Karta pre BM2015 pre OB2
Waldes
#1 Příspěvek od Waldes »
Ahojte všetci,
nemá niekto náhodou kartičku pre elektrónku OB2 na BM215 ? Ide o stabilizátor napätia 105V.
Waldes.
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Stabilizátory se na BM215 nedají měřit, nanejvýš se dá vyzkoušet, jestli nemá vzduch. Nejlepší je to změřit přímo v přístroji, ve kterém je to osazeno.
Waldes
#3 Příspěvek od Waldes »
to Lukas-Peca
Trochu sa mýliš, mám originálne karty pre 11TA31, 12TA31 a iné čo sú tiež stabilizátory. Inak ma presne to isté napadlo, že najjednoduchšie to bude zmerať priamo v tom prístroji, keď ma priateľ žiadal či mu viem ho zmerať.
Waldes.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak si ty karty zkus prohlídnout. Jinak ten 0B2 můžeš "měřit" podle některé z těch karet, stačí správně nakolíkovat zapojení patice.
Waldes
#5 Příspěvek od Waldes »
Nadstaviť kolíkovanie pätice a správne napätie je vlastne kompletné vytvorenie novej karty. To mi príde kvôli jedinému meraniu v živote trochu ... Preto sa pýtam, či niekto kto častejšie robí takéto merania nemá ju hotovú lebo inak mi príde to vážne lepšie radšej zmerať priamo na mieste!
Waldes.
Lukas-Peca
#6 Příspěvek od Lukas-Peca »
To je dost nepravděpodobné, takže si to asi budeš muset nakolíkovat sám. Je to práce asi na půl minuty.
ferdislav
#7 Příspěvek od ferdislav »
Na to netřeba bmko, stahnul bych si datasheet připojil na řiditelný ss zdroj, připojil zátěž a za chvíli je jasno : )
Waldes
#8 Příspěvek od Waldes »
to Lukas-Peca
Možno pre niekoho kto meria často celé roky a vie naspamäť ktorý kolík čo znamená to bude na pol minútu ako píšeš ale ja som si dosial vždy vystačil s kartou buď originálnou alebo som si takto zohnal od niekoho iného. Musel by som teda venovať veľa času zistiť čo kde a ako sa nastavuje a to mi pre to jedno jediné meranie pripadá zbytočné. Ak je to pre Teba také jednoduché prečo nevytvoríš kartu Ty ?
to ferdislav
jednoduchšie ako experimentovať s regulovateľným zdrojom do 150V ktorý ani nemám a záťažou je to zmerať priamo v originálnom prístroji tak ako to napadlo mňa aj Lukas-Peca Problém je len vo vzdialenosti cca 100km medzi mnou a majiteľom prístroja. Preto skúšam nájsť niekoho, kto má vytvorenú kartu aby musela cestovať len elektrónka a nie celý prístroj.
Waldes.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Jenomže na BM215 asi nejde udělat nic jiného, než kartu, na které se vyzkouší stábl na zkraty, nic víc. Musel bys BM215 upravit, doplnit sériový odpor a i tak by to bylo nekorektní. Popřípadě k tomu spáchat přípravek a tu BM215 použít víceméně jako zdroj.
Waldes
#10 Příspěvek od Waldes »
To s tým prípravkom znie veľmi zaujímavo, môžeš to viac rozvinúť ? Prípravok som schopný vyrobiť ale navrhnúť ku tomu kartu nie. Aj keď sa teraz za to dosť hanbím čo sa týka Bm som len pasívny užívateľ.
Waldes.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Já bysch si to představoval leda udělat přípravek s paticí a připojit to do zdířek K, A. Na BM mít vykolíkované napětí Ua. V přípravku 1x 1N4007, elyt řádově 50uF a předřadný odpor, aby nebyl překročen dovolený proud stabilizátorem. Napětí na stáblu měřit nějakým digitálem.
Jednodušší mi připadá udělat košer přípravek s možností měnit proud třeba regltrafem.
Waldes
#12 Příspěvek od Waldes »
Regulačne trafo nemám tak zostáva prípravok na bm, to nieje problém urobiť s nejakou konkrétnou päticou. Ale netrúfam si to nakolíkovať
Waldes
ferdislav
#13 Příspěvek od ferdislav »
Na tom nic není, prostě použiješ bm jako zdroj a kolík dáš podle toho ze které nožky patice taháš napětí, co kam vede je ve schematu na netu, nebo použij patici oktal a podível se na kartu k el34 a máš to, cílem je porád jen získat zdroj potřebného napětí, jak jsem psal výše...
A nebuď líný tomu věnovat trochu času i když teď je to pro tebe jen kvůli jedné elektronce, ty zkušenosti se ti budou hodit i na jiné měření, zase se něco přiučíš
Waldes
#14 Příspěvek od Waldes »
to ferdislav
V podstate viem, že máš pravdu, preto som aj písal, že sa za to hanbím. Aby si to správne pochopil, keď som začínal s elektrónkami pred cca 50 rokmi niečo také ako bmko bolo len niečo čo mali v predajni Radioamatér a pre smrteľníka absolútne nedostupné. Potom ale nastal prudký vývoj polovodičov, tranzistory, intengráče, TTL, a napríklad v 82hom som si urobil vlastnú verziu Tramkitu s digitálnou stupnicou. Bol som vždy hrdý na to, že si veci naštudujem na maximálnu možnú mieru. No dnes si už vyberám čomu venujem čas a aj tak nestíham ... A konkrétne bmko má dosť nízku úroveň priority. Momentálne riešim jednoduchý menič DC/DC s čo najdokonalejším sínusovým priebehom aby bol zdrojom čo najmenšieho rušenia. Bude použitý v GDO... Rovnako aktuálne hľadám po nete a v knihách príklady diferenciálneho vstupného dielu s elektrónkami a zisťujem, že bol používaný žalostne málo alebo len ja naň neviem natrafiť ... Tým sa nechcem vyhovárať, len objasňujem ako to vidím ja.
Preto hľadám kartu, ktorá by umožnila ten stabilizátor vyskúšať na úrovni skúšania originálnych kariet pre 11TA31, 12TA31 teda na skrat a funkčnosť. Ostatné si zmeria aj sám ten priateľ priamo na prístroji.
Waldes.
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Tak dobře, investoval jsem do toho svou půlminutu místo tebe a můžeš to zkoušet podle karty na 14TA31, jelikož zapojení patice je stejné. Pokud stabilizátor nezapálí, můžeš zkusit zvětšit anodové napětí - to už budeš muset vyzkoušet sám, protože já ho nemám k dispozici.
Argumentovat tím, že se nevyplatí se tím zabývat kvůli jednomu měření je trochu úsměvné, zvlášť když výrobě přípravku bys čas věnoval. Originál karta není, tím pádem nic jiného než vymyšlení nové nezbývá. Když nejsi ochotný to udělat sám, bude to za tebe prostě muset udělat někdo jiný.
