Emos EM190-S
DedVseved
Emos EM190-S
Jen na žádné TV (zkoušeny 3) nebo monitoru není vidět obraz. Napadlo mě změněné rozlišení, ale u tohoto STB je ovladač asi měnit neumí a bez obrazu ani nevím, jak bych vyvolal tovární reset. Nemáte někdo tip?
https://www.emos.cz/file/474255/2520236 ... _00_01.pdf
DedVseved
Mám totiž zkušenost s jiným STB a monitorem, kdy všechny rozlišení monitor neumí a na ovladači stačí mačkat tlačítko, aby to přepínalo 576i/720i/720p/1080i/1080p, kde vše je ještě 50/60Hz a v tu chvíli se monitor na něčem chytne. Pokud jsou rozlišení pouze z menu, tak při ztrátě obrazu nezvolím to správné.
Ale stejně je divné, že by žádná TV neuměla případné rozlišení, které by bylo navoleno, asi to vypadá na vadný HDMI.
DedVseved
kablík scart -> 3x cinch se ubastlit musel (scart na TV je trvale obsazen dvd plajerem)
všiml sis za provozu jak bazmek tedy STB nemožně topí ?! vařič na kávu !
to proto že zdroj je uvnitř, vnější adaptér je lepší a při poruše snadno se nahradí...
DedVseved
soucek
DedVseved
Kvicala_r
Já sice s Cryptobox 702T mini bojuju trochu se signálem, ale od EMOSů sem v ruce něměl ještě nic, co by nějakou kvalitou oplývalo - od Koaxů až po zvonky a elektroniku.
Takže úpadek je max to, že lidi kupují dokola největší šrot a pak jen furt fňukají. Já bych si od nich (po první zkušenosti s bezdrát zvony) sám nikdy už nic nekoupil, bez ohledu na jakoukoliv cenu
kejki
termit256
