Stavím další spektrák
Davidus
#46 Příspěvek od Davidus »
Jirko ono je blbý že člověk od elektra musí být v podstatě univerzální. Elektrotechnik ale zároveň chemik, mechanik a člověk od SW .. a lepit to všechno dohromady, hold je to náš úděl. :wink: Teď ale trobky opustím a budu malovat mikrovlnné motýlky na Rogerse. Na 5GHz už člověk s klasickou cívkou moc nepochodí když chce udělat filtr. :lol: Ono si to vesele projde cívečkou, přeskáče mezi závitama pokračuje dál.
Davidus
#47 Příspěvek od Davidus »
Tak zas tak hrozný to není :D zítra dodělám zámečničinu a bude následovat autorovo kubické období, různé patvary na mikrovlnném substrátu abych udělal dolní propust
#48 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jenže i na pár set MHz se galvanicky stříbřilo, a Ty to máš tak podřený, že to valný výsledky asi nedá. To musí být jak dětská prdýlka. :D
Davidus
#49 Příspěvek od Davidus »
Jo ale to je z venku :wink: zvenku to neleštím a na tomhle kmitočtu ten filtr o moc lepší už nebude
Davidus
#50 Příspěvek od Davidus »
Sestavenej a zakrabičkovanej MF zes do 8GHz (W.F. 3.7G) + 2x combline
už to pomalu skládám dohromady
Mam tu nakoupenou tabuli Rogerse a připravuji bowtie LPF
Davidus
#51 Příspěvek od Davidus »
Detaily zesilovače. To růžové je gapfiller za účelem lepšího odvodu tepla z LNA a stabilizátoru > nížší šumové číslo a lepší teplotní stabilita
Davidus
#52 Příspěvek od Davidus »
Vznikají nové rovnice o všech neznámých.
Aneb jak vypadá engineering v praxi
Davidus
#53 Příspěvek od Davidus »
Woodoo to je trochu i pro mě, základy sice mám ale ta matika je příšerná.
Budu rád když to bude fungovat aspoň jako nějaký low pass a nebude to uplně mega zvlněný s rezonancema.
Bojím se bojím.
danhard
#54 Příspěvek od danhard »
Tohle se musí vyzkoušet :) na 20% toleranci :lol:
#55 Příspěvek od Celeron »
Davidus, na jakým matrošu ty giga honíš? Já se domníval, že nad gigo to chce keramiku nebo teflon. Aspoň mi to kdysi tvrdili technici na plošákách v Přelouči.
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
Jak vysoko máš mezuli ?
Je to šumově dobře ?
ps. takovej dolních propustí a filtrů uděláš desítky, než na to dostaneš cit.
Jde o to to pořádně změřit a vyzkoušet si, co dělají změny.
Miniaturní filtr 3G jsem dělal z úseků semirigid trubky.
Davidus
#57 Příspěvek od Davidus »
@Celeron tohle by měl být takový docela dost kvalitní Rogers, ale nejsem si úplně jistý materiálem, Er mi nějak nesedí podle LCR metru. Ten obdelníček co tam vidíš vyjde asi na 50 korun.
Záleží na požadavcích, třeba takový filtr na FR4 prostě neuděláš, byl by z toho kmitočtově závislý útlumový článek, potřebuješ jakost.
Ale třeba zesilovač na FR4 celkem jde i na 4GHz akorát když tam budeš mít delší spoje, mužeš se rozloučit s pár dB, proto to táhnu max 1cm po PCB a hned skočím do SMA a ven s tím.
@Danhard
Šumově je to perfektní.
Lumped rezonátory nechci. Sice by byla větší strmost ale asi víš jakou mají nepěknou vlastnost.
No řekl bych že na první pokus mega luxus ! Dokonce to odpovídá i Er naměřenýmu LCR metrem, takže to uplně nebude ten matroš co mi říkali že asi je. Pokles přenosu v propustným pásmu je zpusobenej zase měřícíma káblama, takže realita je kolem 0.5dB.
Hrozně mě pobavily Indické články na netu kde podobný filtry nedesignovali a pak přeměřili, simulace i měření se uplně rozešly. v nepropustným pásmu to lítalo od 2 do 5ti dB útlumu. V propustném pásmu měli propady o 3dB a v závěru napsali jak se jim filtr moc povedl. To bylo tak Indické až se mi z toho chtělo smát. Indové jsou hold takoví. Vytlačí bobek a pak se tím hrozně chlubí. V minulé práci jsme s nimi spolupracovali. Několik Indů se pul roku věnovalo stejnosměrnýmu motorku a výsledkem celý práce bylo že zjistili že otáčky toho motorku jsou skoro přímo úměrné přivedenému napětí.
#58 Příspěvek od ZdenekHQ »
A chystáš se na nějakou povrchovku, třeba galvanické zlacení?
Davidus
#59 Příspěvek od Davidus »
Spíš jen stříbro, ale tak i tak to nějak moc nemá význam protože skoro veškerá energie se šíří substrátem :)
Davidus
#60 Příspěvek od Davidus »
Doladěno na 3GHz cutoff, ještě se pokusím zvednout strmost
