Oprava úsporky ???
masar píše:Stačí poněkud stlačit ten spoj prsty, měl by povolit.
Ten Tvůj obrázek je LEDka? Ta moje má uvnitř lehce vidět dvě účka trubky.
To rnbw: Koukám na plošák ty mý vyhulený šroubovicový úsporky a taky se některý součástky kejvou v pájení. Není to studeňák ale prasklina pár desetin mm od vývodu. Plošák má vrtaný díry snad 1 mm a tak to teplotním pnutím praskne na hraně vrtání.
vicious
vicious
sr71
Dost mě překvapilo že po poměrně krátké době (1-2 měsíce) 2ks z těch 4 žárovek přestali svítit - zjištěno že jsou obě ty vadné žárovky citlivé na poklep (po lehkém poklepu začnou na chvíli svítit, nebo je lze i poklepem zhasnout - v objímce to není, problém je v žárovce).
Docela mě to u "značkové" žárovky překvapilo.
RayeR
sr71 píše:zjištěno že jsou obě ty vadné žárovky citlivé na poklep (po lehkém poklepu začnou na chvíli svítit, nebo je lze i poklepem zhasnout - v objímce to není, problém je v žárovce).
Uz nekolikrat sem nasel problem ve spoji mezi zavitem zarovky a elektronikou, to se taky muze projevovat citlivosti na poklep. Ja sem ten zavit z boku provrtal, dratek protahnul a poctive pripajel, ale aby ten cin chytil, chtelo to pouzit pajeci kapalinu.
http://rayer.g6.cz/elektro/wledbulb.htm ... -VI-10W-WW
Pak me este zlobila usporna zarivka, kera po letech zacla zhaset nebo se ani nechtela rosvitit, taky tam byla patrna naka mech. citlivost. Rozebral sem patici, propajel par spoju na PCB, byt sem teda zadny evidentne vadny nenasel, a uz par mesicu zas funguje. Takze nekdy ta zavada muze byt mnohem banalnejsi nez vadna elektrosoucastka....
kejki
