proměření baterie elektrokola -Praha
jery
#1 Příspěvek od jery »
ahoj,
hledám někoho kdo mi za mírný poplatek proměří baterii v elektrokole.
V Praze. jedná se o baterii Apache R7 48V 12,8 Ah, 614Wh
baterie obsahuje aku pack5 články LG a nabíjecí jednotku BMS
Baterie se chová takto.
současný stav : když ji dám na nabíječku , nabíječka svítí zeleně - plně nabito
(mám ještě jednu stejnou baterii a ta i hned rozběhne nabíjení)
po zapnutí na elektokole se baterie zapne a zase vypne jako vybitá
poslední tři nabíjení :
třetí : po připojení na nabíječku se nabíjení nespustí automaticky ,musím zapnout baterii, což nedělalo, najel jsem 15 km
druhé nabíjení :to samé , nechal jsem ji na nabíječce den, kupodivu se nabila a najel jsem 48 km
první : už nejde nabít ,hlásí pořád nabito ale je vybitá
myslím že články nejsou K.O. pořád jsem dobíjel a nevybíjel do mrtva, tohle začalo dělat najednou a myslím že je to tou jednotkou BMS.nenašel jsem tam bohužel žádnou pojistku což mě překvapilo
jery
#2 Příspěvek od jery »
kdyžtak dodám foto, mám doma voltmetr ale nevím tedy co bych měl měřit
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
a jaké napětí teda naměříš na výstupních svorkách? (stejně ji asi budeš muset rozdělat a měřit uvnitř abys zjistil kde je problém)
#4 Příspěvek od rnbw »
Staci, ze je jeden clanok v prdeli a bude sa to spravat presne takto.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Měření bez zátěže nic neodhalí. A jak píše rnbw, balancer si hlídá jednotlivé články. Pokud jedna sekce vybočí z tolerance, driver celou baterii odstaví. A někdy si to pamatuje a už ji ani nedovolí nabít. Skutečný zátěžový test baterie by znamenal kompletní demontáž, rozpojení jednotlivých sekcí, zátěžové měření a kontrola kapacit. Což otázka několika dnů páč články se nabít a vybít za pár hodin nedají.
..to bude jen ňákej odpůrek
jery
#6 Příspěvek od jery »
já jsem v rámci svých možností akorát změřit napětí na výstupu z baterie. ta vypadá nabitá 53,1 V. nicméně po zapnutí baterie a displaye se sice na displayi ukáže plné nabití ale po půl minutě se display vypne ,jako by byla baterka mrtvá. mám ještě jednu stejnou baterku a tam je vše ok .takže displayem to nebude.
jery
#7 Příspěvek od jery »
no a baterka se opět vzpamatovala, zapojil jsem ji na kolo a už hodinu a půl točí motor na plný výkon a neubyl ani dílek.jakoby když ji nechám dva týdny odležet tak najednou šlape. nevím opravdu čím by to mohlo být. vím že se to nemá ale nepomohlo by odstřihat ty malé drátky co ovládají tu baterku (viz velké a malé konektory a kabely)
něco prostě tu baterku musí odpojovat.
#8 Příspěvek od p32 »
Skoro na sto procent bych si dovolil tvrdit, že tam máš někde špatný kontakt. Takže bych zkontroloval všechny možné spoje, ke kterým se dostaneš.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No místo odpojení získáš tak , že budeš měřit napětí současně dvěma Voltmetry , jením přímo na vývodech aku z článků a současně na výstupním konektoru z aku . Pokud zmizí jen napětí na konektoru , je problém v ochraně , pokud současně na vývodech aku , je vadný spoj mezi články . Vadná ochrana je velice méně pravděpodobná .
#10 Příspěvek od p32 »
Jak psal, tak vše už funguje což znamená, že není nic vadné a spravilo se to "samo". Protože do toho rýpal, ale nic neopravoval, tak se špatný spoj (někde) opět spojil a pojede to do prvního výmolu na cestě. Teď jen najít to středisko blahobytu. :lol:
jery
#11 Příspěvek od jery »
ano, zní to velice logicky. když pouštím motor doma a mám zavěšené kolo, nejezdím přes výmoly tak to běhá a jak budu jezdit tak to zas chvíli půjde a chvíli ne. budu měřit kromě konektoru i na drátech uvitř před konektorem .no a řekl bych že to může být v těch drátech co vedou do konektoru ale ty jsou stejně nějaké zastavené do asfaltu to nevím jak bych opravil. myslím tím obrázek "kabely do zdířek" jak jde kabel zevnitř do konektoru . tam bych to asi nebyl schopen opravit
jery
#12 Příspěvek od jery »
mám nápad . neporadili byste mi multimetr který měřií i jestli není přerušený kabel ? dal bych jeden na konektor zvenku a jeden na kablík uvnitř.
#13 Příspěvek od p32 »
Ty tam nemáš volbu měření odporů? :wink:
Kremik
#14 Příspěvek od Kremik »
jery píše:no a baterka se opět vzpamatovala, zapojil jsem ji na kolo a už hodinu a půl točí motor na plný výkon
Opravdu na plný výkon, nebo je kolo v luftu a točí maximální otáčky? Druhý případ není plný výkon, je to "malinký výkonek", to pak není divu že neubude ani dílek, ale hlavně že při malém proudu se závada neprojeví. Vidím to na nějaký blbý článek nebo prostě vyžitou baterii.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
jery
#15 Příspěvek od jery »
p32 píše:Ty tam nemáš volbu měření odporů? :wink:
funkce měření odporu tam je ale stále ukazuje číslo jedna ,ať to přiložím na drát nebo žárovku nebo spojím hroty. asi to neumim
