CB500 na vyšší frekvence
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Je tendle kabel použitelnej na satelit, nezkoušel někdo? Vod BENa sem našel údaje na jednotky GHz, hovnemos to má na 1 GHz, tak aby tam už nebyl útlum jak prase na těch 10-11 GHz?
scorpions-cz
#2 Příspěvek od scorpions-cz »
No tak na ty frekvence co píšeš by určitě nešel :lol: , ale výstup z LNB je max 2150MHz, pokud se nepletu.
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
to je náký redukovaný? :?: páč přijímače se ladí na plné frekvenci, aspoň to tam píšou :lol:
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
k, taže stačí něco na 2 GHz, cajk (t.č. tam stejně bude asik jenom DVB-C, ale čovek nikdy neví)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Behemot - to ti ještě nikdo nevysvětlil, že na parabole máš vlastně kmitočtovej konvertor, kterej ti na principu klasickýho superheterodynovýho příjmu odečte od přijímanýho kmitočtu v pásmu 10-12GHz frekvenci místního oscilátoru a jejich rozdíl jako "první mezifrekvenci" to "pošle ze střechy dolů" do vnitřní přijímací jednotky po klasickým koaxiálu právě v pásmu 1000-2000MHz ??? Takže to, co ti indikuje ta vnitřní jednotka, je sice "plný pásmo", ale už kmitočtově konvertovaný úplně přesně stejně jako se rádio FM konvertuje ve vstupní jednotce z pásma 87,5-108MHz pomocí (napěťově) přeladitelnýho oscilátoru, směšovače a sady laděnejch LC, krystalovejch nebo piezokeramickejch filtrů na "mefku" neboli mezifrekvenci 10,7MHz - a z ní se pak dál demoduluje všecko ostatní včetně sterea a RDS ...
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
rádio je snad umístěný na prutu?
#8 Příspěvek od EKKAR »
Zapomínáš, co je u kterýho přijímače tím vlastním přijímacím prvkem = "anténou" - u FM rádia je to třeba i ten prut dýlky od půl metru vejš, u satelitního přijímače je to anténka v podobě asi 1-1,5cm dlouhýho kousku vodiče uvnitř vstupního vlnovodu v LNB. Ta anténka dokonce může bejt i jen povrchová ve formě přesně spočítanýho pásku fólie na příslušně upravený DPS. Rozdíl mezi nima není principiálně žádnej, faktickej jen ve zpracovávaný vlnový dýlce a intenzitě signálu. To všecko co je kolem tý anténky u satelitní přijímací jednotky venku v ohnisku, slouží jen jako PŘIZPŮSOBENÍ, aby se energie signálu vyslanýho satelitem 36000km nad rovníkem, posbíraná skoro po fotonech zrcadlem paraboly
a soustředěná do ohniska ještě před dopadem na tu anténku nikam nerozptýlila a neodrazila. A za tou anténkou zas následujou principiálně stejný obvody = filtr, aby na první stupeň nelezlo nic co tam dělat nemá, pak vstupní zesilovač, může bejt další filtr, pak nějakej směšovač s příslušným oscilátorem a s celým laděním, následujou filtry, který propouštějí akorát mezifrekvenci, pokud jsou tam ještě nějaký zešilovací stupně, už jsou laděný na frekvenci "mefky", aby zas nebyly ovlivněný ničím jiným, než je potřeba. To, že na FM rádio máš jako indukčnost pro oscilátor o nějaký hodnotě špulku 8mm v průměru a má třeba 5-6 závitů a v satelitním LNB má naprosto stejnou funkci indukčnosti páskovej pahejl několik mm širokej a půl cenťáku dlouhej je zas jen následek jiný vlnový dýlky/frekvence ...
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
každopádně tam spojitost je velice volná, argumentuješ tady rádiovým přijímačem, ale přitom tomu odpovídá satelitní přijímač, kterej si pak z toho vyzobe obrazový data (nejspíš opět odečtem té furt vysoké nosné frekvence)
to by musel na prutu byt nejakej takykonvertor a pak třeba posílat po dvojlince 1 MHz, aby to byl odpovídající příklad
spíš přemejšlím, že budu muset sehnat pořádný anténní konektory, co běžně mají v elektrech, ty plastikový hajzle za pár kaček, je naprosto obskurní odpad, kterej se pořádně nedá kurvadrát nikdy ani namontovat, tak bodejť aby to pak fungovalo, to je běsný :arrow:
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
Kompresní, ale na ty musíš mít kleště :lol:
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
mysliš lisovací? a neexistuje něco slušnýho se šroubkama, nebo aspoň šroubovací podobně, jako Fka (ty jsou celkem OK)? to se mi nechce věřit, že ne :o :o
scorpions-cz
#12 Příspěvek od scorpions-cz »
Můžeš použít klasickej F konektor a redukci IEC na F
https://www.antena.cz/konektor-f-iec-re ... 1/?cid=420
Dělají se i rohový.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
přemejšlel sem vo tom a koukám za pětku, to není marný 8O
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
Osobně používám všechny (nebo velkou většinu) komponenty na F konektory. Od antény, slučovače, zesolovač, rozbočovače až po zdroj, pokud je potřeba. IEC jenom mezi zásuvkou a přijímačem.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
dává smysl no
uvidíme kde je problém, telka s tím novým koaxem večer než sem vypadl nechodila, předpokládám že tady ten humusáckej plastovej konektor za pár vočí (protahovačka byla docela hardcore, ale ai UTPčko to přežilo tak pochybuju že je to přetrhlý :lol: ), má to sice slabší jádro, ale furt měď (původní rozvody poměděná ocel :o asi proto je nutnej zesilovač v polovině trasy esli 40 m; zesík sem trochu zvedl a místo počátečního 30+ % síly signálu ukazovala telka 100 %, ale kvalita 0, očividně tam nic není)
stihl sem akorát odstranit závadičku na strukturce (ehm vypadl uplink ze svišťu a hledej to v tom bordelu :D to je tak dyž se dělá za chodu, už se nemůžu dočkat, až se tam dá 10" rack a ten chlív učešu :roll: )
