Nano + ESP8266 ser. port
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
zdravím.
Kamoš má 2X 2 pokoje, kde je společna zeď.
Na každou společnou zeď chce umistit nano do ktereho budou připjene dvě teplotní čidla dht22. Každe nano bude naměřene teploty odesilat přes ser. port do mega.
Zatim jako prototyp co mu budu pomahat a pak bude s programovaním pokračovat sam.
Ja ho marně přesvědčují, aby tam dal NodeMcu V3 ESP8266.
V budoucnu bude chtit podle teploty ovladat el.ventily, takže kdyby chtěl nějaký denní nebo tydenní termostat, moh by to řešit přes web rozhraní.
I kdyby třeba tu wifi vypinal, kdyby ji nepotřeboval.
Co by jste tam deli Vý?
A Váš nazor na toto?
https://create.arduino.cc/projecthub/pa ... ino-640819
Uno ma piny 5V a ESP8266 3,3.
Je to kravina nebo jsou ser.piny chraněne nějakým odporem?
pocitujlasku
#2 Příspěvek od pocitujlasku »
preco prepajat arduino s esp, ked vies priamo nahrat kod do toho esp? a ked pouzijes esp8266-01 tak je to malicke, mas tam teoreticky 4 piny (len pozor, gpio0 a gpio2 musia byt pri starte v log.1). sam pouzivam tu esp na ovladanie svetiel, monitoring teploty a dalsie veci.
a vsetky tieto moduly sa wifi pripajaju na hlavny server, ktory ich vsetky riadi.
Ale ak chces mat zbytocne kopec modulov, tak na prevod 5V->3.3V a opacne existuju hotove prevodniky, na aliexpress ich zozenies za par centov.
No vidis, a tak si sa bal
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
S esp8266-01 a jeho 2 piny moc slavý neuděla.To tak akorat připoji ty 2 teplotní čidla
Za par měsicu ho mám u baraku.
I kdyby ovladal ty ventily relatky, bude potřebovat pro každý ventil 2 piny což už jsou 4 piny.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
01 ma 4 piny, Tx, RX vies nastavit ako klasicke gpio
nema nahodou dht protokol 1-wire? takze vie na jeden pin pripojit aj niekolko desiatok senzorov? ja tak mam teplotne ds18b20.
alebo tam da 12-stku. na tej mam 4 pwm, irda prijimac, a aj teplotne cidlo.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
On nechce použivat wi-fi na posilaní informaci.
V budoucnu jen pro nastavovaní.
Už ma natahnuty UTP kabl.
2 deraty jako napajení a 2 draty pro ser.port.
Ma pujčene nano a spolehlivě to už 2 měsice funguje.
pocitujlasku píše:alebo tam da 12-stku. na tej mam 4 pwm, irda prijimac, a aj teplotne cidlo.
Tim bylo myšleno co?
Ja tam chci dat toto.
https://www.hwkitchen.cz/nodemcu-v3-esp ... fi-ch340g/
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
ak to ide cez utp (neviem, ja som mal problem tahat seriovy port cez utp na arduine), tak potom nie je o com. bud arduino nano, alebo pro/mini to zvladnu v pohode. a nastavovacky si vies poslat napr. aj cez ten seriovy port a ulozit do eprom.
to je presne to, co si daval, ale bez tej bizuterie - je to len ten chip, kde je to logo (nieco podobne mam na vyvoj, ale v hotovom zariadeni mam len ten chip, bez prevodniku).
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
pocitujlasku píše:bud arduino nano, alebo pro/mini to zvladnu v pohode. .
No ale ja tu už od začatu pišu, že ho chci přesvědčit, aby tam šla nějaka ta ESP8266 a zajima mně, zda by mohlý být nějake problemy.
Výhoda je 4 MB flash paměť.
Wi-fi muže mit vyplou a v budoucnu ji stači zapnou, jen když bude nastavovat do ni nějake data.
A hlavně to zapojení v tom odkazu.
Pišou tam s čím maji problemý, ale že by tam někdo napsal že to ma chujovo propojene a že odrovnal ESP8266, nenapiše nikdo :D
pocitujlasku
#8 Příspěvek od pocitujlasku »
ale zase mozno je to ilustracne arduino, ja mam pro/mini na 3.3V 8Mhz, alebo 5V 16Mhz :)
Ano, vyhoda je ta pamat. ja som si z toho urobil radio (fm prijimac na i2c, zabudovane v starych 2.1 bednickach), wifi mi ide len prvych 10 minut po zapnuti, aby som si naladil stanicu, potom sa vypina. Podobne to moze urobit aj on. Jedno tlacidlo, ktorym si zapne wifi na urcity cas, ponastavuje co potrebuje a po case sa vypne.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
