Šicí stroj
Hydrawerk
#181 Příspěvek od Hydrawerk »
Hydrawerk píše:kejki
Ahoj, neznáš šlapací model Minerva 122 popř. podobné stroje z této doby?
Tak jsem zkoušel na něm šlapat, zatím bez nitě. Jehelní tyč má sice průměr 7mm, ale vačka není nějak mohutná, takže na zašívání batohů to asi nebude. Ve srovnání s motorovým Veritasem 8014/26 je to dost nepohodlné. Výrobce o tom asi dobře věděl, takže se už v 50. letech dal dokoupit motorek. Je tam na něho příprava, která dost připomíná uchycení na Veritasu. Takže by tam možná fungovala sada s TUR2. https://www.sicistroje-shop.cz/motorek- ... -2-komplet
kejki
#182 Příspěvek od kejki »
To uchycení na motorek je univerzální už od strašně dávno, naopak, pokud bys chtěl ušetřit, je k mání na ali něco za 25USD, ale nezkoušel jsem.
Takže pokud jsou tam ty dva závity, TUR tam půjde nasadit a posouváním se napne řemínek.
Hydrawerk
#183 Příspěvek od Hydrawerk »
EKKAR píše:Na tý stránce mají poradní chat - dostal jsem tyhle tipy na nitě na džínovinu: buď jejich Ariadna Talia 30
Tak už jsou polské nitě doma. Brzo je vyzkouším s Veritasem.
Trochu jsem ve firmě Strima pokecal s prodavačkou. Janome HD1800 Easy Jeans prej nedoporučuje (?), protože má rotační plastové (???) cívkové pouzdro, které se snadno poškodí při nějaké chybě uživatele, např. při prasknutí jehly. https://www.sicistroje-shop.cz/janome-h ... rch=hd1800
Na domácí zašívání džínů je prý lepší nějakej stroj s kyvným CB chapačem, třeba Janome 423S. https://www.sicistroje-shop.cz/janome-423
CB chapač je prej daleko odolnější vůči nějakým nešikovnostem uživatele. Zajímavé, no.
Hydrawerk
#184 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, tak se mi zdá, že s novými nitěmi jde fakt šít lépe, jako kdyby lépe klouzaly. Švy se lépe vážou. Nyní s Veritasem prošiju i čtyři vrstvy batohové látky.
#185 Příspěvek od EKKAR »
Ne jakoby. Ony fakt líp kloužou = mají pro lepší prokluz jak v mechanismu, tak ve švu při utahování stehu speciálně udělanej hladkej zákrut vlákna. Kdybych si to sám neověřil ještě na starý šlapací Singrovce po babičce, tak bych taky sám čuměl jak péro z divanu. Akorát že tam a tenkrát jsem to musel řešit přetažením nitě přes kostičku parafínu = tyhle nitě s hladkým zákrutem tenkrát nebyly v běžný tržní síti denně dostupný, objevily se jako trvale nabízený položky až někdy v 90. letech. Předtím jen výjimečně a spíš formou přeprodeje špuliček ukradenejch v profesionálních krejčovskejch dílnách.
Hydrawerk
#186 Příspěvek od Hydrawerk »
Nekecají tam náhodou?? https://www.sici-centrum.cz/repasovany- ... -8014-25-2
Prošití více než 8 vrstev džínoviny – s kvalitní jehlou prošijete vše
Nevěřím tomu ani trochu... Ten stroj má sice aspoň 16kg, ale na šití tlustých látek zrovna není... Je dost podobný mému Veritasu 8014/26, na kterém občas šiju roušky. https://www.youtube.com/watch?v=ZS_fQ-iKuog
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#187 Příspěvek od kutilmil »
Ja ti to poviem takto. Pokial ti to vlezie pod patku a budeš to počas šitia popoťahovať tak to horko ťažko prešije. 8 vrstiev rifloviny je naozaj dosť. Ale 4 s prehľadom.
Hydrawerk
#188 Příspěvek od Hydrawerk »
Nedávno, asi koncem roku 2019 přišel na trh nový zajímavý šicí stroj Janome Easy Jeans Heavy Duty 523
https://sici-stroje.heureka.cz/janome-e ... -duty-523/
https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-jano ... y-duty-523
Asi to bude lehce upravený model Janome 423.
hafca
#189 Příspěvek od hafca »
Když jsem před časem vybíral dárek ke kulatinám, padla volba Janome 525S. V popisu má mimo jiné 10 vrstev jeansoviny. Ale to je asi zbožné přání výrobce. I když jinak je to slušný stroj. Jen ta cena vyskočila za těch pár let o víc jak 3 tisíce.
Hydrawerk
#190 Příspěvek od Hydrawerk »
Jaké máte zkušenosti s horizontálním rotačním chapačem v Janome 525S? Prodavačka ve Strimě mi říkala, že je citlivý na chyby uživatele a proto mi doporučovala spíše ten vertikální kyvný, který snese víc. Zas teda bude hlučný.
#191 Příspěvek od konosuke »
no, mně by stačila 2x džínovina ale k tomu švadlena co to umí a to je ten problém
bo mně žádná nechce a když (náhodou) jo tak protíslužbou vidí žádá kdovíco :(
hafca
#192 Příspěvek od hafca »
Po těch létech co to máme a občas drsnějším zacházení s tím není problém. Teď se ohnul navlékač nítě, ale to byla jen drobnost, kterou jsem promptně opravil. :D
kejki
#193 Příspěvek od kejki »
Nemám s horizontálním chapačem žádný problém, háček navlékače jsem utrhl :( . Sice na aliexpresu něco nabízejí, ale zatím navlékám ručně. Pfaff na to má šikovné udělátko, které slouží i při výměně jehly.
A jak jednou člověk sedí za průmyslovou mašinou, tak se těmhle bakeliťákům vyhýbá.
robo
#194 Příspěvek od robo »
V časopisu Dtest proběhl test šicích strojů. Potěšilo mě že ten z Lídlu co mám tam byl snad čtvrtý, bráno od nejlepších.
Hydrawerk
#195 Příspěvek od Hydrawerk »
Zajímavé, kdovíproč je to tam zadarmo všechno ku shlédnutí. Bohužel teda test proběhnul už v roce 2016. https://www.dtest.cz/clanek-5502/test-sicich-stroju
Test je celkově zvláštní. Výběr konkrétních strojů je poměrně záhadný. Dost by mě zajímalo, proč tam není ani jednou Janome a naopak Singer tam má čtyři stroje. Kdovíproč negativně hodnotí, když má stroj vyšší hmotnost (např. 8kg), kurník, co to mají za nápady???
Toyota Super Jeans J15 je prej hnus. No trochu jsem to čekal. https://www.dtest.cz/test/toyota-super-jeans-j15/52495
