Modulátor a přijímač Mitsumi
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Nedokáže někdo sehnat datasheety? Hledám a nikde nic. Je to z nějakýho videa Philips. Sice to na nic nepotřebuju, ale kdyby náhodou byl čas a měl jsem k tomu dokumentaci, tak bych si pohrál.
Díky
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
V hraní si s tunerem nevidím moc smysl, ale ten modulátor se může hodit jako zdroj signálu pro nějaký retro přístroj ;)
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z principu na tom nic není, A G V je jasný, audio ground video. Problém bývá v napájení, může to být na 5V.
A ten tuner má jen přepínání pásem, řízení citlivosti a výstup. A samozřejmě ladící napětí.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jo, no s tunerem asi ne, ale modulátor se někdy hodit může. To má teda si jen jeden kanál napevno? Myslel jsem, že se to dá ovládat přes I2C třeba, ale asi je to příliš starý. Napájení může být co, BB, MB? Nic mi ty zkratky neříkají.
Jinak díky.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Až novější typy uměly I2C a nastavit kanál z menu. Starší měly jen trimr :)
Joo taky sem nějaký odpráskl, byl chudák asi 5V a 12 nedal. Vytahoval sem je kdysi ze starých videí..
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
MB a BB se dá ověřit šlusmetrem na hlavních IO a začít určitě na 5V, měřit výstup, jestli je tam signál. Není to jedno přepínání signálu z antény, aby šel durch?
Kdybych já si to tak pamatoval.... Ale MB je určitě MAIN něco, takže hlavní.
biker77
#7 Příspěvek od biker77 »
Výstupní kanál se nastavuje tím šroubkem v rohu většinou 30 - 40 kanál. MB a BB je napájení modulátoru a zesilovače mezi IN a OUT už si ,ale nepamatuji co je co.
Mek7
#8 Příspěvek od Mek7 »
S tunerom sa da tiez pohrat, napriklad si z neho postavit radio. Dost som s nimi experimentoval, aj so starsimi aj s novsimi (PLL/I2C). Koho by zaujimali detaily, najde ich tu.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
To je skoro on, jen má prohozený to napájení. A ty pokusy s tunerem taky nejsou marný, když to umí i nižší frekvence, asi to vyzkouším. Díky oběma.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak s těma tunerama se dělaly všemožný "odposlechy" třeba NMT či taxíkářů, ale je to fakt už tak dávno, že jsem to zapomněl.
Ale mám dojem, že ten tuner měl naladěno natvrdo podle účelu a jemný ladění bylo druhým oscilátorem + směšovačem. Ty pásma byly docela úzký. No na FM rádio by to nestačilo.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Zatím jsem zjistil, že modulátor má uvnitř LA7054, takže napájení je jasný. Tuner má uvnitř MT01B 9134C, o tom jsem nezjistil vůbec nic.
