Šicí stroj
Hydrawerk
#166 Příspěvek od Hydrawerk »
Jako na rozdíl od moderních Veritasů (např. z roku 1971) je tam minimum plastových dílů, možná taky žádný.
#167 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:...je tam minimum plastových dílů, možná taky žádný.
Kde bys tam nějakej chtěl hledat? I pohonnej řemínek vod šlapáku je koženej! Všecky ložiska jsou buď kužel ocel na ocel, nebo bronzový futro - a je jedno jestli suvný nebo otočný!!!
kejki
#168 Příspěvek od kejki »
Šije jen rovným stehem, minimum součástek znamená vysokou spolehlivost.
Nějak nevím, co hledáš.
Začni šít a se zkušenostmi přijdeš na to, co by ta mašinka měla umět.
Hydrawerk
#169 Příspěvek od Hydrawerk »
Však jo, několik tepláků, trenýrek a pyžam už jsem na Veritasu zašil. Prošije i dvě vrstvy džínoviny nebo batohoviny. Víc vrstev už tomu nejde, blbě se pak vážou stehy.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 24 úno 2019, 23:14, celkem upraveno 1 x.
#170 Příspěvek od EKKAR »
Pak máš tupou jehlu - já používám "modrý" jehly - jsou víc tepelně upravený a mají následkem toho barvu do modra. Džínovinu na šlapací Singrovce po babičce takovou jehlou naprosto v pohodě prošiju i kolem poklopce nebo na opaskový záložce, kde je na několika místech 6 nebo 7 vrstev na sobě. Musíš mít bezvadně seřízený napínání spodní i horní nitě a používat směsový nitě s polyamidem s hladkým zákrutem - "chlupatý" bavlněný kladou vyšší odpor a musejí se voskovat, aby se daly stejně snadno protahovat švem. Když pak ale chceš šít třeba záclonovinu nebo jemnou sypkovinu, musíš celý napínání přeštelovat - ty nitě protahovaný látkou kladou pokaždý úplně jiný odpory ...
#171 Příspěvek od konosuke »
je to doma, holka jeď!
(akorát v době mé nepřítomnosti se - kamsi - ztratila 55 let stará Lada už ji asi neuvidím)
jo a víte co je nejstrašnější ? made in Vietnam, co ta republika česká ještě vyrábí (kromě státního dluhu)?
kejki
#172 Příspěvek od kejki »
Asi to někomu slouží k užitku, když to vyrábějí, ale je to jako vrtačka za 450,-.
hydraverk - dokud existují opraváři, tak bych začal seřízením, ale zipy na riflích jsem šil na domácí Ladě (už s cikcakem) a na škole vím, že právě ty Veritasky s tím měly problém. Ale 99% věcí v domácnosti s tím zašiješ.
Někdy pomáhá klínek, který při najíždění na šev dorovná patku, mám to tu z nějaké likvidace od značky Toyota. nesmí se zvednout natolik, aby povolil napínač, to by se namotalo dole pod stehovou deskou.
Ale často přeleštění špičky chytače, seřízení jehelní tyče udělá s mašinou hodně. Myslím, že během 10 let bude opravář šicích strojů exotické zboží z Ukrajiny.
Hydrawerk
#173 Příspěvek od Hydrawerk »
Na nějaké zašívání polštářů to možná stačí, ale Singer má dnes špatnou pověst. Raději nějaké základní Janome za 4000 Kč.
https://www.fler.cz/blog/rady-jak-koupi ... nger-32443
Hydrawerk
#174 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, modré jeansové jehly používám. Dále jakousi polyesterovou (PES) jeansovou nit z galanterie. Ale je docela chlupatá.
V kamenné galanterii to neměli. Pod jakým názvem by se to mělo prodávat v eshopu?
https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vys ... ale-naviny
Třeba tahle? https://www.sicistroje-shop.cz/nit-aria ... -120m-2799
#175 Příspěvek od konosuke »
Hydrawerk píše:konosuke
máš asi pravdu, jeden byl makroekonom, guvernér ČNB, druhej bubnoval u Kissáků či Alice Coopera tak si vyber, jo a ten stroj:
PS. v Planeu je k vidění model 3223
#176 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:EKKAR
Na tý stránce mají poradní chat - dostal jsem tyhle tipy na nitě na džínovinu: buď jejich Ariadna Talia 30 https://www.sicistroje-shop.cz/nite-vys ... y-talia-30 případně i ve spešl sadě na džínovinu https://www.sicistroje-shop.cz/sestava- ... lnich-niti . V případě potřeby šít opravdu zátěžový švy pak dali odkaz na tuhle firmu: https://www.amann.cz/synton-100-polyest ... abi-s148CZ - ža na džíny stačí maximálně "čtyřicítka" a i ta už je hodně silná, na obvyklý švy by měla stačit i "třicítka" - jsou to plně polyesterový nitě a právě s hladkým zákrutem na snadnější strojovej průtah tuhým materiálem. A samozřejmě používat ne 80-ku jehlu, ale minimálně 100 až 120.
Hydrawerk
#177 Příspěvek od Hydrawerk »
Děkuji, vyzkouším.
#178 Příspěvek od konosuke »
no, singrovka 2263 z Planea teda džinovinu vzala ale to byly džíny látka z Číny a šité v Bangladéši značky Basics straight F&F (sleva Tesco) znáte že jo
#179 Příspěvek od EKKAR »
Jo, jsou řídký jak čínskej prezervativ ...
#180 Příspěvek od konosuke »
ja takové, vydrží v Φ jednu sezónu (málo prané) ale za cenu montérek či tepláků tedy každému podle disp.zdrojů
