Žárovka 100W
FERYACT
Žárovka 100W
Tak co si mám koupit? Díky předem.
Sandal
tomasjedno
Achab
125 V standard ....... 1560 lm
225 V standard ....... 1350 lm
225 V / 2500 hod .... 1170 lm (dlouhoživotnostní)
225 V / 5000 hod .... 1000 lm (dlouhoživotnostní)
225 V Kala .............. 1350 lm
240 V standard ....... 1330 lm
240 V Kala .............. 1330 lm
vicious
PCmaniac99
ZVUK2000
patrikvarga
podľa internetov má halogénka ešte viactomasjedno píše:To spíš halogenka. Obyčejná tak 1200 lm.samec píše:Podľa internetov má 100W žiarovka 1600 lúmenov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit)
tomasjedno
Jo na Wiki se člověk někdy dozví věci. Co takhle třeba při jakém napětí? (Žárovky na 12 V mají obecně podstatně vyšší účinnost než na 230 V).samec píše:podľa internetov má halogénka ešte viac
Takže zpátky na zem: lineární halogenka Kanlux 100W, 1400 lm.
FERYACT píše:Tady Kotas mám, dotaz jaký světelný tok /asi lumeny/ měla či má žárovka s kovovým vláknem 100W. Potřebuji nahradit staré osvětlení kovové lepším studeným.Mohu najít na žárovce waty, které mi nic neřeknou. Stupně Kelvina.
Stará žárovka 100W měla 1200 lm a teplou bílou a šíření světla od středu všemi směry. Žádná LED ti to nenahradí, s halogenkou moc neušetříš. Měřil jsem to vždy luxmetrem ve vzdálenosti 2m a potom 3 m a jsou to dost velké rozdíly. Nejlépe ji nahrazuje úsporná zářivka 23 W/825, konkrétně OSRAM DULUXSTAR Mini Twist. Je to s točenou trubicí, takže má vyzařování stejné jako žárovka, odpovídající svítivost i zabarvení světla. Samozřejmě úspora je 4x lepší a ne 5x lepší, jak se snaží výrobce tvrdit. Ale stále je adekvátní původní žárovce 100W a drží už takových 7 let. Nad pracovní stůl bych doporučil studenou bílou, na odpočinkové místo a to je i jídelna v kuchyni zase jen teplou bílou.
LED osvětlení je vhodné a dobré do koupelny nebo na WC.
tomasjedno
