Myčka Bosch SGS46A62EU, špatné nebo žádné mytí
snehulak
mám dotaz. Máme 13 let starou myčku Bosch sgs46a62... A samozřejmě začala blbnout.
Nehází žádný kód , nádobí vůbec neumyje , anebo umyje ale program zůstane na 1 minutě (sušení ? voda vypuštěná je ) a pokračuje donekonečna.
Ale celý program trvá dýl , než trvával .
Teď pár posledních mytí v ní není vůbec voda(myslím dole u sítka, z těch otočných ramen něco málo vyteče , ale čerpadla jedou a myčka se tváří jako vše ok.
Rozdělal jsem oba boky , motory se zdají impedančně ok, čerpadlo co má vrtulku dole pod filtrama jsem vyčistil.
Je zajimavé, že když zvednu plovák na aqua stop , vůbec nic se nestane , jenom trošku změní zvuk , ale normálně se nezastaví .
Ještě tedy ten umělohmotný "labyrint" na boku je plný nějaké mléčné vody.
Má cenu to řešit ?, opravář mi řekl , že ne , že myčka když se dožije 10 let tak super . Myčka myla do teď naprosto bezproblému přijde mi škoda ji hned vyhazovat. Teď když to píšu mě tak napadlo jestli tam jde dost vody jestli není třeba přidřené ten ventil u přívodu vody, ale to by musela hodit hlášku, že nemůže napustit ne ?
Díky za rady případné
Můžu poslat klidně fota...
PS. Divil jsem se, že při mytí se s tou vodou ve šneku nic neděje , teď jsem provedl reset myčky poněkolikáte , rozdělal a mrkl na sítko na přívodu poklepal na ten ventil a myčka myje a hlavně v tom labyrintu cirkuluje voda jak má. Na co to ukazuje ? Proč ta myčka nehází žádnou chybu ?
Ondra2
Projevovalo se to tak, že myčka neohřívala vodu, nesušila a program se zastavil na poslední minutě.
Mimochodem ta tchynina myčka jede do teď a to je v permanenci 2x denně.
snehulak
Jen mě mate , že např. při resetu to hodí předpokládaný čas u mytí daleko delší než je normálně , třeba krátky 26min hodí na 70, 126 na 199 a tak. Prostě chová se divně .
Co jsem koukal , tak třeba plovák na hladinu stoupá a klesá a spína co spínat má. Při resetu myčka krásně všechnu vodu vypustí .
Nicméně zkusím tedy kuchnout tu desku elektroniky ve dveřích a propájet a omrknout to relé.
Díky
Rostav
Skutečně nemá smysl opravu dělat za vyšší cenu než je cena napouštěcího ventilu.
Dá se předpokládat, že klekne elektronika, oběhové čerpadlo a vypouštěcí čerpadlo. Zanesení hadic a labyrintu je také po tolika létech možné.
snehulak
Jeto na 90 procent ono, je tam pin pod relé úplně bez cínu jen tak ve vzduchu.
Stačí to tedy pořádně propájet nebo co teď s tím , někde jsem viděl, že měnili i to relé ???
Díky moc za navedení
Ještě tedy mrknu na ten ventil u vstupu vody. Ale nejdřív opravím tu desku.
snehulak
Takže se zdá v pořádku. Bylo to tím studeňákem u relé, ale muselo to být už delší dobu , protože ta nožka byla v luftu a cín byl teplem spálený.
Jen mě zajímá čím to bylo způsobeno, jestli tam bylo málo cínu nebo chyba plošňáku jestli to mám nějak pravidelně kontrolovat ?
rayx
Lukas-1
Jde o EDW 1500
model ELE327B
SW:DMA24 FR
Electrolux code 1111458-00
na boku modulu je ještě číslo: 111 146 369
na typovém štítku myčky je: FINTESIVAA TYP: 45_2 DDN 40
Včera se nám to se sousedem povedlo celkem efektně zapálit. Původně to vypadalo na něco jiného, proletovával jsem všechny piny na tom plochém kabelu, což byla původní závada. Zjevně to bylo všechno uklepané, nechodila pořádně indikace a volba programů. Tak jsem to pečlivě sletoval, jenže při tom žonglování s deskou se asi uvolnilo i něco kolem výše zmíněného relete, po spuštění programu okamžitě vyšlehl plamen jak blázen. Kdyby jsme to neměli venku a chytnula ta izolace, které je ta myčka plná, tak by to byla asi velmi nepěkná záležitost…
Soused je jinak s myčkou velmi spokojenej, novou určitě nechce.
Jinak můj dojem je takovej, že někdo těžce poddimenzoval ty silové spoje na desce a už vůbec nechápu, proč tam někde není trubičková pojistka. Takové maličkosti... požární riziko by tím kleslo prakticky na nulu a životnost by dramaticky vzrostla.
