Potenciometr do regulace osvětlení stojací lampy
Vše, co se týká osvětlení
agnus
#1 Příspěvek od agnus »
Může mně někdo poradit, kde se dá sehnat potenciometr s vypínáním, který je součástí triakové regulace osvětlení stojací lampy (viz obrázek)? Typové označení lampy bohužel neznám (stáří více než 10 let).
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Dej si do googlu: "Potenciometr 500k s vypínačem"
Musí mít plastovou hřídel.To je nutnost!
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
miromatus
#4 Příspěvek od miromatus »
alebo tu https://www.aliexpress.com/item/3284008 ... 4c4dOun9VP
mám to práve objednané, ale nejako to dlhšie trvá
ST78
#5 Příspěvek od ST78 »
Pokud by nevadil na konci 6 mm plastový tisícihran, pak bys mohl koupit toto:
https://www.hadex.cz/m459-triakovy-stmi ... tavebnice/
Ten potenciometr ve stavebnici se liší asi jenom hřídelkou.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Ten potenciometr ze stavebnice nemá vyvedený jeden konec dráhy.
Možná to v dané aplikaci nevadí (potenciometr je zapojený jako reostat), ale to musí zjistit sám tazatel.
ST78
#7 Příspěvek od ST78 »
Podle fotky, kterou dal nahoře Agnus, kontakty sedí. Původní potenciometr má také jenom 2 vývody.
Jedinou (možná) nepříjemnou vlastností je, že vypínač rozpojí dráhu už při svém dotyku. Nemusí to "lupnout" a už je dráha rozpojená. Pro rozpojení stačí, když se běžec dostane těsně k vypínači.
Sinuhet
#8 Příspěvek od Sinuhet »
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
ST78 píše:že vypínač rozpojí dráhu už při svém dotyku
Houbeles rozpojí a ne dráhu. Ostatně v tom Hadexu mají to schéma blbě.
ST78
#10 Příspěvek od ST78 »
Tak beru to zpět...
To, co jsem napsal, jsem si proměřil na 1 ks potenciometru, který tady mám z uvedené stavebnice. Bohužel zrovna v mém případě asi udělali v Číně chybku a běžec má na konci dráhy zřejmě špatný kontakt a vývody představující reostat se rozpojí.
Když jsem se díval lupou dovnitř, měl by být vypínač samostatný na zadní straně potenciometru.
Předpokládám tedy, že jde asi o ojedinělý kus a normálně by se to mělo chovat jako 500 kOhmový reostat. Nebo je to opravdu zamýšlená funkce tohoto potenciometru? :?
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
To by se asi zjistilo při pitvě.
Vzhledem k absenci vývodu druhého konce dráhy nelze vyloučit, že ten jeden konec dráhy končí v luftě a jezdec s ním ztratí kontakt.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 02 bře 2020, 10:47, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Michal22 »
ST78 - máš pravdu v tom, že i ten potenciometr, který vyfotil autor vlákna, měl jen dva vývody.
Já při prvním pohledu myslel, že má ten třetí vývod ulomený, ale teď už vidím, že tam nebyl nikdy nanýtovaný.
Tak se omlouvám za mystifikaci.
