Nejde spustit záloha
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Nedaří semi spustit zálohu oddílu C na HDD, kterou jsem před 2 lety vytvořil na externí disk. Windows ji nevidí. Mám W 7 .
Mimochodem mne zaráží, že tato záloha oddílu C je 2x větší, nežli kompletní záloha celého počítače. Děkuji.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Prestalo mi jet auto, poradite jak se spravuji auta?
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Zkus ji v Manageru disků připojit.
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Asi si nerozumíme... Tu zálohu mám na externím disku, který v Manageru diskú je samozřejmě vidět, ale záloha není vidět v položce Zálohovat nebo obnovit soubory, kde byla vytvořena.
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Vidíš složku a soubory zálohy *.VHD v Průzkumníku?
Naposledy upravil(a) serviceman dne 17 zář 2020, 16:15, celkem upraveno 2 x.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Ano, v Průkumníku je vidět ten externí disk a potažmo i ta záloha.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Obnovit systémový oddíl C můžeš stejně jenom po nabootování z instalačního disku, kde zvolíš Recovery option, nikoliv z běžícího systému. Viz. zde.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Ale já nemluvím o obnovení systému, ale o přepsání oddílu C ze zálohy, a to právě se nedaří.
serviceman
#9 Příspěvek od serviceman »
Pokud máš systém na oddílu C, jako asi všichni, pak přepsání oddílu C je obnovou systému.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Jistě, ale proč to nejde přes to Zálohování a obnovení ? Projel jsem systém příkazem sfc /scannow a hlásilo to nějaké neopravitelné chyby, možná je problém v tom.
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Mám Windows v angličtině, tak přesně nevím co to je "Zálohování a obnovení". Můžeš sem dát obrázek toho okna?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Protože nemůžeš přepisovat oddíl se systémem, kterej máš v tu chvíli v běhu - to bys chtěl učunit něco jako když se taháš z bažiny sám za svoje vlasy jako proslulej baron. Buď ten oddíl přepiš pomocí live nabootovanýho Linuxu, nebo po vyndání systémovýho disku ze stávajícího poče a jeho připojení k jinýmu počítači.
dvorak
#13 Příspěvek od dvorak »
serviceman píše:Mám Windows v angličtině, tak přesně nevím co to je "Zálohování a obnovení". Můžeš sem dát obrázek toho okna?
Zde :
serviceman
#14 Příspěvek od serviceman »
To je ovšem zálohování souborů. Ty jsi touto cestou vytvořil obraz oddílu s extenzí VHD, nebo jsi zálohoval všechny soubory na C a říkáš tomu záloha oddílu? Co máš za soubory v té zálohovací složce v Průzkumníku?
Naposledy upravil(a) serviceman dne 17 zář 2020, 17:59, celkem upraveno 1 x.
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Ano, jsou tam soubory VHD. Při tvorbě té zálohy jsem postupoval dle tohoto screenu dole , takže systém z C tam není ?
Naposledy upravil(a) dvorak dne 17 zář 2020, 18:07, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Software“
