PF6005as řídící obvod zdroje
mi-ro
workhard
judeware
Jak již jsem četl, integrácz a tranzistor na českém webu asi sehnat nepůjde, což? S asijskými weby přímé (a dobré) zkušenosti nemám, tak co s tím?
Svým rozložením vývodů je podobný typ NCP1203, ale roubovat, upravovat a opravovat metodou pokus/omyl se mi to nechce.
Mám i dokumentaci v .pdf, ve které je celé schéma opravované desky, má ale 17MB, výtah viz příloha.
judeware
Heno
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=4 ... 54151b09ca
KUBO
Pozdravuje Vás Martin
judeware
ZhuoYuan Store (namátkově jeden z ali) ho nabízí za 1,1 tolaru. Jak je to s poštovným do ČR, netufím.
judeware
Na desce zdroje došlo na výměnu těchto součástek (viz schéma z 19.4.):
• C9126 100p/1000V, klasika (z faxu jsem měl masivní 100p/2kV)
• R9101 0R27 2W, klasika (z podobné TV stejné značky jsem měl identický)
• Q9101 Tosh. TK6A65D, klasika (z novodobé desky 11AK.. jsem použil 2SK2545)
• R9109 10R 0,125W SMD (z oné rezervní desky vraku placky Philips)
• R9110 47R 0,125W SMD dtto
• D9104 1N4148, verze SMD dtto
• R9113 1K0 0,25W SMD (osadil jsem vývodový - mini, krátký)
• standardní pojistka 4A, klasika
• IO PF6005AS už jsem zmínil
Zdroj naskočil. Jenže panel má kaz! Žádný ťukes "na skle" není, takže jak to vzniklo? Přepravou od pražské dcéry k jejímu otci, mému sousedovi? Drcnutím v jejich garáži (placka tam stála na ponku pět měsíců)?
• Jak řeší profíci podobné nesrovnalosti? Když nejde TV zapnout, o stavu displeje se přece nelze přesvědčit??? Naštěstí mě z ničeho nepodezírají, elektrickou (předmětnou) vadu jsem odstranil.
• Jen ze zájmu a teotericky - musí být R9101 vrstvový 2W, nebo to může být i nějaká bytelnější drátařina? Bude/nebude vadit jeho indukční charakter? Měl jsem štěstí, že jsem našel originál.
• Zbyly mi čtyři kusy PF6005AS SO8.
evos
judeware
kovka
judeware
Jedné dobré známé údajně "bouchlo" v placce 24PFS4032/12. Vzal jsem ji domů, rozklížil (nechutná práce) a prozkoumal. TV jest mrtvá.
• Pojistka T2,5A (krabice ála kondenzátor) nevyletěla
• PF6005 nevystřelil
• žádný nafouknutý elektrolyt
Jak je to možné???
Vadný je jen C mezi D-S (zřejmě 100p/1000V, je rozpadlý a nečitelný), tr. 65S1K5CE a jeho "emitorový" odpor 0,33Ω. Odpory mezi tr. a 6/PF6005 jsou OK (2× 47R). Je bezpodmínečně nutné měnit onen IO? Zatím se mi nedaří dohledat ten Infineon (650V/5,2A/1,5Ω/50W, možná 30W, nejsem si jist údaji z internetu).
