TV Samsung UE48H6470 - nelze nastavit region v servis. menu
milha
Achab
milha
rayx
milha
kolkatikum
milha
PotPalo
milha
PotPalo
Pokiaľ by sa mi nezdala funkčnosť, jediné čo by som v servisnom menu skúsil je Factory reset. Potom spustiť z menu Plug and Play, a všetko nastaviť. Posledná možnosť je stiahnuť a aktualizovať software. Jeden nikdy nevie, možno bola zvlášť verzia pre EU a zvlášť pre zvyšok sveta, a podľa toho bola zameraná na príslušnú oblasť.
milha
rayx
Nevím, jestli to není jen pro internetový služby a příslušný region aplikací, zkusil bych továrko normálně z uživatelskýho menu a při odsouhlasování podmínek přes "mute , volume up, channel up, mute" změnit zemi.
Samsung má pro D, AT a CH code ZG, pro východní země XH ...
milha
rayx
Ještě jednou jsem se kouknul na info a tenhle postup opravdu asi změní jen region pro apky ve Smarthub, který Samsung taky regionalizuje ...
Ta kombinace by se měla použít na té stránce cos postnul print, obě zaškrtávací volby musí být vybrané. Pak se otevře okno s přehledem zemí.
Podle všeho změnit sadu lze opravdu jedině přes SM, odemknout přes 3SPEED tu volbu Local Set ... Bez záruky, s rizikem umrtvení MB.
https://smart-tv-control.ru/ru/smena-re ... g-smarttv/
https://smart-tv-control.ru/en/change-r ... ttv-e-f-j/
serv686
