Blackberry Bold 9780 - zpusob detekce baterie?
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Chtel bych zkusit rozchodit jedno stare Blackberry Bold 9780 bez baterky, ale nedari se mi ho zapnout. Zde jsem nasel nejake zapojeni pinu
https://forums.crackberry.com/attachments/blackberry-curve-9220-9320-f267/240566d1390354478t-need-help-getting-9320-power-without-battery-cfu.png snad podobneho strojku. Kdyz pouze pripojim napeti na bat + a - tak se vubec nedari zapnout. Po pripojeni odporu misto NTC proti zemi se uz zapne a objevi se progress bar bootovani, ale popojede jen par mm a vterin a naskoci obrazovka s presktlou baterkou. Zkousel sem pripojit trimr na BSI pin a kroutil ruzne hodnoty ale nic. Na tom BSI pinu totiz neni ani zadne napeti. Tak zacinam mit podezreni, jestli tam nahodou nema byt naka digitalni komunikace s cipem v baterce, nezkoumal to nekdo?
Po pripojeni na USB ho PC detekuje, ovladace a BBDS sem nainstaloval, jde i spustit update ale zrejme kvuli te baterce se proces nedokonci.
#2 Příspěvek od Michal22 »
BlackBerry mě rukama moc neprošlo, ale u jiných značek jsem snad vždy dokázal zapnout telefon na externím zdroji.
Máš k dispozici původní Aku?
Změř ohmetrem odpor mezi "-" a oběma středními vývody.
Obecně jsem používal odpory 68 kOhm a a 7,5 kOhm.
Ondra2
#3 Příspěvek od Ondra2 »
Proudové omezení na zdroji? Ono si to ve špičce umí vzít celkem dost.
RayeR
#4 Příspěvek od RayeR »
Pisu ze bez baterky, kdybych ji mel, tak se blbe neptam. Kouknul sem na ten BAT_ID skopem a me obavy se naplnily, behem bootu se to pokousi s baterkou komunikovat, takze to je v riti...
Napada me, jestli to neni dallas 1-wire, ale ten ma tusim rychlejsi casovani...
PeteBurns
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Preco by to malo byt v riti, kupis novu baterku za 7€ na Aliexpresse a problem vyrieseny ;)
#6 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, na taketo ucely staci kupit nejaky najlacnejsi smejd. Kupil som tak nejaku divnu "znacku" baterie do Nokie E75 (povodna bola brutalne nafuknuta a nepouzitelna). Myslel som, ze Nokiu potom predam, ale nakoniec ju pouziva brat a ta bateria normalne funguje.
RayeR
#7 Příspěvek od RayeR »
No prave ze sem cetl na nakych BB forech, ze meli s alt. baterkama taky podobny problem, tak je to trochu risk. O kapacite si uz iluze nedelam, koupena alt. baterka pro SGS3 mela ani ne polovinu jmenovite kapacity a byla bez NFC... Asi s tim prastim do supliku, ten stary krap uz stejne nema dnes hodnotu ani te baterky...
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Mám tu baterku z BB 8520, LiIon 1150mAh
Temp resistor = 47k
BSI resistor = 100k
-ST-
RayeR
#9 Příspěvek od RayeR »
Nj, tak starsi modely jeste nebyly takle vypicene a uspokojily se odpurkem...
#10 Příspěvek od Michal22 »
To dění na pinech klidně může znamenat, že si PMU sahá na baterku a kontroluje správnou hodnotu rezistorů.
Dokonce i u mnohem novvějších telefonů (třeba Apple) se pořád používají odpory.
Tak než začneš hledat digitální komunikaci mezi přístrojem a baterkou, zkus napřed ty odpory podle Devo 70
RayeR
#11 Příspěvek od RayeR »
Zkusil jsem 100k i dalsi podobne hodnoty (82k, 68k, 47k) a zadna zmena.
Nasel sem i servisni schema a podle nej to vypada na digitalni komunikaci...
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
Tak sem sehnal BB 9790 s origo baterkou JM1, ktera v nem funguje a zkusil ji prehodit do 9780 a v nem nefunguje. Datova komunikace vypada dost jinak, u 9790 je vyrazne rychlejsi. No maj to dobre vosefovany...
http://www.rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.h ... BERRY_BAT2
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
