Osciloskop C1-94
#136 Příspěvek od masar »
Druhé video má už zřejmě po opravném zásahu v obvodu v. přepínače amplitudu téměř správnou. Potom, co ještě přepne přepínač na vnitřní synchronizaci a nastaví stabilní průběh, už to bude O.K.
PotPalo píše:Podľa mňa je to tým, že to na tom rozsahu skrátka nevie zosynchronizovať, veď frekvencia je úplne niekde inde...
Jde to samozřejmě zasynchronizovat i na tomto rozsahu (50us/dílek), jen musí být stisknuto tlačítko "ждущ/ABT".
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 22 čer 2019, 16:29, celkem upraveno 1 x.
robo
#137 Příspěvek od robo »
Ten neznámí zásah je nezmáčknuté tlačítko pod on-off a amplitudu jsem donastavil. Ale jo, neznalost tu je ale to se časem spraví. :)
K výměně za bnc, 50ohmu nebo75ohmu., 9mm. A zem je společná nebo mám koupit izolovaný.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... C#products
#138 Příspěvek od masar »
Třeba ten nebo ten. Původní také není izolovaný.
:wink:
PotPalo
#139 Příspěvek od PotPalo »
masar píše:...Jde to samozřejmě zasynchronizovat i na tomto rozsahu (50us/dílek), jen musí být stisknuto tlačítko "ждущ/ABT".
:wink:
Pravda, na to som zasa zabudol. Lenže tam už toho veľa nieje k videniu. Najlepšie je vidieť hranu tuto:
#140 Příspěvek od masar »
Jistě, na obdélníku kromě vzestupné, sestupné hrany a týlu toho mnoho vidět nelze. :wink:
robo
#141 Příspěvek od robo »
fredis
#142 Příspěvek od fredis »
Lepší přímo předělat na BNC.
robo
#143 Příspěvek od robo »
Nemohl jsem v noci kdy jsem se k výměně dostal najít nůžky na plech a tak jsem vytvořil vymezovací podložku z tavného lepidla. To jsem trochu dobrousil pak přilepil slušným sekundákem. Drží to tam fest a čas ukáže jestli to byl fajn nápad.
Edit: Prosím k čemu slouží horní nastavovaci otvor ?
fredis
#144 Příspěvek od fredis »
:roll: To není nastavovací otvor, ale zdířka pro externí synchronizaci...
robo
#145 Příspěvek od robo »
Špatně jsem svůj dotaz formuloval. Jde mě o otvor v horní části krytu.
#146 Příspěvek od masar »
robo píše:Ten neznámí zásah je nezmáčknuté tlačítko pod on-off a amplitudu jsem donastavil...
A čím jsi tedy donastavil tu amplitudu? :wink:
Ke způsobu upevnění konektoru se raději blíže nevyjádřím, číňan by to lépe nevymyslel.
robo
#147 Příspěvek od robo »
Dělám na tom oscíku když je čas a nálada. A když bývaj prodlevy tak to stojí za prd.
"číňan by to lépe nevymyslel" teď nevím jestli je to lichotka a nebo se mám hanbit. Funkční to bude, testováno hrubším zacházením. Ve finále to zvenku ješte doupravím aby to bylo i hezký. Nůžky na plech jsem už objednal neb ty staré jsem asi někde potratil, stěhování a v krátkém čase a ne jedno. Ale stejně stáli za houby.
PeteBurns
#148 Příspěvek od PeteBurns »
Samozrejme je to lichotka, za ktoru by si sa mal hanbit :twisted:
#149 Příspěvek od masar »
A zase mi neodpověděl... :wink:
robo
#150 Příspěvek od robo »
Výměnil jsem přívodní šňůru za 3 žilovou, vyměníl jsem dalsí asi 4ks 100mikro/16, všechny měly udávanou hodnotu 100mikro a jeden dokonce 117mikro, jen hodnota ESR byla malinko vyšší oproti novému kusu.
Nastavil jsem zesilovač vertikálního vychylování, stopa při přepínání citlivosti sedí na místě.
S dalším bodem si nevím rady. V cz navodu pod bodem 7.1.5 jsem nastavil ovládací přepínače jak je v návodu popsáno a je to vidět i z obrázku.
Pak se píše: Proveďte kalibraci koeficientu rozkladu. V případě nutnosti vylaďte odporem KORREK, RAZVĚRTKI. Koeficient rozkladu považujte za zkalibrovaný, je-li v poloze 2 přepínače VREMJA/DĚL perioda kalibračního signálu rovna 10 dílkům na stupnici obrazovky při napájení přístroje ze sítě 50Hz.
A tady nevím co mám správně vidět a zda to co je na obrázku má tak být.
PS: Paprsek dokresluje na pravé straně až do konce, jen to foták nevzal. Děkuji
