Sušička AEG Lavatherm chyba EH0
JirkaCZ
#16 Příspěvek od JirkaCZ »
chci jen doplnit pro úplnost, že tato sušička AEG má asynchronní motor nikoliv komutátorový a chybu EH01 to psát nemůže protože má jen tří segmentový displej :) Co se týče umístění sušičky na pračku tak pokud jde o vibrace musela by být pračka asi dost před smrtí s tlumičema protože ani naše dost používaná a 6 let stará pračka LG se při rozjíždění ždímání a ani při něm nijak extrémně neklepe :O
Dremarcus
#17 Příspěvek od Dremarcus »
Zdar chlapi, včera jsem opravoval tuto sušičku. Taktéž chyba EH0. Je to chyba vyhodnocení napájení. Ten svitkový kondenzátor časem stratí kapacitu a procesor vyhodnotí chybu napájení. Je tam 470nF. Kapacita u mě klesla na 420nF.
Hodně zdaru
Dremarcus
DannyCer
#18 Příspěvek od DannyCer »
Ano, mohu potvrdit, kondendzátor 470nF jsem také vyměnil a sušička běží.. (také po chybě EH0).
k205
#19 Příspěvek od k205 »
Taky mohu potvrdit. U AEG Lavatherm T97689IH3 po 5,5 letech EH0/EHO. Opraveno vymenou kondenzatoru 470nF za 22,- Korun z GME https://www.gme.cz/mkp10-470n-400v-rm22-5
Obrázek
Doporucuju si pred odstrojenim vyfotit kabelaz, ma to sice klice, ale pokud jste to rozebrali jako ja v patek a kondik koupili v pondeli, tak jsem si usetril dost casu tim, ze me osvitilo, a dekoval bohu :D
Hembed
#20 Příspěvek od Hembed »
Dnes chyba EH0 na T75470IH1.
V mém případě trhliny v zapájení relé RL5 (Omron G2RL-1A-E-CF). Po procínování vše OK.
Díky za tipy v tomto vlákně.
k205
#21 Příspěvek od k205 »
Tak po dvou měsících po výměně kondenzátoru opět chyba EH0. Po další výměně kondenzátoru pořád nic. No a nakonec jsem tam tu prasklinku našel taky a rovněž na stejmých vývodech relé jako v předešlém příspěvku!!! Tak snad s novým kondenyátorem 470nF (změřen má 490nF, originál měl 450nF) a proletování s olověnou pájkou to teď už snad pofičí :D
adamissimo
#22 Příspěvek od adamissimo »
Právě jsem řešil tento problém - chyba EH0 u sušičky AEG cca 3 roky staré, po prošmejdění všechmožných nápadů, jsem vyndal řidicí jednotku a lupou proskoumal letované spoje. Zaměřil jsem se na relátka a velké kondenzátory. Našel jsem dvě prasklinky v pájce u jednoho relátka. tyto spoje jsem proletoval a ještě jsem je doplnil o pájku s obsahem olova 36/37. Po této operaci, která trvala (bez googlení) asi hodinu vše jede bez problémů.
adamissimo
#23 Příspěvek od adamissimo »
zkuste www.chyba-eh0.cz tam ti pomůžou.
4fire
#24 Příspěvek od 4fire »
Ahoj pánové/dámy :-). U mě ... sušička AEG LAVATHERM T86581IH3. Chybu to hlásilo EH0. Nějakou dobu to vždy jelo a pak 10-15 min od startu chyba a stopka. Reálná chyba po rozborce ... odpálený "Drain" na LNK586GG (fotky dodám). Ještě jsem v cestě změřil odpor 47R 3W a kondenzátor 22mF 400V, ktere se jeví jako OK, ale z jiných chatů to vypadá, že když zakuká LNK, pak to odnáší i ten odpor a kondík. Zatím čekám na nový LNK. Pak dám vědět.
Naposledy upravil(a) 4fire dne 15 bře 2021, 21:05, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
4fire píše: Ještě jsem v cestě změřil odpor 47R 3W a kondenzátor 22mF 400V, ktere se jeví jako OK, ale z jiných chatů to vypadá, že když zakuká LNK, pak to odnáší i ten odpor a kondík. Zatím čekám na nový LNK. Pak dám vědět.
V některých případech kdy je rezistor použitý na větší watáž tak může vydržet a odnese to pouze ten LNK. V mojí myčce AEG jsem měnil jednou jak LNK, rezistor, vstupní elektrolyt tak i pozistor i když se kondenzátor i pozistor jevily dobré ale dal jsem na rady zkušenějších. Rezistor jsem koupil 2W, po roce opět myčka přestala fungovat tak jsem chtěl hned objednávat LNK ale nejdříve jsem se rozhodl že vše zkontroluji, byl přerušený pouze rezistor, LNK to přežil asi díky rezistoru který podle všeho jsem objednal slabší nebo jiný slabší typ, osadil jsem opět ten samý neboť jich mám doma koupeno víc.
4fire
#26 Příspěvek od 4fire »
otakarv píše:
Díky za tip. "Zakoupím" tedy 2W odor a šlehnu ho tam, abych si neodpálil LNK. Jdou mi z číny 3 ks ... neb jsem to LNK u nás nikde nevygooglil skladem a ceny 10O CZ/ks.
triodon
#27 Příspěvek od triodon »
Ahoj,jak na sviňu se mi stalo co Vám tady.Závada na displeji EH0 . Propájel jsem kvalitně relé pro kompresor,studené spoje měl na cívce.V paměti závad byla i hláška EHE .Paměť závad jsem vymazal.Tři várky hned jdoucí po sobě usušila.
Druhý den nešla zapnout. Tak jsem ji vyndal ze sítě,nechal 20 minut.
Zapojil jsem síť,sušička se rozsvítila,hurá. Usušila jednu várku,pak se vypla,jak to sama vždy dělá a pak ale nešla zase zapnout. Tak jsem prověřil všechny elektrolyty,tam chyba nebyla.
Oprava vyřešena výměnou kondenzátorů 470nF ,který měl jen 330nF.
Naposledy upravil(a) triodon dne 17 kvě 2021, 19:14, celkem upraveno 1 x.
TechnikEB
#28 Příspěvek od TechnikEB »
Zdarec zo Slovenska, máme doma asi 5 ročnú T75781IH.
Začala pravidelne hlásiť EH0. Mama pozisťovala možnosti opravy(najčastiejšie výmena dosky za cca < 200€) a následne si kúpila novú. Dlho som na ňu nemal čas, ale včera som ju otvoril, kompletne povysával(všade bola 0,5cm vrstva prachu). Zdalo sa že je to vyriešené a všetko funguje, po pár cvičných cykloch som ju vypol a už nešla nahodiť.
Tak som podľa vašich rád s lupou kontroloval PCB a problém boli trhliny na cíne pod kondenzátormi! Sušička opäť funguje, snáď ešte na pár rokov! Vďaka.
TechnikEB
#29 Příspěvek od TechnikEB »
Takže nové zistenie, EH0 už nevypíše, dokončí každý cyklus.
Ale po vypnutí už nejde zapnúť, až po pár hodinách keď je odpojená zo zásuvky. Potom opať spravý celé sušenie a po vypnutí opať mŕtva. Čo to môže byť, nejaký kondenzátor?
triodon
#30 Příspěvek od triodon »
TechnikEB píše:Takže nové zistenie, EH0 už nevypíše, dokončí každý cyklus.
Zcela jistě,viz můj příspěvek výše,píše se tu o tom i dříve.
Krabicový kondenzátor 470nF .
Zpět na „Bílá technika“
