Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj
Řešil někdo bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V ke SSR relátku?
Potřebuji ovládat SSR relé vzdálené asi 15m.
Přesunul jsem ovládací modul, předehřevu vzduchu rekuperace 0-10V a nyní laboruju,jak tam ten signál dostat.Asi tři zdi!-vrtat se mě nechce.
radek89
#2 Příspěvek od radek89 »
To potřebuješ přenášet analogovou informaci v rozsahu 0-10V nebo jenom zapni/vypni? Jaká by pro první případ byla požadovaná přesnost?
Cabatiny
#3 Příspěvek od Cabatiny »
Ano,0-10V pro ovládání výkonu topného tělesa analogově.
A přesnost by měla být zachována,je to dohřev vzduchu na potřebnou teplotu-pokojovou.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?
Osmdesat
#5 Příspěvek od Osmdesat »
Asi bude součástí nejen relé, ale i elektronický termostat.
Pokud opravdu potřebuješ 0 až 10 V, máš dvě možnosti, jak to přenášet - analogově, nebo digitálně.
Analogové modulace jsou náchylné vůči rušení. Nejjednodušší způsob - AM - nepřipadá v úvahu vůbec, FM by šlo teoreticky použít. Ale šlo by o velmi netradiční způsob použití. Pokud by člověk použil tovární výrobky pro přenos FM audia - např. nějakou FM štěnici na vysílací straně a kapesní rádio na přijímací straně, musel by zajistit přenos stejnosměrného signálu - např. 1kHz signálem, jehož úroveň by vyjadřovala teplotu. Tohle by byl bláznivý nápad hodný skutečného bastlíře, neznajícího hranic, a tak tento nápad bude jistě ebastlírnou odsouzen jako zvrhlý a zavrženíhodný :D
Pak se nabízí digitální modulace - to zní již lépe uším ebastlířů -
Nejjednodušeji pomocí nějakého 433/868MHz čínského modulu v nejjednodušším případě přenášet pulzně šířkově modulovanou informaci 0 % je 0 V a 100 % je 10 V. Na vysílací straně bude PWM modulátor dělat z řídicího signálu obdélníčky, které bude pouštět do vysílacího modulu. Přijímač bude tyto obdélníčky opět dávat, a tam budeme mít demodulátor a zesilovač, který zase bude dělat napětí 0 - 10 V.
A pak je možná vyšší liga - kdy pomocí např. nějakého procesůrku budeme převádět vstupní řídicí signál na čísla, ta budeme zmíněným modulem vysílat a na straně přijímače bude jiný procesůrek, který čísla vyhodnotí a převede na analogový signál.
Cabatiny
#6 Příspěvek od Cabatiny »
tomasjedno píše:Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?
A 0-10V není analog?
No mám se ještě co učit.
petrfilipi
#7 Příspěvek od petrfilipi »
Tohle by uměly 2 moduly Microbitů. Jeden s analogovým vstupem by měnil napětí na číslo a posílal to po jednom z 256 kanálů bluetoothu do 2. modulu, který umí PWM na výstupu.
Ale zdali by to bylo možné posílat přes 2 zdi, to nevím.
PF
#8 Příspěvek od samec »
2x Arduino a nejaký prenosový modul 433MHz.
V každom dostatočné zabezpečenie proti chybám a poriadny Watchdog.
Nejak sa mi nezdá, že z toho ohrevu nepotrebuješ spätnú väzbu.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Cabatiny píše:
Tak zformuluju otázku pregnantněji:
Můžeš nastínit, jak ovládáš dvoustavový akční člen analogovým signálem?
Cabatiny
#10 Příspěvek od Cabatiny »
Ale ano.
Spětná vazba je z termistoru u výstupu ohřátého vzduchu do místnosti.
Problém je,že je to nyní od sebe takto vzdálené.
Napadá mě snad jen RC ovládač pro modely.
Cabatiny
#11 Příspěvek od Cabatiny »
tomasjedno píše:
Cabatiny píše:
To jsi nerozumíme.
To není SSR on-off,ale plynulá fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Regulagní napětí je úměrné výkonu na spotřebiči 0-100%
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Tak nemať pojmy a ujasni si, co je SSR.
tomasjedno
#13 Příspěvek od tomasjedno »
Cabatiny píše:...fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Nechci ti brát iluze, ale dost o takovéto převodní charakteristice pochybuji.
Cabatiny
#14 Příspěvek od Cabatiny »
Například tady mají pěkný výběr.
Je k němu třeba odrusovací filtr a chodí velmi pěkně.
https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-2 ... vdc_z9065/
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Tak jo.
