Krimpovací kleště
PavelMr
Krimpovací kleště
Potřebuji poradit s výběrem krimpovacích kleští budu kupovat první a nevyznám se v nich.
Vybral jsem tyto https://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-proskit-cp-336f.
Potřebuji ale vybrat čelisti které budou pasovat na konektory XH TJC3 a pak na fastony 4,8mm a 6.3mm. Nevím podle čeho to vybrat.
Děkuji
Pavel
adamscho
PavelMr
Ty fastony budou neizolované.
MPN je číslo toho výrobku?
starecd
https://www.official.cz/z7014-kleste-pr ... -8-4-8-6-3
pospisjak
hledám vhodné kleště pro občasné zalisování ok na větší průřezy, tedy silnostěnných. Typicky k alternátoru, startéru, možná i ke svářečce. Padly mi do oka hydraulické s vyměnitelnými šestihrannými čelistmi, označení YQK-300 nebo podobné, u nás k dostání i tady https://www.hobynaradi.cz/hydraulicke-l ... -18t-geko/
Mají i jakési kolečko, možná k nastavení max. tlaku pomocí redukčáku, možná jen pro uvolnění čelistí.
Má s nimi někdo zkušenost? Ta cena je perfektní, až podezřele nízká. Ze zkušenosti kolegy je nejlepší zális půlkruh se dvěma hroty, ale to jsem u tohoto rozsahu průřezů nenašel a cena je krát 20.
Tyhle šestihranné jsou se sílou 12 t nebo 18 t a rozsahem 10-300 mm² , na menší bych musel pořídit mechanické.
ohryzek36
Za mě jsou praktičtější ty mechanické kleště, ale je jich potřeba pro takový rozsah průřezů kabelů víc a to už cosi stojí - záleží na rozpočtu a "nutnosti" jejich pořízení. A taky na tom, jestli to má člověk na domácí bastlení nebo k nějaké profesionální činnosti.
Já bych (kdybych je potřeboval) si je koupil z nějakého obchodu, co má blízko kamennou prodejnu ( nebo aspoň dobře řešené reklamace) s tím, že až se po dvou letech rozsypou kleště, tak buď koupím znovu stejné, nebo udělám přípravek a budu to pomocí zbylých čelistí lisovat ve svěráku...
doktor365
pospisjak
Teď ještě sehnat vhodná silnostěnná oka a kabel a můžu konečně předělat to ukostření motoru na autě, protože už se začalo ochlazovat
Když jsem línej s sebou tahat lisovací kleště, používám oka s trhacíma šroubama. Připodobnil bych to k článku elektrikářský čokolády, šrouby zatáhneš a při dotažení se v zeslabeným místě utrhnou, takže z oka nic netrčí.
pospisjak
pospisjak
Např. můj oblíbený Knipex má tyto:
200 mm 97 43 200 Atady a k nim různé čelisti -
97 49 54 - Junior Power Timer
97 49 05 Fastony 4.8 - 6.3 ; 0.5-6 mm2
97 49 11 Kabelova oka silnostena, dva prolisy, 4, 6, 10 mm2 DIN 46234, DIN 46235
Jenže problém... Knipex neumí Superseal. A to je u aut hodně častý konektor.
Alternativa ke Knipexu, Rennsteig, jehož základní kleště a čelisti vypadají, kromě barvy, na chlup stejně. Rennsteig sice umí čelisti na Superseal 1.5 (624 773 3 02), jenže 6100 Kč je pro mé použití 5 pinů za 2 měsíce trochu moc...
Proto bych se chtěl zeptat, jestli nemáte někdo cenově dostupnější řešení Superseal pinů, ať už ve formě jednoúčelových kleští nebo ideálně výměnných čelisťových systémů, ať s sebou nemusím tahat patery kleště? Díky
pospisjak
To by znamenalo, že pokud pasují čelisti z Fastonů i na Superseal, tak to půjde těmi Knipexy a nebudu muset nic dokupovat. Vyzkouším, až dorazí Knipex.
Ještě půjde Wurth GRLDE-KONT 0,35-1,5 s neznámou cenou (asi dost) a KS Tools 115.1515 Za cca 2700, s podivným rozsahem průřezů a u nás jaksi vyprodané.
Habesan
palmalsport
