Hlavy HDD jako proudové sondy
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Vyhlašuji Open Source Projekt: Čtecí hlava z HDD jako proudová sonda pro osciloskop.
Čtecí hlavičky HDD jsou hall sondy magnetického pole, které vzniká kolem vodiče v němž protéká el. proud.
Po přiložení hlavy k spoji na PCB ta snímá velikost procházejícího proudu PCB spojem.
Podklady:
Robust Control of Hard Disk Drive Servo (Part 1)
Hard Drive Micro Actuators
Hard drive voice coil motor demonstration
V první fázi jde o zjištění pozice signálů na konektoru raménka snímače v HDD.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
HDD hlavy nejsou Hallovy sondy, ale měly by být magnetorezistivní.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Na serveru EEVblog.com budeš mít cca 1000x větší šanci, že se k něčemu dopracujete.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od Celeron »
V kterým škopku je dneska 5 ploten? Pokud jsem něco rozebíral, tak byly maximálně 3.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
To tam říká, 7TB.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Co si od toho slibuješ, jakou přesnost a parametry?
Přiznám se, že jsem nad tím uvažoval jako nad "čichací sondou" pro hledání zkratů na PCB a podobně, ale potřeba toho se poslední dobou značně snížila.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Na to je ideál HP 547A Current Tracer + pulser. Mám, ale ještě jsem to nevyzkoušel.. :oops: Nedávno se prodala samotná 547ka na Aukru za devítku.
#8 Příspěvek od Celeron »
Tohlejsme měli v osmdesátkách v početce na hledání problémů na deskách EC1033. Nikdo s tím nikdy nic neopravil, kupodivu ruský blokovací kondíky v napájení neodcházely a v klasický LSI TTL logice to nějak nefungovalo vůbec. A když potom začal pan Šedý prodávat zlepšovák na pískač, který generoval tóny podle impedance vstupů a výstupů a šlo s tím porovnávat dobrou a špatnou desku, tak to už nikdo nepoužíval. Škoda že jsem od toho někde zasel schema, byla to šikovná věcička, šlo s tím hledat i problémy v analogobý technice.
Neznáte to někdo a nemáte schema?
Díky!
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Už jsem to tady zmiňoval a také vyzkoušel. Cca tři roky byl perfektní Pískač uveřejněn v Praktické elektronice. Podmínka je použití germaniových tranzistorů. Ten rozdíl řádově mΩ je opravdu slyšitelný.
#10 Příspěvek od ok1hga »
ZVUK2000 píše:Cca tři roky byl perfektní Pískač uveřejněn v Praktické elektronice. Podmínka je použití germaniových tranzistorů.
kde to je ?
. . . nejde mi to najít.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Celeron píše:Tohlejsme měli v osmdesátkách v početce na hledání problémů na deskách EC1033. Nikdo s tím nikdy nic neopravil, kupodivu ruský blokovací kondíky v napájení neodcházely a v klasický LSI TTL logice to nějak nefungovalo vůbec. A když potom začal pan Šedý prodávat zlepšovák na pískač, který generoval tóny podle impedance vstupů a výstupů a šlo s tím porovnávat dobrou a špatnou desku, tak to už nikdo nepoužíval. Škoda že jsem od toho někde zasel schema, byla to šikovná věcička, šlo s tím hledat i problémy v analogobý technice.
Díky!
Měli jste k té 547 i pulser? Bez něj to nefunguje. A LSI TTL logika s tím nemá nic společného, hledá se s tím zkrat.
#12 Příspěvek od Celeron »
To bude něco jinýho, Šedý měl kombinaci trandů a TTL. A bambusáky jsme už tenkrát ve skladu neměli, v EC1033 žádný nebyly.
#13 Příspěvek od Celeron »
fredis píše:Měli jste k té 547 i pulser? Bez něj to nefunguje. A LSI TTL logika s tím nemá nic společného, hledá se s tím zkrat.
Jasně že měli, kdyť jsem dával odkaz, kde je oboje.
Šuslej vstup a nebo výstup TTL do nuly a nebo +5V jsi nikdy neviděl? U ruskejch K155xxyy zcela běžný. Právě tím pískačem se to perfektně hledalo, šlus vstupu a výstupu a kam to bylo bouchlý či přerušený pískač zpíval u každýho jinak. Na tý žárovičce HP-čka bylo rozlišení naprd.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
ok1hga píše:kde to je ?
PE 02/2019 str. 7.
ferdislav
#15 Příspěvek od ferdislav »
Tady máme ještě jiné verze testerů na spoje ... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=81235
