Vodovodní míchací baterie (odděleno)
#1 Příspěvek od Celeron »
[quote="josef_novak"][/quote]
Obrázek
Furt lepší než jedna ruka vomrzlá a druhá vopařená. :lol:
#2 Příspěvek od rnbw »
Celeron píše:
josef_novak píše:
Ano, potrebna vec do Britanie, kde je tento nezmysel s oddelenou teplou a studenou vodou velmi rozsireny.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Je to kupodivu ekologický a ekonomický řešení - ve srovnání s míchací baterií s jedním výtokem/sprchou. Protože takhle si jedinec před umejvadlem napustí do zašpuntovanýho umejvadla určitou dávku, namíchá si pohodlnou teplotu a vodu zavře - a umeje si potřebnou část těla v množství cca 5 litrů vody v umejvadle. Ale když má směšovací baterii a puštěná namíchaná voda bezúčelně teče do odpadu, zatímco se umytíchtivá osoba mydlí a do vody šáhne maximálně aby si namočila mejdlo, je spotřeba proti jednomu napuštěnýmu umejvadlu minimálně dvoj-trojnásobná. Ty oddělěný kohoutky jsou pozůstatek z doby, kdy si každá domácnost ohřívala vodu pomocí kotlovejch kamen na tuhý palivo, kam se voda napouštěla pod tlakem zespoda, ale odebírala se jen přepadem zhora. Spojení přes směšovací baterii by vedlo k protlačení studený vody do přepadu ohřívací nádoby a do výtokovýho ramínka by neteklo nic.
#4 Příspěvek od Celeron »
Úplně Karle ideální a superhygienický, hlavně do veřejnýho prostoru. V tom bych se teda chtěl mejt. :roll:
Měli jsme to tak doma ale kohoutky byly nástěnný s otočnejma ramínkama, který se daly srazit k sobě, takže se jakž takž dala voda namíchat.
Není nad bimetalovou pákovku, co si umí namíchat teplotu sama.
#5 Příspěvek od Hill »
Jojo, lenost je matka pokroku, termostatickou baterii jsem viděl v katalogu instalačního materiálu už z roku 1925. A, kdo má vlastní přípravu TUV, třeba z boileru, ocení ji.
Ale nejlepší je, když si ji v paneláku, kde není v obou potrubích stejný tlak, někdo namontuje včetně sprchy s aquastopem, pak přijdou odborníci měnit stoupačky a zapojí tu baterii bez zpětných klapek.
Zažili jsme to a pár dní trvalo, než jsme našli zdroj, proč v jedné stoupačce máme obě vody studené po většinu dne, a v dalších není dost teplá, ačkoli na přívodu do domu se to jevilo v pořádku. Máme totiž SV a TUV z různých zdrojů, studená má o půldruhého baru vyšší tlak, tak se skrz termostatickou baterii s uzavřeným výtokem tlačila studená do teplovodní smyčky. A zdaleka ne každý se pozastaví nad tím, že, ačkoli žádnou vodu zrovna neodebírá, se mu točí oba vodoměry: studená do plusu, teplá do mínusu...
Vtipné na tom bylo snad jen to, že, když to na chvíli zrovna bylo v pořádku, na tuto sousedku jsme se nedozvonili, protože se zrovna sprchovala...
Dodatečná montáž zpětných klapek to vyřešila.
Odděleno z vlákna s vtipy, protože přece jen si ty míchací baterie zaslouží vlákno vlastní.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Jestli je teplá fakt teplá, tak to s tím PET udělá rychlej proces.
#7 Příspěvek od p32 »
Jo, v Británii jsou blbí a hloupí. A jezdí na špatné straně silnice. :lol:
#8 Příspěvek od Crifodo »
p32 píše:v Británii jsou blbí a hloupí.
Tak určitý vývoj k nedobrému tam je. Asi to nebude tím, že ve vládě jim postupně přibývají hnědí a černí "Britové", ale...
Ty rubačky u čerpaček, protože nevěděli o úbytku řidičů. Pozabíjet a vyvézt na kafilerie sto tisíc prasat, protože jim odešli polští řezníci. Zastavit tepelné elektrárny protože fosilní paliva fuj a teď stavět plynové. Plyn není fosilní palivo?
Už před léty jsem si říkal, co to s tím národem je, když nařizujou na ulici mít dítě na vodítku.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jo a zákaz ručičkových hodin na školách. :(
#10 Příspěvek od Hill »
A ke všemu jinak čtou, jinak píšou. Proto je Pámbu zatratil a poslal je na ostrov.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jistej Vašek Semerád ve svý celkem čtivý sci-fi tvorbě tvrdí, že z pohledu komplikovanosti je čeština jednodušší a systematičtější než angličtina - protože čeština přes svoje výslovnostní úskalí je jeden poměrně stejnorodej jazyk, zatímco angličtina jsou určitě dva (jedním jazykem se mluví a druhým naprosto odlišným se píše). Teda tvrděj to jeho literární hrdinolvé, venkoncem přišlí na Kouli z jinejch vesmírů, ale to už je ta autorská licence moct vyjadřovat svoje názory hubama svejch postav ...
jogo9
#12 Příspěvek od jogo9 »
Patrím medzi zaostalých? Doma mám výhradne staré "myjavanky" -tie posledné s hranatým telom, praktickými väčšími hmatníkmi/madlami aj s protišmykovým vybraním po obvode -škoda že sa nedajú ešte kúpiť -keďže sa neviem stotožniť s vynálezom doby: "pakové batérie do domácnosti" -prosím dĺžne neopravovať. Vo filme, kedy lekár lakťom zatvára batériu pákou, nie je vidno lepší vynález. Ale doma, keď to ani nejde poriadne chytiť do ruky, a je potrebné robiť rukou, vzhľadom na presnosť otvorenia, v kĺbe ruky kŕčovité neprirodzené pohyby.. a že to je niekedy ozaj na hranu, a vody naprázdno, než si človek namieša farbu a množstvo vody podľa chuti.. a následne presne ako bolo písané vyššie, mydlí mydlí a mydlí.. ešte som nevidel nikoho medzi mydlením zatvoriť vodu.. a to že nesmie urobiť neopatrný pohyb v sprche aby si neoparil chrbát, či nezostal bez vody, ani nehovorím.. Mám možnosť denne používať oba druhy, doma by som to nevymenil ani keby tiekla z toho voda zadarmo aj so stočným.. Pokiaľ nevymyslia do domácnosti ovládanie vody na pedál, kedy bude batéria skutočne aj šetriaca, je toto pre mňa výmysel pakový. Ale image je image, a nová generácia ani nevie o čom hovorím -pripadám si že o "dvojčatách" v Anglicku..
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Pakova je proste rychlejsi, musis se s tim jen naucit zachazet. Osobne mam ale vsude termostaticke otocne, pravym knoflikem nastavim prutok, levym teplotu a nic vic neresim.
#14 Příspěvek od EKKAR »
U pákovek je nejhnusnějším "módním" výstřelkem dělat u nich tu ovládací páku čím dál tím kratší a ještě k tomu ergonomicky hnusnější - třeba v podobě 5cm dlouhý tyčinky o průměru cca 8mm trčící z ovládací hlavy v podobě nerezovýho hranolu 5x5x3cm. Sice to vypadá "kchůůůl štýlovo", ale umejt to pořádně nejde (vždycky se v těch koutech nějaká špína zachytí) a do ruky to uchopit nejde ano za Boha - pokud teda nejste robot a nemáte místo ruky kleště ... Navíc čím kratší ovládací rameno, tím je samozřejmě nutná větší ovládací síla, kterou musí uživatel vyvozovat na tenkou tyčku nebo na hranatou hlavici, takže to v ruce vysloveně tlačí. Dobrý jsou třeba italský baterie Fantini, protože mají relativně dlouhý a široký páky, který jsou přitom solidně zaoblený a třeba vanová baterie jde pohodlně ovládat i nohou vleže ve vaně. Ty zdravotnický nemocniční baterie mají půlmetrovou páku, se kterou se dá teplota i průtok nastavit snadno a přesně prakticky na zlomek stupně přesně podle požadavku. Samotná uzavírací "kartuše" je přitom shodná, takže těm domácím bateriím skutečně chybí jen a jen ty dostatečně dlouhý ovládací páky, který "soudruzi dýsajnéři" prostě a jednoduše odmítají dělat ergonomicky přijatelnější ...
#15 Příspěvek od rnbw »
Vyhoda pakovej baterie je prave v tom, ze teplotu moze clovek nechat nastavenu a jednoducho ovladat prietok, az ho uplne zastavit. Takze aj pri spominanom mydleni alebo napr. pri holeni. To je s klasickymi kohutikmi nemozne.
