Osciloskop C1-94
fredis
oravan
PotPalo
kodl1
fredis
robo
PotPalo
robo
Zační kontrolou napětí -2000V(!) na katodě(kolík 2), čímž zároveň ověříš funkčnost měniče. Napětí na první (zatemňovací a řízení jasu, kolík 3) a druhé mřížce (ostření, kolík 5) musíš měřit proti katodě (jinak naměříš hausnumera) při otáčení příslušných potenciometrů.
PotPalo
Zvyčajne odchádzajú tie obdĺžnikové diódy ktoré zároveň držia menšiu DPS, aj ja som mal jednu zlú. Sú na niekoľko tisíc voltov, multimetrom ich nezmeriaš, ale 6V zdroj by na ne hádam mal stačiť. Tá dióda sa dá nahradiť tuším štyrmi 1N4007 v sérií.
fredis
PotPalo
No áno, ale napríklad: pokiaľ mám trafo, z ktorého ide 2000V cez diódu na kondenzátor, a viac tam toho nieje, tak je ľahšie odmerať tú diódu a kondenzátor. Teda pokiaľ nemám po ruke multimeter, ktorý zvládne merať 2000V (čo ja teda nemám).masar píše:Měřit součástky je vhodné až potom, co zjistíš, že některé napětí chybí.
edit: schému som nepozeral, tak bližšie neviem...
A také je třeba trochu používat hlavu. Když zdroj 2000V sestává ze zdvojovače, lze měřit poloviny napětí, ne?
