Sonda pro oscilo
Sonda pro oscilo
Potřeboval bych koupit novej pár sond. Nemáte prosím někdo tip na něco slušnýho z GME? Nebo jinej prodejce v česku, cena jedný sondy do cca 1500,-
Jde mi o to, aby hrot sondy nebyl z bláta a daly se s ním propíchnout maskovaný plošáky. Měřící háček do konektorovýho roštu je zbytečnej.
U HP byly sondy docela miniaturní, od hrotu po koax jen 70 mm průměr 8 mm a průměr koaxu byl 2,8 mm a kabel byl krásně měkej. Podobnou sondu asi neseženu, takže aby se nová alespoň blížila co nejvíc těm starým.
Díky!
Zruseny_profil_5
- Profil zrušen na žádost uživatele
termit256
Osobne pouzivam LeCroy PP006 koupene na ebay jako pouzite. Vyrobce uvadi 500MHz, coz bych bral s impedanci 10M trochu s rezervou, ale aspon mam jistotu, ze to neni padelek HP za $5 a tomu co je zobrazeno se da verit. Hroty maji ostre, ale jsou zasouvaci na pruzince, takze nejake velke ryti s nema provozovat nejde.
kynolog07
Zruseny_profil_5
termit256
Pro predstavu kolik ta sonda stoji u obchodnika v cine https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 32926.html
Jeden kousek za $1
A to jsem nepatral po nejlepsi nabidce nebo primo vyrobci, toto je prvni co jsem nasel.
Tohle bude pouzitelne tak na nf zesilovace.
http://www.hezkyden.cz/soucastky/moduly/spinane-zdroje/
Popri tom predavaju cinske veci. Ale mas to hned a so zarukou.
termit256
Cust
Cust
Cust
Měřeno na 350 MHz osciloskopu, kontrolováno 350 MHz sondou.
Měřená sonda nadhodnocuje, přenos je konstantní do 20 MHz, pak nadhodnocování začne narůstat. Na 70 MHz je maximum peaku zhruba na +5 dB. Na 100 MHz je přenos cca -2 dB. Tedy signál je totožný se signálem na 350 MHz sondě.
Pro ukázku co tento hrb (peak) způsobuje ukazuji na obdélníku 10 MHz, 3 Vpp s náběžnou hranou 5 ns.
Modrý je "správný" signál, žlutý je ona divná sonda.
EDIT:
Měření je samozřejmě na rozsahu 1:10!
Na rozsahu 1:1 má sonda peak na 20 MHz, do 10 MHz měří dobře (lehce nadhodnocuje).
Kdyby ta sonda šla zkompenzovat, tak myslím, že jako 60 MHz by byla ok. Na rozsahu 1:1 je dobře použitelná do 10 MHz, jak by se dalo očekávat...
Otázka je, jak se chovaj jiný sondy a kam sáhnout kdybych chtěl něco odpovídajícího původním HP 10041A. Na e-bay se sice občas vyskytují ale většinou vždy něco chybí. A většinou USA, takže doprava clo, DPH. Navíc s amíkama mám dost špatnou zkušenost.
V každým případě děkuji převelice za test.
