červené tlačítko na DBVT
rysTR
Zatím je na to sice čas, ale jak se mám zařídit?
witt
- Administrátor
Jo, vím, v Třebíči jsou místa, kde rychleji chytíš tak leda rýmu, když se zpocený zdržíš na střeše, takových míst máme po republice ale daleko víc, přesto se všude nějaký signál najde.
Jestli ale bydlíš na sídlišti a máte STA, chce to prověřit, jestli alespoň tyto dva kanály máte puštěné do zásuvek.
Řekněme tedy, že signál na 26. kanálu na vstupu televize máš.
Když dáš ručním laděním prohledat kanál 26 a objeví se ti ČT1HD|T2 a ještě ti najede obraz a zvuk, nemusíš shánět nic, televize to umí.
Jestli na kanálu 26 neidentifikuje signál, nebo i jeho úroveň ukáže, ale nepoznává ho, čili kvalita nula, je zjevné, že televize neumí, a budeš muset shánět settopbox. Jestli navíc požaduješ, aby uměl HbbTV, moc velký výběr nemáš.
- Významný člen
Jinak mně se začala sekat i TV Panasonic na ČT při sledování HbbTv, a opravdu ani vypnutí TV dálkáčem nepomůže. Je potřeba počkat, ono se to většinou tak do 10min probere. Mezi tím se dá třeba umývat nádobí. Takže ten problém bude možná jinde.
kokun
Tady si vyhledej, jestli tvůj model samšunta splňuje podmínky pro příjem DVB-T2 (H.265/HEVC). Pokud ne, a pokud chceš tvp dál provozovat, tak jedině ve spojení se STB.
V tom případě ti bude "červené tlačítko" na tvp tak na dvě věci - červené tl. musí mít ten připojený STB. Jenže takových je jak šafránu a pokud jsou, tak většinou za 2.000 a víc
__________________________
rysTR
A jen proto, že jako vždy sklopíme makovici a necháme si to líbit!
- Administrátor
U nás a ve většině Evropy prodáme vystěhované televizní kanály... pardon: kdo že je to vlastně prodává? No to je jedno. My za ně neuvidíme ani korunu. A zařízení schopné přijímat nový formát si taky zaplatíme ze svého. Vždyť už toho musíme chtít platit tolik, že bychom si mohli konečně zvyknout, tedy alespoň my, přizpůsobiví:
přizpůsobili jsme se Sámovi a přežili jsme, přizpůsobili jsme se Přemyslovcům, Jagelloncům Lucemburkům a přežili jsme. Přizpůsobili jsme se husitůnm a většina to také přežila. Mám pokračovat s Habsburky, Ádabojs, Komanči, Vissarionovci, Stachanovci, přizpůsobujeme se volné ruce trhu, aniž bychom měli důvod ji ještě nějak utěsnit... abych se vrátil k tématu: přizpůsobíme se i k DVB-T2 i kodeku h.265 a přežijeme je. Takový výhled snad za to stojí, ne?
- Významný člen
Teď se ukáže, jak je dobrej. Já být na jeho místě, tak si ty krabice nakoupím a otestuju. Je to lepší, než sedět na schůzích.
Zajímavej STB je Amiko Viper, ovšem, jak kdosi poznamenal, podobné přístroje vyžadují, aby uživatel byl Geek, popřípadě Nerd.
Důvod:
Upozornění: přístroj prodáváme stejně jako všechny přístroje s OS Enigma 2 pouze jako HW řešení.
Softwarou podporu neposkytujeme a je ji nutné řešit přes fora konkrétního tvůrce image.
- Významný člen
kokun
S tebou je to tady vždycky jako "u blbých na dvoře". Já se tě zeptám na typ (model) telky:
a ty namísto odpovědi hned začneš nadávat na stát a na všechny(o) okolo. . . .kokun píše:rysTR - Neuvádíš typ (model) tvého tvp!![]()
Docílit kýženého, je u tebe vždycky aspoň na několik stran vlákna
Protože máš ale telku SAMSUNG UE 40 EH 5300, tak další její provoz na pozemáku DVB-T2 (H.265/HEVC) bude možný jedině s vhodným STB (požaduješ od něj totiž i f-ci HbbTV = červené tlačítko)
Telka je sice DVB-T2 (dnes by fungovala ale jedině tak na Slovensku, anebo v Rakousku), nemá (neumí) totiž (u nás potřebný!) kodek H.265/HEVC (viz Rychlý průvodce a dále pak Specifications na str.20 pdf):
Colour/Video System Analogue: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digital: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Teď se jen můžu zeptat: Kdy jsi uvedený tvp kupoval?
Jestli před rokem 2016, tak jsi jeho koupí nemohl jeho dnešní "ne/funkci" nijak ovlivnit. Před tímto rokem se totiž ještě nevědělo v "jakém formátu" se bude (u nás!) DVB-T2 vysílat - a taky nebyly telky s H.265/HEVC na trhu.
Pokud jsi ji ale koupil v tom roce (2016), anebo ještě později, tak se můžeš tlouct do hlavy jedině ty sám, že ses nezajímal o její (možný) provoz i v budoucnu
Ale ani tady se odpovědi určitě nedočkám - jako třeba tady - a to jsem se tam ptal 4x a ještě jsem ti "poslal kolkovanou žádost"
rysTR
Jinak se omlouvám, že jsem asi špatně reagoval v některém příspěvku, ale až tak tomu ve svých 70 přestávám stačit. Každopádně mě ale vaše rady vždy pomohly a nějak jsem to dokonce téměř vždy zbastlil i sám.
rysTR píše:Pro úplnost - TV jsem kupoval před nejméně pěti lety a to stačilo na to, abych měnil již po čtvrté pásky Led pro podsvícení(ne já, ale opravář).Poprvé po více jak 2,5 roku, ale to jsem si zaplatil naštěstí prodlouženou záruku na tři roky.
Máš "starou" TV, takže počítej s tím, že bys ji za 4-5 let stejně vyhazoval a kupoval novou. Nyní si ji můžeš vyspravit právě jen tím STB, ale pokud chceš nějaké ty funkce navíc, tak si prostě musíš lépe vybírat a bude to dražší než STB za 6-7 stovek.
Že ti někdo měnil pásek LED pro podsvícení, tak to se stává. Já mám např. 8 let starou TV a funguje normálně bez oprav. Rozdíl bude asi v tom, že jsem si prostě v menu stáhnul podsvícení a zvedl jas. Je v tom dost velký rozdíl, tak si to prostuduj. Co je ale na pováženou, tak to je to, že za zbývajících 2,5 roku po výměně originálního pásku ti nějaký ňouma měnil ten pásek ještě 3x, což znamená, že asi výměna každých 10 měsíců. To ti připadá normální???
Takže nám zkus tady napsat, jakou hodnotu v procentech máš v menu nastavenou na podsvit a jakou na jas, když si stěžuješ na podsvit.
kokun
Díky - že tentokráte jsem se dočkal i tvé odpovědi na mou otázku
Tak jsme na tom bohužel stejně. Taky máme doma tvp Panasonic (zakoupený před ZOH v Sochi, v lednu 2014 - model 2013) - má tedy téměř 6 let. Tvp je rovněž DVB-T2, ale pouze MPEG-4, H.264/AVC - tedy jako ten tvůj
Ale jak píšu výše - v té době (při jeho koupi) se ještě zdaleka nevědělo, jak se bude v CZ při DVB-T2 vysílat (a telky s H.265/HEVC nebyly na trhu vůbec)!
Takže mě čeká to, co i tebe - nový STB. Pokud ho vůbec k této telce koupíme - mám k ní totiž už teď připojený sat-rec. ARIVA 200E (příjem DigiTV) a taky IPTV box ARRIS "VIP 4302" (T-mobile TV). Ještě na ní mohu přijímat (a občas používám) přes aplikaci "Sledovani.TV" poskytovaný mým ISP (poskytovatel internetu) k NETu gratis (jen základ - momentálně 77 programů).
Ovšem (stejně jako TY) přijdu o HbbTV (červené tlačítko), které mám dnes funkční pouze na (dnešním) DVB-T.
A ještě maličkost - tobě zkratka DVB-T absolutně nic neříká (je totiž z anglického: Digital Video Broadcasting – Terrestrial) = standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače.
Neustále ji totiž komolíš na: DBVT - i třeba:
kde to "T" je docela důležité (T = terestrial = pozemní. Protože existuje např. i DVB-S = satelitní, ...). A to ještě navíc komolíš i ten settopbox (STB)rysTR píše:Jsem jen zvědavý co se z toho ještě vyvine a kdy začneme měnit hromadně v tomto státě televizory( nebo i rádia?) na DBV3, kde už nepomůže žádný setopbox!
Výmluvy na 70+ neberu - mě je totiž stejně tolik, jako tobě
rysTR
