Emos EM190-S
DedVseved
Emos EM190-S
#1 Příspěvek od DedVseved »
Kolega mi donesl STB Emos EM190-S, který se zapne, na displeji svítí číslo programu a když přepínám ovladačem na jiné stanice, tak se na displeji číslo programu mění.
Jen na žádné TV (zkoušeny 3) nebo monitoru není vidět obraz. Napadlo mě změněné rozlišení, ale u tohoto STB je ovladač asi měnit neumí a bez obrazu ani nevím, jak bych vyvolal tovární reset. Nemáte někdo tip?
https://www.emos.cz/file/474255/2520236 ... _00_01.pdf
#2 Příspěvek od ok1hga »
DedVseved píše:Jen na žádné TV (zkoušeny 3) nebo monitoru není vidět obraz.
a jakým kabelem to máš propojený ?
máš na televizi správně zvolený vstup ?
#3 Příspěvek od rnbw »
Skusal si HDMI aj SCART?
DedVseved
#4 Příspěvek od DedVseved »
Pro vyzkoušení SCARTu nemám kabel (seženu) a vždy jsem zkoušel správný vstup na TV.
Mám totiž zkušenost s jiným STB a monitorem, kdy všechny rozlišení monitor neumí a na ovladači stačí mačkat tlačítko, aby to přepínalo 576i/720i/720p/1080i/1080p, kde vše je ještě 50/60Hz a v tu chvíli se monitor na něčem chytne. Pokud jsou rozlišení pouze z menu, tak při ztrátě obrazu nezvolím to správné.
Ale stejně je divné, že by žádná TV neuměla případné rozlišení, které by bylo navoleno, asi to vypadá na vadný HDMI.
DedVseved
#5 Příspěvek od DedVseved »
Přes SCART obraz i zvuk funguje, v rozlišení je v tu chvíli jenom 480i, 576i a By source.
Když současně připojím i HDMI kabel, tak se obraz přes SCART ztratí a hraje pouze zvuk. Při odpojení HDMI kabelu se obraz přes SCART objeví.
Asi bude poškozený HDMI výstup, ale STB by měl být ještě v záruce.
#6 Příspěvek od konosuke »
Mám EM190 též a hraji přes čelní dutinky AV na starém českém TV Panasoniku CRT jenom
kablík scart -> 3x cinch se ubastlit musel (scart na TV je trvale obsazen dvd plajerem)
všiml sis za provozu jak bazmek tedy STB nemožně topí ?! vařič na kávu !
to proto že zdroj je uvnitř, vnější adaptér je lepší a při poruše snadno se nahradí...
Naposledy upravil(a) konosuke dne 14 črc 2021, 13:45, celkem upraveno 1 x.
DedVseved
#7 Příspěvek od DedVseved »
S-verze má vnější adaptér 12V/1A viz. tato stránka, ale i tak topí dost.
Naposledy upravil(a) DedVseved dne 14 črc 2021, 13:47, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od konosuke »
aha...tak to bude odlišnost modifikace EM190-S (koukám že za půlrok cena moc neklesla)
dřív jsem měl apetit na Mascom MC720 T2 ale nějak nakonec z koupě sešlo :(
soucek
#9 Příspěvek od soucek »
Úplný souhlas, fakt hodně tomí. Po 2 měsících provozu se začal chvíli po zapnutí rozpadat obraz a pak se zastavil. Přitom zvuk šel normálně. Tenhle shit šel okamžitě z domu a vrátil jsem ho prodejci. :opravar:
Pivo lahvový....a půl je hotový.
DedVseved
#10 Příspěvek od DedVseved »
Kolega nenašel to prodlužovací dálkové čidlo do mini-USB portu. Moc si nepamatuje, jestli tam vůbec bylo, ale na webu Emosu píšou, že je součástí balení. Ještě ho totiž nereklamoval.
#11 Příspěvek od konosuke »
settopbox je učebnicovým příkladem civilizačního úpadku výroby
a řízení jakosti, víc poruchový přístroj asi neexistuje to snad skládají
a zapojujou rekvalifikované vopice v pralese Sumatry nebo co :(
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
Když se upnete na takovou kvalitu, jako je EMOS, tak se nediv.
Já sice s Cryptobox 702T mini bojuju trochu se signálem, ale od EMOSů sem v ruce něměl ještě nic, co by nějakou kvalitou oplývalo - od Koaxů až po zvonky a elektroniku.
Takže úpadek je max to, že lidi kupují dokola největší šrot a pak jen furt fňukají. Já bych si od nich (po první zkušenosti s bezdrát zvony) sám nikdy už nic nekoupil, bez ohledu na jakoukoliv cenu
kejki
#13 Příspěvek od kejki »
Kvicala_r píše:Takže úpadek je max to, že lidi kupují dokola největší šrot a pak jen furt fňukají.
Když Konusuke rád kupuje akční a nejlevnější STB, tak se nemůže divit.
#14 Příspěvek od konosuke »
také pračky, MW a TV nezapomeň dodat
PS. hraji, vařím, peru na tom na co mám, dluhy, půjčky nesekám
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Nevzpominam si, ze by zde konosuke napsal neco jineho nez fnukani :-)
Tak dofnukat a hajdy do Polska nakupovat tu jejich "kvalitu"
