Měřiče spotřeby tepla
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Někde na FB řeší měřiče tepla. Tak přemýšlím, na jakém principu ta krabička pověšená na radiátoru může měřit spotřebované teplo? Nebo je to jen obyčejný teploměr a hodiny?
..to bude jen ňákej odpůrek
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Co jsme měli kdysi v bytě, tak to byl průtokoměr a teploměr v jednom. Z toho se vypočítala spotřeba v GJ nebo kWh. To šlo na displeji přepnout. Jo a bylo to na batrii s životností baterie cca 10let.
#3 Příspěvek od rnbw »
Meria teplotu radiatora a teplotu okolia. Vysledkom nie je teplo, ale nejake cislo. Na zaklade tychto cisel sa prepocita na jednotlive byty celkove teplo dodane do objektu (tam je skutocny merac tepla).
Naposledy upravil(a) rnbw dne 26 led 2021, 18:49, celkem upraveno 1 x.
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
:wink:
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
OK
A ví (a prozradí) někdo jak se odečítají ty naměřené hodnoty?
#6 Příspěvek od rnbw »
Bud cez displej na papier alebo niektore typy maju dialkovy odpocet - vysielaju v nejakych intervaloch svoje ID a namerane hodnoty.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Takže dvě věci. Měří teplotu místnosti a teplotu tělesa,-OK. Co když měřič zakryju hadrem? Teplota se v místě vyrovná, nebude spotřeba? A odečet na "dálku". Kam odesílá ID a hodnoty? Dosah bude pár metrů. Víc ne.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, da sa to vraj vselijako o*ebavat. Vysiela to radiovo, asi na 868MHz alebo kolko. Dosah je maly, ale staci na to, aby sa pracovnik s prijimacom len presiel po objekte a nemusel liezt do kazdeho bytu.
Malo by sa to dat chytit aj na RTL-SDR.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Máme to v baráku. Běhá to po Wi-Fi, měřiče jednou za čas pošlou naměřený data na logger, kterej máme shodou okolností hned vedle vchodovejch dveří do bytu (přibližnej geometrickej střed jednoho vchodu), data z loggeru si stahuje odečítací firma taky bezdrátově z auta zastavenýho před vchodem. Nějaký zakrejvání je na h0vn0, celkovou spotřebu stejně měří průtokovej diferenciální měřák na patě baráku (na odbočce z páteřního potrubí) - měří kolik m³ proteklo barákem a kolik byl během toho rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem = dokáže změřit celkový množství tepelný energie odevzdaný teplonosným médiem celýmu baráku. Tohle množství navýšený o nějaký % k pokrytí přenosovejch ztrát potom poskytovatel tepla naúčtuje odečtový firmě. Ta učuní ten dálkovej odečet z dataloggeru(ů) po celým sídlišti a následně udělá POMĚROVEJ ROZPOČET, do kterýho zahrne podlahovou plochu jednotlivejch místností bytů, jejich polohu v baráku vůči ostatním místnostem a obvodovým stěnám a další korekční faktory a pak jim z toho vypadne určitej čunitel, kterým podělí a ponásobí tu celkovou spotřebu naměřenou každýmu jednotlivýmu baráku tak, že jim vyjde poměrná částka, kterou každej nájemník dostane k úhradě. K výraznýmu snížení nikomu nepomůže ani trvalý zavření radiátorovejch kohoutů, na všech jsou termostatický hlavice s "protizámrzovou pojistkou", který nedovolí v místnosti klesnout teplotě natolik, aby radiátory zamrzly, ty poměrový měřáky zaznamenávají i teplo v místnosti přišlý skrz stěny z cimer okolo. Prostě je to udělaný tak, aby to pokud možno co nejspravedlivějším způsobem rozpočítalo částku naúčtovanou teplárnou/kotelnou mezi jednotlivý nájemníky. Na rozpočet je tolik (opravnejch) koeficientů, že nějakej hadr na radiátorovým měřáku to nemá šanci ovlivnit ...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem rád , že je na panelu máme . Autem zastaví u baráku , pustí NB a za chvíli odjede . Má i vodoměry . To byl vždy problém , aby byli všichni doma . Jen tak to neojebeš . Je to silně natlačeno na žebra , takže přenos tepla je téměř dokonalý . Jedině vypnout topení , na stoupačky namontovat výměník . :lol: :lol: Jenomže stejně máme na SV 60% pevné ....
#11 Příspěvek od p32 »
Mimochodem, pokud se něco sečte, tak se platí 70% vždy a 30% z naměřeného.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#12 Příspěvek od kutilmil »
Ja dám len takú pikošku, že dialkový odpočet je fajn a to hlavne preto, že šikovný kutil môže schovať radiátor do pivnice alebo stačí aj v byte do skrine a potom celkom ušetrí.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ano, jen do doby, než v tý odečtový firmě při výpočtech udělají kontrolní součty a vyhodí jim to, že se nenačetly měřáky X, XY a XH - a než nejpozdějc před začátkem další topný sezóny pošlou někoho, aby v nich vyměnil baterky. F u c k t výbordelná rada, co taky čekat od (možná) topiče ...
kutilmil
#14 Příspěvek od kutilmil »
A prečo by sa meráky nenačítali? To akože 0 nie je číslo?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Tak zrovna od tebe bych čekal, že metodiku odečtu tepla a jejího účtování pomocí těch poměrovejch měřáků budeš ovládat líp, než abys byl schopnej tvrdit, že je reálný, aby podle nařízení umístěnej měřák vykázal při odečtu nulu. Navíc jak píšu, ty měřáky shromažďujou data postupně, měří nevímkolikrát denně - a všecko jde do dataloggeru umístěnýho někde v chodbě - a ten pak "vyprázdní" odečtová služba jednou za období X měsíců. A když jim nějakej měřák začne vykazovat nulu nebo se vůbec nenačte (protože ho nějakej šikula oddělal a odvez nebo jen zavřel do skříně), určitě se po něm nezačnou shánět ...
