TomTom - Čekání na platný signál GPS...
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
teufel
#1 Příspěvek od teufel »
Dostal jsem od příbuzné k opravě navigaci TomTom (model 4EN42 Z1230). Po zapnutí napíše hlášku "Čekání na platný signál GPS..." a tak to zůstane, signál nechytí. Všechno ostatní, zdá se, funguje. Měl jsem ji rozebranou, uvnitř je vše na jedné desce, součástky SMD velikosti "smetí", jak v mobilním telefonu. Zkusil jsem propájet přívody ke keramické anténě, ale signál není. Má někdo nějaký nápad, jak to opravit? (fotka pod krytem se bohužel nepovedla)
robo
#2 Příspěvek od robo »
vyzkoušej tovární nastavení.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
A neměly náhodou Tomy problém s přetečením počítadla týdnů? Zkus aktualizaci na stránkách výrobce.
..to bude jen ňákej odpůrek
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Točí se maličká žlutočená ikona, která signalizuje, že hledá satelity?
Jestli je navigace po připojení k PC vidět jako další disk, tak od TT je pro ní program TThome. Jestli vidět není, pak potřebuje program MyDrive Connect.
Oba programy umí mimo jiné také aktualizovat pozice satelitů.
Při delším nepoužívání může bez aktualizace hledání trvat delší dobu a v místnosti signál většinou vůbec nenajde.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Nemá to souvislost s GPS rollover?
https://cs.wikipedia.org/wiki/GPS_rollover_2019
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Pravděpodobně ano. Už jsem slyšet o tolika identických případech Tomů, že to nemůže být náhoda. Jiné značky takový problém nemají.
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Co jsem četl, tak záleží na čipu SiRF. Ale ta chyba má mít vliv jen na nemožnost nastavení času, ale ne na vyhledání satelitů.
teufel
#8 Příspěvek od teufel »
Děkuji za nápady, zkusím aktualizovat. Zkoušel jsem ji samozřejmě v místě se signálem, mobil našel signál bez problémů.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Zkus hard reset. Buď malá dirka pro sponku nebo tlačítko POWER na cca 10s.
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Na "hard" reset se doporučuje raději 30 sec.. Nebo vytvořit soubor suicide.dat.
Je to vlastně jen v soubor vytvořený v textovém editoru, kde je pouze číslo od 10 do 60. Ten se po uložení přejmenuje a nakopíruje do rootu navigace. Přesněji tam, kde je uložené navcore. Pokud ho má někdo na SD kartě, pak na kartu.
Navigace se odpojí od USB a vypne. Počká se nejméně tolik sekund, jaké bylo číslo uložené v souboru a pak se teprve znovu spustí. Tenhle soubor má vypínat navigaci podobným způsobem jako tvrdý reset nebo jako by byla odpojená baterka. Když nic jiného, nenechává navigaci vypnutou jen do pohotovostního režimu a zmenšuje tak odběr z baterie ve vypnutém stavu.
U někoho to údajně pomohlo i s problémem při získání času.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
teufel píše:Zkoušel jsem ji samozřejmě v místě se signálem, mobil našel signál bez problémů.
To nic neznamená, můj TomTom je extrémně tupej a v místnosti nechytne skoro nikdy ani jeden satelit. Přitom mobil se chytá hned. Stejně jako mu trvá někdy i víc jak minutu, než se chytí venku. A to je po aktualizaci těch GPSfix dat, nebo jak tomu říkají. Prostě po pár letech s TomTomem jsem nabyl dojmu, že je to jen hodně předraženej šmejd.
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Mám taky letitou TOMTOM navigaci. Když jsem uklízel v autě, tak jsem ji zkusmo zapojil a zapnul a za asi 15 se nebyla schopná najít. Tak jsem ji zas vypnul a teď čeká na svůj další osud. Jestli to někdo chcete? Mapy jsou v tom asi 12 let staré, tudíž k ničemu.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Něco máš si špatně. Teď jsem zkusil aktualizovat staré 720GO přes TThome satelity. Mám tam soubor o kterém píšu. Po zapnutí naběhne navigace i s nalezenými čtyřmi satelity za minutu a půl a to stojím v prvním patře na balkoně obklopený stromy.
_luky_
#14 Příspěvek od _luky_ »
Včera jsem aktualizoval SW v Tomtom Start. Dne 6.dubna 2019 došlo k přetečení čísla týdne a od té doby to ukazovalo špatný čas a nenašlo to polohu. Stačí provést aktualizaci softwaru a chytne to polohu hned.
Jestli se to týká toho, co držíš v ruce, zjistíš zde: https://www.tomtom.com/cs_cz/updates/
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Na to asi nejde moc dát. Na 720 mi to nabídlo aktualizaci a na One jen nákup nové. Přitom obě nemají s časem problém.
Zpět na „Navigace“
