Bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V
Cabatiny
Řešil někdo bezdrátový přenos řídícího signálu 0-10V ke SSR relátku?
Potřebuji ovládat SSR relé vzdálené asi 15m.
Přesunul jsem ovládací modul, předehřevu vzduchu rekuperace 0-10V a nyní laboruju,jak tam ten signál dostat.Asi tři zdi!-vrtat se mě nechce.
radek89
Cabatiny
tomasjedno
Osmdesat
Pokud opravdu potřebuješ 0 až 10 V, máš dvě možnosti, jak to přenášet - analogově, nebo digitálně.
Analogové modulace jsou náchylné vůči rušení. Nejjednodušší způsob - AM - nepřipadá v úvahu vůbec, FM by šlo teoreticky použít. Ale šlo by o velmi netradiční způsob použití. Pokud by člověk použil tovární výrobky pro přenos FM audia - např. nějakou FM štěnici na vysílací straně a kapesní rádio na přijímací straně, musel by zajistit přenos stejnosměrného signálu - např. 1kHz signálem, jehož úroveň by vyjadřovala teplotu. Tohle by byl bláznivý nápad hodný skutečného bastlíře, neznajícího hranic, a tak tento nápad bude jistě ebastlírnou odsouzen jako zvrhlý a zavrženíhodný
Pak se nabízí digitální modulace - to zní již lépe uším ebastlířů -
Nejjednodušeji pomocí nějakého 433/868MHz čínského modulu v nejjednodušším případě přenášet pulzně šířkově modulovanou informaci 0 % je 0 V a 100 % je 10 V. Na vysílací straně bude PWM modulátor dělat z řídicího signálu obdélníčky, které bude pouštět do vysílacího modulu. Přijímač bude tyto obdélníčky opět dávat, a tam budeme mít demodulátor a zesilovač, který zase bude dělat napětí 0 - 10 V.
A pak je možná vyšší liga - kdy pomocí např. nějakého procesůrku budeme převádět vstupní řídicí signál na čísla, ta budeme zmíněným modulem vysílat a na straně přijímače bude jiný procesůrek, který čísla vyhodnotí a převede na analogový signál.
Cabatiny
petrfilipi
tomasjedno
Cabatiny
Cabatiny
tomasjedno píše:Tak zformuluju otázku pregnantněji:Cabatiny píše:tomasjedno píše:Můžeš nastínit, jak ovládáš SSR analogově?
A 0-10V není analog?
No mám se ještě co učit.
Můžeš nastínit, jak ovládáš dvoustavový akční člen analogovým signálem?
To jsi nerozumíme.
To není SSR on-off,ale plynulá fázová regulace(triáková),řízená 0V-10V.
Regulagní napětí je úměrné výkonu na spotřebiči 0-100%
tomasjedno
tomasjedno
Cabatiny
Je k němu třeba odrusovací filtr a chodí velmi pěkně.
https://www.enika.cz/rm1e23v25-ssr-as-2 ... vdc_z9065/
tomasjedno
