Polovodičová archeologie
lubos1961
#46 Příspěvek od lubos1961 »
Díky
Luboš
serviceman
#47 Příspěvek od serviceman »
Obrázek nemám, ale vzpoměl jsem si na DTL obvody s napájením 24V od Tesly.
mihal
#48 Příspěvek od mihal »
Pridám pár operácií, KUX41N, KU607 a KSY34D:
xy1
#49 Příspěvek od xy1 »
serviceman píše:Obrázek nemám, ale vzpoměl jsem si na DTL obvody s napájením 24V od Tesly.
Myslíš něco takového ?
hajeklubos
#50 Příspěvek od hajeklubos »
Zdravím všechny.
Pár kousků do archeologie.
Luboš
#51 Příspěvek od sinclair »
Až tohle všecko někde vykopou naši potomci ob tři generace, ti budou čumět, co jsme to tu vyváděli :D
#52 Příspěvek od Celeron »
Taky tady mám pár bambusovejch exotů:
čtyřvývodovej rusák GT313B
GS507
Sanya v plastovým futrálu 2SB185, 2SB187, 2SA203, 2SA202, 2SA323
a hnidoid průměr 2,7 mm délka 4 m, nohy 0,2 mm bílá čepička, byl v naslouchátku.
Měl sem i něco trojvývodovýho v pouzdře plechový KA501, bez popisu, zelená čepička. Prý nějaká prototyp Tesla, možná něco z 152-156 NU70.
mihal
#53 Příspěvek od mihal »
Na tých starých ruských Ge diodách je možné do určitej miery nastaviť úbytok poklepom v rozsahu 0,4-0,5V :D
#54 Příspěvek od sinclair »
To jsou vadný, nebo zfušovaný.
Normální funkční mají 0,15-0,17V při 1mA a Ika jen několik málo uA při Uka=20V. Mají ale asi 3x vyšší kapacitu, než běžné GA20x.
mihal
#55 Příspěvek od mihal »
Prišlo mi to tiež hodne, ale možno je to čistotou substrátu. Mám ich niekoľko a najlepšia má 0,29V, odpor v priepustnom/závernom smere je 4/120k.
Tá najlepšia má ešte hrot v nejakom parafíne, ostatné úž asi svoje odžili.
Naproti tomu Tungsram OA1172 má Uf=0,32V a pomer odporov 0,4/50k.
Naše Ge po ruke nemám.
Rellik
#56 Příspěvek od Rellik »
Taky přidám něco ze svých "zásob"... :) A to není všechno... :)
EDIT: jeden z tech usměrňovačů (černý) v jednom mém bastlu používám už více než 20 let... :)
#57 Příspěvek od sinclair »
Až na ty televizní selény a bambusovou GY10x, je to všecko už moderní křemíkový hi-tech.
Jestli mezi tím teda nejsou zamíchaný nějaký AF239 či GT348, což je sice bambus, ale taky hi-tech, určený na vyšší stovky MHz.
Jinak je to sortiment, se kterým už jde udělat fakt plnotučný HiFi, což se o sortimentu z několika předchozích obrázků, tak úplně říct nedalo :D
#58 Příspěvek od Crifodo »
mihal píše:Na tých starých ruských Ge diodách je možné do určitej miery nastaviť úbytok poklepom v rozsahu 0,4-0,5V :D
Změřil jsem ty Д2E co mám po ruce:
na multimetru diodový test okolo 360 mV, naše GA203 okolo 310 mV
Při 20 mA mají Д2E 1,4 V, při 30 mA 1,8 V.
https://ingeneryi.info/radio-kom/rd-kom ... chnik.html
Koukám že s nima na Ebay kšefty frčí, kytaristi si je cpou do fuzzů.
#59 Příspěvek od sinclair »
Jojo, "soft-clipping", to nesvedou ani šotky :D
#60 Příspěvek od Celeron »
Není to fialový na Rellikový fotce zdravá beryliová keramika? :)
Zpět na „Součástky“
