Nano + ESP8266 ser. port
BigSandy
Kamoš má 2X 2 pokoje, kde je společna zeď.
Na každou společnou zeď chce umistit nano do ktereho budou připjene dvě teplotní čidla dht22. Každe nano bude naměřene teploty odesilat přes ser. port do mega.
Zatim jako prototyp co mu budu pomahat a pak bude s programovaním pokračovat sam.
Ja ho marně přesvědčují, aby tam dal NodeMcu V3 ESP8266.
V budoucnu bude chtit podle teploty ovladat el.ventily, takže kdyby chtěl nějaký denní nebo tydenní termostat, moh by to řešit přes web rozhraní.
I kdyby třeba tu wifi vypinal, kdyby ji nepotřeboval.
Co by jste tam deli Vý?
A Váš nazor na toto?
https://create.arduino.cc/projecthub/pa ... ino-640819
Uno ma piny 5V a ESP8266 3,3.
Je to kravina nebo jsou ser.piny chraněne nějakým odporem?
pocitujlasku
a vsetky tieto moduly sa wifi pripajaju na hlavny server, ktory ich vsetky riadi.
Ale ak chces mat zbytocne kopec modulov, tak na prevod 5V->3.3V a opacne existuju hotove prevodniky, na aliexpress ich zozenies za par centov.
BigSandy
pocitujlasku
BigSandy
V budoucnu jen pro nastavovaní.
Už ma natahnuty UTP kabl.
2 deraty jako napajení a 2 draty pro ser.port.
Ma pujčene nano a spolehlivě to už 2 měsice funguje.
pocitujlasku píše:alebo tam da 12-stku. na tej mam 4 pwm, irda prijimac, a aj teplotne cidlo.
Tim bylo myšleno co?
Ja tam chci dat toto.
https://www.hwkitchen.cz/nodemcu-v3-esp ... fi-ch340g/
pocitujlasku
to je presne to, co si daval, ale bez tej bizuterie - je to len ten chip, kde je to logo (nieco podobne mam na vyvoj, ale v hotovom zariadeni mam len ten chip, bez prevodniku).
BigSandy
pocitujlasku píše:bud arduino nano, alebo pro/mini to zvladnu v pohode. .
No ale ja tu už od začatu pišu, že ho chci přesvědčit, aby tam šla nějaka ta ESP8266 a zajima mně, zda by mohlý být nějake problemy.
Výhoda je 4 MB flash paměť.
Wi-fi muže mit vyplou a v budoucnu ji stači zapnou, jen když bude nastavovat do ni nějake data.
A hlavně to zapojení v tom odkazu.
Pišou tam s čím maji problemý, ale že by tam někdo napsal že to ma chujovo propojene a že odrovnal ESP8266, nenapiše nikdo
pocitujlasku
Ano, vyhoda je ta pamat. ja som si z toho urobil radio (fm prijimac na i2c, zabudovane v starych 2.1 bednickach), wifi mi ide len prvych 10 minut po zapnuti, aby som si naladil stanicu, potom sa vypina. Podobne to moze urobit aj on. Jedno tlacidlo, ktorym si zapne wifi na urcity cas, ponastavuje co potrebuje a po case sa vypne.
