Falešný elyty Rubycon MFZ?
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
forbidden: polymery ve zdrojích taky leta letoucí nebyly, až novější platformy, který pracují s vyššíma frekvencema a vyšší zátěží komponent jsou; každopádně to vzít a strčit bez rozmyslu kamkoli je pitomost, to dělají začátečníci, ti zas rádi nacpou do zdrojů standardy
Hlavní problém obou je životnost, zpravidla 1000 hodin (standardy se navíc s ohledem na ESR vnitřně přehřívají když mají dávat velký zvlněný proudy, větší, než na kolik jsou určený podle specifikace). Low-ESR do zdrojů máš na 5-10 tisíc hodin.
Behemot
forbidden
rnbw píše:Mimochodom, kam si ich do zdroja daval? Napr. na 5V vetvu pred tlmivku je 6,3V malo.
Nevím přesně, nahrazoval jsem vyschlý elyty typem se stejnou voltáží. Ten zdroj mi přinesl známej, že mu po pár letech zdechl, ale zpět ho už nechtěl. Napoprvé jsem jen povyměňoval elyty a fungoval dále. Dva byly určitě někde v obvodu SB zdroje, dva byly na výstupu. Před tlumivku dávám na 10 V.
Životnost 1000h je při 105 °C, pro tento konkrétní. S každými deseti °C dolů se zdvojnásobí. Při nějakých 45 °C, což v tom zdroji může být, je životnost 64000 hodin, tj něco přes sedm let. To nenaběhal ani náhodou, ten počítač byl zaplej spíš sporadicky.
I kdybych dal elyty s příliš nízkým ESR do zdroje, kterej na to není úplně určenej, tak těm elytům by to neublížilo. Na nižším ESR jsou nižší ztráty a nižší přehřívání. A stejně to nevysvětluje ty ostatní vyteklý nepoužitý.
Schválně jsem na začátku nenapsal, od koho byly koupený, jestli máš zájem, můžu je poslat zpět. Cca dvacet kusů nepoužitých vyteklých i na pohled a měření bezvadných. Z jednoho sáčku a jednoho nákupu.
Behemot
Zaprvý ve zdroju 45 °C, kór v BS II, Epsilonech a všech tady těch platformách - no čoveče, to seš teda optimista. Tak možná 65 už bude blíž realitě a to už máš životnost ani ne dva 2 roky (taky v závislosti právě na zvlněni). Dál taky pod 60 už ta aproximace takle taky úplně nefunguje. (Je to aproximace poměrně složitýho vztahu, kterej zohledňuje kde co, nikdy nikdo netvrdil, že funguje pro všechny řady všech výrobců, zrovna u těch vodních ultra-low ESR bych byl sakra vopatrnej, ty nejvyšší řady se sraly skoro u všech výrobců, nevybereš si.)
ADD// zkontroloval sem všechny krabice, vše v nejlepším pořádku
Behemot
Zařadil sem do nabídky Suncony WG 3300/6,3, poslední ultra-low ESR kondenzátory, který se ještě stále vyrábí (!).
Kvicala_r
Já sice taky doma v šuplících mám starší kusy (pravda nafouklá NOS hitana letěly hned všechny bez dalšího zkoumání), jenže jen pro moje vlastní použití kde si tu garanci beru jaksi na sebe.
U někoho, kdo to chce prodávat a chlubí se největší nabídkou bych čekal, že tohle si bude hlídat a bude tomu rozumět.
ransom
Přede dvěma lety jsem něco nakupoval na Hadexu a všimnul jsem si tohohle:
https://hadex.cz/i669a-10000u63v-105-30 ... alni-snap/
Tož jsem obětoval pár korun a vzal čtyři. S tím že je nikam nenamontuju, ale budu testovat. Cena podezřele nízká nebudila důvěru. Po rozbalení jsem chvíli mrkal, než jsem se ubezpečil, že nevidím rozmazaně. Něco jako falešný značky hadrů a obuvi u Ťamanů. Logo odpovídajícím fontem, ale stojí tam Rnboycan. Rubycon se k tomu samozřejmě nehlásí.
Našel jsem o nich diskuze někde na nějakých exotických webech.
Nové jsem změřil (kapacita i ESR v pořádku) a připojil na stabilák - svod v normě, naformovaly se okamžitě.
Vybil jsem je do odporu a odložil s tím, že je zkusím po čase potrápit proudem.
Asi po roce jsem je našel při úklidu. Znova změřil a naformoval - v pohodě. Znova jsem je zasilážoval a zase na ně hned zapomněl.
Teď jsem vytáhl krabici elytů a zase je tam našel. Tak si říkám - vytáhnu hejblátka a zkusím konečně ten proud. Kapacita po roce skladování NULA. Všecky čtyři. Nula v tomto případě znamená opravdu nula. Měřák ukazuje jen kapacitu měřících kabelů, po připojení kondu se nezmění (ano, měřák je v pořádku, zrovna jsem testnul i krabici odložených letitých TE925 z AUJ-ček).
Takže pokus považuju za 100% úspěšný! Kupujte!
(Zajímalo by mě, jestli to někdo vrazil někam do zdroje nebo do zesilovače - musel se docela pobavit.)
Behemot
PotPalo
Behemot
Lukas-Peca
ransom
https://cz.mouser.com/c/passive-compone ... c=63%20VDC
(Na Mouserovi je taky pouze ilustrační obrázek)
Večer jsem jeden ještě kuchnul. Papírový separátor chlupatý a rozpadající se. Elektrolyt smrdí přesně stejně jako lotyšský šproty v oleji.
