Co je to za transistor ?
#16 Příspěvek od sinclair »
To Láďovo rádio s bambusáky je pouze vzdáleně vzhledově podobné. dvorakovo rádio má tranzistory v plastu, tzn. křemíkové.
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni- ... 10699.aspx
MetalGod
#17 Příspěvek od MetalGod »
mi-ro píše:Na to schéma je radost koukat. A tak mě napadlo, proč je rádio osazené PNP?
PNP byly výrobně levnější. Proto je i Sověti upřednostňovali.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 08 lis 2020, 20:25, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
#18 Příspěvek od Celeron »
ok1hga píše:bude to něco podobného jako na obrázku PHONOLA . . .
Asi jsi to zapojení trefil. Žlutý mezule původně Toko se dávaly jako první 455kHz, černý jako poslední u detekce. Červená oscilátor by taky seděla.
Tohle je nějakej alternativní výrobce tráfek.
Pokud byl použit jeden MF stupeň navíc, tak trafo bylo bílá umístěná mezi žlutou a černou. Jó stavba RC přijímačů na AM 27, 35 a 40MHz, tam jich bylo potřeba spousta v rozměru 7 x 7 mm. :wink:
#19 Příspěvek od ok1hga »
všechna tato malá rádia jsou od šedesátých let skoro stejná
a liší se jen v detailech.
taky podle toho jestli je to bambus, nebo křemík . . . pak se liší polarita napájení.
warp
#20 Příspěvek od warp »
Jen zatím neodpovězený dotaz, ty ostatní tranistory i když nemají nějaké označení jsou měřením OK ? Zkusil bych je vyjmout a zjistit polaritu. Jak se zde zmiňuje tak tam půjde skoro cokoliv. Nejlépe by bylo zjistit ve které části přijímače součástka je osazena
#21 Příspěvek od ok1hga »
warp píše:Nejlépe by bylo zjistit ve které části přijímače součástka je osazena
nejspíše je to mezifrekvence, tranzistor Si NPN . . .
soudím podle součástek na fotkách.
. . . ale bez dalších informací a bez možnosti si to vzít "do ruky",
je to jen hádání z křišťálové koule . . .
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
A opravdu je ten tranzistor vadný?
#23 Příspěvek od ok1hga »
. . . a zrovna tento ?
při přepólování by první odešly konce . . .
dvorak
#24 Příspěvek od dvorak »
Vyřešeno - ano, ten transistor byl skutečně vadný a nahradil jsem jej typem
C 3198, s tím KC to nechodilo. Díky všem, jmenovitě kol. Sinclerovi a kol. ok1hga za to správné vyznačení C-E-B na tišťáku.
