CB500 na vyšší frekvence
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
scorpions-cz
Behemot
scorpions-cz
Behemot
A kutilmile - nelituju tě
Behemot
a soustředěná do ohniska ještě před dopadem na tu anténku nikam nerozptýlila a neodrazila. A za tou anténkou zas následujou principiálně stejný obvody = filtr, aby na první stupeň nelezlo nic co tam dělat nemá, pak vstupní zesilovač, může bejt další filtr, pak nějakej směšovač s příslušným oscilátorem a s celým laděním, následujou filtry, který propouštějí akorát mezifrekvenci, pokud jsou tam ještě nějaký zešilovací stupně, už jsou laděný na frekvenci "mefky", aby zas nebyly ovlivněný ničím jiným, než je potřeba. To, že na FM rádio máš jako indukčnost pro oscilátor o nějaký hodnotě špulku 8mm v průměru a má třeba 5-6 závitů a v satelitním LNB má naprosto stejnou funkci indukčnosti páskovej pahejl několik mm širokej a půl cenťáku dlouhej je zas jen následek jiný vlnový dýlky/frekvence ...
Behemot
to by musel na prutu byt nejakej takykonvertor a pak třeba posílat po dvojlince 1 MHz, aby to byl odpovídající příklad
spíš přemejšlím, že budu muset sehnat pořádný anténní konektory, co běžně mají v elektrech, ty plastikový hajzle za pár kaček, je naprosto obskurní odpad, kterej se pořádně nedá kurvadrát nikdy ani namontovat, tak bodejť aby to pak fungovalo, to je běsný
scorpions-cz
Behemot
scorpions-cz
https://www.antena.cz/konektor-f-iec-re ... 1/?cid=420
Dělají se i rohový.
Behemot
scorpions-cz
Behemot
uvidíme kde je problém, telka s tím novým koaxem večer než sem vypadl nechodila, předpokládám že tady ten humusáckej plastovej konektor za pár vočí (protahovačka byla docela hardcore, ale ai UTPčko to přežilo tak pochybuju že je to přetrhlý
stihl sem akorát odstranit závadičku na strukturce (ehm vypadl uplink ze svišťu a hledej to v tom bordelu
