Ionizační drátky k Ionic-care Triton X6
Kremik
workhard
- Významný člen
kozinacze
LADER
V každém případě tyto volby jsou podstatně lepší než jakýkoliv odporový drát. Ale ani těch bych se nebál (mají zase nízkou cenu).
Pokud máš hodně peněz, zkus platinu, nebo iridium. Ty budou ve všech parametrech lepší než wolfram.
Olchor
Lubanec
Lubanec
Lubanec
Kvicala_r
Stejný poznatek. Pojistka a IGBT KO. Elyt asi utržený vývod.rnbw píše:Je tam spinac zasunutia tej vysuvnej casti, vypina cele napajanie. Prepipaj si to od vidlice az po diodovy mostik.
P.S. Odporucam preventivne vymenit elyt C4 (100uF/400V). Ked uhnije, odpali IGBT.
Jen se mi zdá, že ty tři stupně regulace teď jsou celkem vyrovnané. Musel jsi s tím měnit i nějaký budič? Nemám po ruce oddělovak na škopek a blbě se to zkouší pokud to má být rozkrytovane...
Ale věřím, že by nefungovala nejspíš vůbec, pokud by bylo něco v řízení...
patrikvarga
