Oprava trafopájky
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
dobrman
#91 Příspěvek od dobrman »
já mám na trafopájce falcovaný pásky plechu, podložený prešpánem. To je na věky... :wink:
misocko
#92 Příspěvek od misocko »
ja som nahodil svorky z najkeho prudoveho chranica, je to sice trosku neprakticke pri vymene hrotu (nemam tie svorky nijako pripevnene k pajke) ale prechod prudu je skoro dokonaly
#93 Příspěvek od konosuke »
mosazné šroubky jsem použil ponivač jsou měkčí než ocel nerezka chrom-nikl
a dotažením smyčky nestrhnou závit v měkkých měděných šínách trafopájky,
neštěstí pak hotové...
vladimir
#94 Příspěvek od vladimir »
konosuke napsal - mosazné šroubky jsem použil ponivač jsou měkčí.....
Až budeš ty přetržený mosazný šroubky odvrtávat, tak tam stejně plácneš M4 nebo M5. :wink:
Hydrawerk
#95 Příspěvek od Hydrawerk »
Ta páječka nebude používaná nějak často. Pásky by měly snést 100°C. Až se rozpadnou, tak je něčím nahradím. Šlo by to asi omotat teflonovou páskou (pro instalatéry), pak dát pár závitů drátku a propájet.
workhard
#96 Příspěvek od workhard »
Poté, co se mně přepálilo fungl nové očko z 2,5mm² Cu drátu po vypájení hnízda vývodů z PC zdroje a po špatných zkušenostech s věčnými hroty ze železa, jsem vyzkoušel viz obr. Funguje to překvapivě dobře, tak se dělím ;)
misocko
#97 Příspěvek od misocko »
ano, v školke som to riešil aj tak :lol:
inac da sa prepalenym hrotom odpajkovavat suciastky hlavne ked je tam vela cinu, opres oba odpalene kusky hrotu o ten cin , a prud nim prechadzajuci ho pekne roztavi.
forbidden
#98 Příspěvek od forbidden »
Toto jsem praktikoval kdysi, při hromadným dolování součástek z desek. Tam smyčky mizely před očima, dal jsem i dvě za den.
workhard
#99 Příspěvek od workhard »
Není to jen zkroucené, je to ze dvou částí, můžete vesele a bez jiskření pájet, než se dostanete k primárnímu očku ;)
doktor365
#100 Příspěvek od doktor365 »
V nouzi dobrý a hlavně funguje,taky mám vyzkoušeno
workhard
#101 Příspěvek od workhard »
Proč v nouzi, regulérně to funguje, konec si můžete kleštěmi vytvarovat do libovolného tvaru. Nepřepaluje to cín jako normáločko a má to mnohem větší tepelnou kapacitu než železné očko.
#102 Příspěvek od masar »
Za to patří ruky urazit.
:wink:
doktor365
#103 Příspěvek od doktor365 »
Myslel jsem než dáš nové jiné když není po ruce a potřebuješ dělat
workhard
#104 Příspěvek od workhard »
Nepotřebuju dávat jiné. Tohle než přepálíš, bude trvat tak rok :) Masar ať si to klidně vyměňuje, jeho problém.
#105 Příspěvek od masar »
Než pokračovat v práci s takovou prasárnou, tak raději nepokračovat.
:wink:
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
