Sonda pro oscilo
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
A je tá sonda dobre nastavená? V rozsahu 1:10 sa má nastaviť, v konektore je na to trimer a bol k tomu aj plastový skrutkovač. V popise k sonde je presne toto, aby sa vyregulovali prekmity na obdĺžniku.
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
Celeron píše:Hmm, takže žádnej zázrak pokud chci vědět, co tam opravdu je. :(
Otázka je, jak se chovaj jiný sondy a kam sáhnout kdybych chtěl něco odpovídajícího původním HP 10041A. Na e-bay se sice občas vyskytují ale většinou vždy něco chybí. A většinou USA, takže doprava clo, DPH. Navíc s amíkama mám dost špatnou zkušenost.
V každým případě děkuji převelice za test.
Ta slušná sonda, kterou jsem to kontroloval je PVP2350, no trošku dražší...
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... d73ef9d8-1
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
PotPalo píše:A je tá sonda dobre nastavená? V rozsahu 1:10 sa má nastaviť, v konektore je na to trimer a bol k tomu aj plastový skrutkovač. V popise k sonde je presne toto, aby sa vyregulovali prekmity na obdĺžniku.
Máš pravdu, podle obrázku by to tak mělo být... v pondělí zkontroluji tu moji, je přes konektor nálepka - podívám se pod ni a popřípadě zkusím vykompenzovat a hodit sem měření...
#19 Příspěvek od Celeron »
Cust píše:Ta slušná sonda, kterou jsem to kontroloval je PVP2350, no trošku dražší...
To je ještě v pohodě, za ty starý použitý, neůplný a v dovíjakým stavu originál HP někdo chce za pár až 100 USD. K tomu doprava, clo, DPH. Prostě nesmysl.
Blbý je, že když kouknu na e-bay, tak samá šmejdová P6100. :(
Mezi tím akorát Hantek kterej snad nemá ani kompenzaci.
Co třeba GW Instek? Máte ho někdo? Je to místní prodej a tak by se dal vrátit.
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
GW Instek mám v práci. Dílenský na baterku s displejem a místo knoflíků tlačítka. Na jednom kanálu jede na 1 GS/s. Když se použijí dva, tak nikdo netuší co to měří, tedy jaká rychlost, jaká šířka pásma. Je to celý zabagovaný, ale fungovat se s tím dá. Používal jsem i s origoš sondami na rychlé veci. Můžu v pondělí testnout sondy, ale myslím, že to žádný zázrak nebude....
Edit: GW Insteku se omlouvám, nejedná se GW Instek ale o Hantek!!!!
Naposledy upravil(a) Cust dne 30 srp 2021, 17:28, celkem upraveno 1 x.
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Tak zpět k sondě...
Celerone, sondy jdou opravdu kompenzovat, nějak jsem si toho nevšim, jelikož je kompenzace na konektoru a ne na těle sondy a já je dafakto nepoužívám...
Po kompenzaci na rozsahu 1:10 :
- do 40 MHz ok, pak najíždí hrb, maximum na 75 MHz a dělá to přesně +1 dB, na 100 MHz je už útlum -2. dB
- na obdélníku již není ringing, jak jsem ukazoval posledně
Závěr: ano, tato sonda se dá nazvat 100 MHz
Cust
#22 Příspěvek od Cust »
Ještě k osciloskopu GW Instek o kterém jsem psal výše...
Tedy zabagovaný levný bateriový osciloskop s divnými 200 MHz sondami je Hantek DSO1202BV. Ale nutno dodat, jako příruční osciloskop na cesty je dobrý, ale kdybych s ním měl měřit od rána do večera denně, tak ho vzteky hodím z okna... Sondy splňují charakteristiku < +-3 dB (proměřoval jsem jen do 100 MHz)
#23 Příspěvek od Celeron »
Cust píše: Závěr: ano, tato sonda se dá nazvat 100 MHz
Díky za měření. Jen se chci opravdu ujistit, že jsi měřil sondu P6100-100MHz
Ten hrb a pokles opravdu není až zase tak strašnej. Nyní používám vyloženě z nouze Teslácký BP7722. Hrůza, mají na 30MHz pokles už kolem 6 dB. :roll:
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
Celerone, já jsem tu sondu dostal k osciloskopu Red Pitaya, má nálepku redpitaya. Ale vypadá nachlup stejně, jen plast na krokosvorkách je jiný a čepičky násuvné na hrot jsou žluté. To může být jen historický vývoj... Obrázek sond, které jsem měřil je zde:
https://redpitaya.com/product/stemlab-125-10-edu-pack/
Mám za to, že se jedná o stejný výrobek. Samolepka má stejné popisy jen to P6100 je nahrazeno nápisem redpitaya.
EDIT: teď se dívám, že na druhých obrázcích u tvého odkazu je ten plast na krokosvorce stejný jako mám já!
Hydrawerk
#25 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, sháním nějakou osciloskopickou sondu s poměrem 100:1 bez přepínače. Rozpočet je tak 1500 Kč. Takže toto asi vhodné nebude, že?
https://www.hezkyden.cz/shop/osciloskop ... nda-1-100/
Nejraději bych koupil na TME. Dobře vypadá tahle TT-HV 400... https://www.tme.eu/cz/details/tt-hv400/ ... tt-hv-400/
https://testec.de/en/products/high-voltage-probes.html
https://testec.de/assets/files/5mm%20Ta ... -sheet.pdf
Testec je německý dovozce. Kvalita by mohla být příjatelná.
ondraN
#26 Příspěvek od ondraN »
RX-20
#27 Příspěvek od RX-20 »
Celeron píše:Odešla mi na HP-čku sonda 1:10 100MHz. .... cena jedný sondy do cca 1500,-
Jde mi o to, aby hrot sondy nebyl z bláta a daly se s ním propíchnout maskovaný plošáky. Měřící háček do konektorovýho roštu je zbytečnej.
U HP byly sondy docela miniaturní, od hrotu po koax jen 70 mm průměr 8 mm a průměr koaxu byl 2,8 mm a kabel byl krásně měkej. Podobnou sondu asi neseženu, takže aby se nová alespoň blížila co nejvíc těm starým.
Díky!
Můžu ti nechat pár (2 kusy) úplně nových nerozbalených sond AideTech P6000 oscilloscope probe x1 / x10 / 100 MHz.
https://aidetek.com/mm5/merchant.mvc?Sc ... ode=Probes
Když si přijedeš do Prahy a zaplatiš v hotovosti, můžeš je mít.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
Hydrawerk
#28 Příspěvek od Hydrawerk »
V květnu 2026 jsem teda koupil tuhle sondu. https://www.tme.eu/cz/details/tt-hv400/ ... tt-hv-400/
Dnes stojí cca 1 523 Kč. Snad je o trochu lepší, než nějakej Hantek nebo různé bezejmenné sondy z obchodu Hezký den nebo odjinud. https://www.safitech.cz/osciloskopicka- ... -100--2kv/
https://www.tme.eu/cz/details/t3100/son ... ry/hantek/
Připadá mi, že se moc neliší od dražších sond.
https://www.tme.eu/cz/details/ct4572ra/ ... /cal-test/
https://www.tme.eu/cz/details/ge.3421/s ... /elditest/
https://www.tme.eu/cz/details/ct4571ra/ ... /cal-test/
Je škoda, že BNC konektor není izolovaný a taky na sondě není natištěn údaj o kmitočtovém rozsahu.
Hydrawerk
#29 Příspěvek od Hydrawerk »
Takhle si představuji řádné označení sondy.
#30 Příspěvek od Celeron »
RX-20 píše:
Uvědomuješ si, že reaguješ na poptávku starou 5 let? :roll:
