vysokoimpedancny voltmeter
lesana87
lesana87
já tam mám M25/400V a dá se to na něm normálně multimetrem změřit,
ale jako měnič používám invertor pro trubky z nějakého NB.
Jako sériový odpor s GM mám 6M8 z nějaké staré televize.
krátké video:
http://leteckaposta.cz/979150129
jjilek
samec píše:Menič je pre GM trubicu.
Mám tu Metex M-3630 so vstupným odporom 10MΩ.
Vstupní odpor u digitálu je ošidná věc. Záleží na tom, jaký je vstup. Často je udáván vypočítaný údaj, spočítaný ze vstupního proudu a rozsahu. Např. pokud je na vstupu operační zesilovač se zpětnou vazbou, v okamžiku připojení nastává určitý čas, než se obvod zpětné vazby "srovná", po tu dobu teče nějaký proud. Nebo je ke kompenzaci vstupního proudu použit nějaký digitální obvod plus algoritmus. V tom případě kompenzace trvá déle a může probíhat po etapách. atd. V těchto případech se výstupní odpor měřeného zdroje chová jako RC obvod (se vstupní kapacitou měřícího obvodu) a celý systém může být určitou dobu nestabilní. Možností je mnoho. Všechny ale vedou k nejistotě v měření.
Krátce řečeno: pokud měřím na napětí vysokoohmovém zdroji signálu, je třeba pečlivě zvažovat jak měřený tak měřící obvod.
Jako příklad uvádím pH metr, což je měření potenciálu na elektrochemickém článku. V tomto případě je také nutné uvažovat možné změny na měřeném elektrochemickém článku, způsobené byť krátkým průtokem malého proudu, který způsobí změny na měřeném elektrochemickém článku. atd. ..
Dalo by se najít mnoho dalších problémů způsobených vzájemnou interakcí měřeného a měřícího objektu.
To nie je ubastlené, ale profi zariadenie od istej nemeckej firmy. Ale toho, čo to navrhol, by som dal zavrieť. Čínske svetlá na vianočný stromček sú bezpečnejšie.ok1hga píše:jaký kondík máš na výstupu ?
9V batériou napájaný operačný zosilňovač nemá šansu kompenzovať vstupný prúd pri 500V na vstupe.jjilek píše:Vstupní odpor u digitálu je ošidná věc. Záleží na tom, jaký je vstup. Často je udáván vypočítaný údaj, spočítaný ze vstupního proudu a rozsahu. Např. pokud je na vstupu operační zesilovač se zpětnou vazbou, v okamžiku připojení nastává určitý čas, než se obvod zpětné vazby "srovná", po tu dobu teče nějaký proud. ...
A ty pouštíš těch 500V přímo na vstup operáku? Dyť by to musel bejt operák, kterej by byl schopnej přežít jadernej výbuch v bezprostřední blízkosti, aby tohle vydržel - neznám žádnej digitální V-metr, kterej by pro rozsah vyšší jak 1-10V vstupního napětí nepoužíval VSTUPNÍ DĚLIČ, ze kterýho leze na vstup už jen takováhle nízká hodnota - pro kterou vykompenzovat vstupní proud by neměl bejt problém.samec píše:...9V batériou napájaný operačný zosilňovač nemá šansu kompenzovať vstupný prúd pri 500V na vstupe.
A kutilmile - nelituju tě
workhard
