to najst napr. tu:
https://gkmplus.sk/autodiely/skoda/fabi ... slusenstvo
https://gkmplus.sk/autodiely/skoda/feli ... sort=brand
Reproduktory vyzeraju byt tiez ine (130mm vs 143mm). Tie auta nemaju snad ziadny spolocny diel.
#3 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:...Tie auta nemaju snad ziadny spolocny diel.
Budeš se divit, ale některý díly mají společný i se současnou produkcí. Ale ani pístnice, ani repra to skutečně nejsou ...
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
Mám tu samotný repro z fabie. Pokud bys měl zájem, SZ.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Pokud reproduktor nedostal záhul a nemá napálenou nebo nabouranou cívku, tak může být drhnutí způsobené deformací koše, což se dá dočasně řešit vhodným podložením koše reproduktoru, který se tak zdeformuje do jiného tvaru a zase hraje. Za pokus to možná stojí.
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
na tech reprakach odchazely ty penove zavesy, tvrdlo to a praskalo a nebo jak zatekalo tak reprak dostal vodu a byl kaput...
#7 Příspěvek od Michal22 »
OK, takže pístnice budou muset přijít nové.
A na repro se podívám, až kuchnu dveře, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ten závěs byl rozpadený.
Zatím díky za info.
